Python生成快速匹配的浏览器PAC文件
软件和网站开发以及相关技术探讨
科学之子
系统: Debian 9
帖子 科学之子 » 2016-09-15 1:00
Python生成"快速"(理论上,但实际测试发现更慢)匹配的浏览器PAC文件
首先感谢astolia提供思路
顺便问如何测试浏览器PAC的实际性能?
测试方法
import sys
import json
def add_domain(domain):
    sub_domains=domain.rstrip('\n').split('.')
    if len(sub_domains):
        sub_domains.reverse()
        #last sub domain dictionary
        last_sub_domain_dict={}
        #last sub domain
        last_sub_domain=''
        #current sub domain dictionary
        cur_domain_dict=domains_dict
        for sub_domain in sub_domains:
            last_sub_domain=sub_domain
            last_sub_domain_dict=cur_domain_dict
            if sub_domain not in cur_domain_dict:
                cur_domain_dict[sub_domain]={}
            elif type(cur_domain_dict[sub_domain])!=dict:
            cur_domain_dict=cur_domain_dict[sub_domain]
        last_sub_domain_dict[last_sub_domain]=0
domains_dict={}
with open('./domains_list') as domains_list_file:
    for domain in domains_list_file:
        add_domain(domain)
with open('./pac_template.pac') as pac_template_file:
    pac_out=pac_template_file.read()
pac_out=pac_out.replace('__DOMAINS__',json.dumps(domains_dict))
with open('./my_pac.pac','w') as pac_out_file:
    pac_out_file.write(pac_out)
改进后的高效模板,比gfwlist2pac更快,再次感谢astolia
生成模板(更自gfwlist2pac):
var proxy = "PROXY 127.0.0.1:80";
var domains = __DOMAINS__;
var direct = 'DIRECT;';
function FindProxyForURL(url, host) {
var sub_domains_array=host.split('.');
sub_domains_array.reverse();
sub_domains_array_length=sub_domains_array.length
cur_sub_domain=domains
for(var i=0;i<sub_domains_array_length;i++)
	cur_sub_domain=cur_sub_domain[sub_domains_array[i]];
	if(cur_sub_domain==0)
	return proxy;
	else if(cur_sub_domain==null)
	return direct;
return direct;
[/s]
上次由 科学之子 在 2016-09-22 19:11,总共编辑 3 次。
Re: Python生成"快速"(理论上,但实际测试发现更慢)匹配的浏览器PAC文件
帖子 astolia » 2016-09-22 13:46
明显是你的pac中代码写的太烂了。reverse操作就毫无必要,循环中比较两次也是多余
科学之子
系统: Debian 9
帖子 科学之子 » 2016-09-22 17:00
astolia 写了:明显是你的pac中代码写的太烂了。reverse操作就毫无必要,循环中比较两次也是多余
PAC模板写好了,确实快了不少:
var proxy = "PROXY 127.0.0.1:8580";
var direct = 'DIRECT';
while(1)
	sub_domains_array_length--
	cur_sub_domain=cur_sub_domain[sub_domains_array[sub_domains_array_length]];
	if(cur_sub_domain===0)
	return proxy;
	else if(cur_sub_domain===undefined)
	return direct;
我这里循环10000000次,改进后约8XX毫秒,gfwlist2pac的是27XX毫秒
如有建议还望不吝赐教
上次由 科学之子 在 2016-09-22 19:00,总共编辑 1 次。
科学之子
系统: Debian 9
Re: Python生成快速匹配的浏览器PAC文件
帖子 科学之子 » 2016-09-22 18:45
发现了一个奇怪的现象
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
//...生成后的代码
my_url=''
my_domain='1.2'
document.write(FindProxyForURL(my_url,my_domain));
document.write("<br>");
start_t=new Date();
for(var i=0;i<10000000;i++)
FindProxyForURL(my_url,my_domain);
end_t=new Date();
document.write(end_t-start_t);
</script>
</body>
</html>
gfwlist2pac的方式面对这种数字和字母没什么不同
但是如果域名是纯数字的,对改进后的pac代码会有很大影响
my_domain='1.2',这种情况下甚至改进后的代码比gfwlist2pac还要慢
gfwlist2pac的PAC代码:
viewtopic.php?p=3170246#p3170246
科学之子
系统: Debian 9
帖子 科学之子 » 2016-09-22 19:10
在5楼的情形中Chromium和Firefox的测试结果竟然完全相反
Chromium中即使是纯数字,也没有什么区别
看来是JS引擎的具体实现问题
Firefox纯数字的话改进后的代码就慢了一些
不过这种速度降低不会随域名级数明显增加
