python报错能否这么分析?
软件和网站开发以及相关技术探讨
九天星
python报错能否这么分析?
帖子 九天星 » 2016-10-12 15:46
788---798的代码
try:
            r = self.session.post(url, data=data, headers=headers)
        except (ConnectionError, ReadTimeout):
            return False
        dic = r.json()
        return dic['BaseResponse']['Ret'] == 0
    def upload_media(self, fpath, is_img=False):
        if not os.path.exists(fpath):
            print '[ERROR] File not exists.'
            return None
报错:
File "/home/wlp2s0/wxBot-master/wxbot.py", line 792, in send_msg_by_uid
dic = r.json()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 826, in json
return complexjson.loads(self.text, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 338, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 366, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 384, in raw_decode
raise ValueError("No JSON object could be decoded")
ValueError: No JSON object could be decoded
这行代码时常报错,可能是什么原因?帮我分析一下
vickycq
来自: 山东省寿光县
Re: python报错能否这么分析?
帖子 vickycq » 2016-10-12 16:01
九天星 写了:ValueError: No JSON object could be decoded
可能原因 由于多方种种原因 self.session.post(url, data=data, headers=headers) 这一步动作返回错误信息
运行时加上 -i 参数,出错时进入交互模式提示符,检查 self.session.post() 返回给 r 什么内容,r.json() 是不是空的。
九天星
Re: python报错能否这么分析?
帖子 九天星 » 2016-10-12 19:36
好的,我偿试一下。
九天星
Re: python报错能否这么分析?
帖子 九天星 » 2016-10-13 11:47
vickycq 写了:
使用python -i 追踪到的
File "bot.py", line 106, in <module>
    main()
  File "bot.py", line 102, in main
    bot.run()
  File "/home/wlp2s0/wxBot-master/wxbot.py", line 958, in run
    if self.login():
  File "/home/wlp2s0/wxBot-master/wxbot.py", line 1065, in login
    doc = xml.dom.minidom.parseString(data)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/minidom.py", line 1928, in parseString
    return expatbuilder.parseString(string)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 940, in parseString
    return builder.parseString(string)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 223, in parseString
    parser.Parse(string, True)
xml.parsers.expat.ExpatError: no element found: line 1, column 0
不过这个报错和上面的报错好像有很大不同。估计不是同一个错误。
Re: python报错能否这么分析?
帖子 astolia » 2016-10-13 14:26
两个看起来都是一种错误。网络请求失败,返回了空文本,然后不加检查地想用json或xml解析,就挂了
