ubuntu16.04使用remmina的xdmcp协议连接redhat服务器无反应
- 系统: ubuntu16.04
在windows下使用Xmanager正常,服务器端应该没问题。
在ubuntu下用命令行启动remmina连接服务器时有如下信息:
(remmina:2264): Gtk-WARNING **: gtk_menu_attach_to_widget(): menu already attached to GtkMenuItem
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
(EE)
Fatal server error:
(EE) X11 error
Error code: 8
Sequence number: 5
Major code: 1 Minor code: 0
Error value: 60819240
(EE)
研究了几天无解,请教各位大虾
(EE)
Fatal server error:
(EE) X11 error
Error code: 8
Sequence number: 5
(EE)
研究了几天无解,请教各位大虾
Re: ubuntu16.04使用remmina的xdmcp协议连接redhat服务器无反应
http://packages.ubuntu.com/search?suite ... chon=namesredhat服务器
Package remmina
remote desktop client for GNOME desktop environment
redhat 服務器端 是 Console 還是 Gnome Desktop ?
- 系统: ubuntu16.04
服务器端是带界面的,用Xmanager登陆都是有界面的。
我用http://packages.ubuntu.com/里面的remmina试过,也remmina.sourceforge.net/网站的试过,现象一样。
請提供 你的命令行启动 remmina 完整指令在ubuntu下用命令行启动remmina连接服务器时有如下信息:
(EE)
Fatal server error:
(EE) X11 error
Error code: 8
Sequence number: 5
(EE)
- 系统: ubuntu16.04
Sorry,我没表达清楚。我是用命令行启动图形界面,再在界面里配置xdmcp连接。
在界面里配置好xdmcp参数后点击“连接”,在命令行显示上述信息,图形界面显示“正在连接xxx.xxx.xxx.xxx……”,然后就没有任何反应了。
我也关注过x11的log,有无法分配端口的信息,但不知道是不是remmina产生的,仅参考。
防火墙已关闭。
防火墙已关闭。
你有安裝 remmina-plugin-xdmcp 套件嗎 ?
http://packages.ubuntu.com/search?keywo ... chon=names
Package remmina-plugin-xdmcp
XDMCP plugin for remmina remote desktop client [universe]
參見
https://wiki.ubuntu.com/xdmcp
Remmina
To enable XDMCP in Remmina run the following:
sudo apt-get install remmina-plugin-xdmcp
This plugin depends on Xephyr, a X server outputting to a window on a pre-existing X display.
參見
Remmina
- 系统: ubuntu16.04
是的,装了的。
装上了才能使用xdmcp协议。
装上了才能使用xdmcp协议。
1. redhat 端使用什麼 display manager ?redhat 服务器端是带界面的
2. 請提供 redhat 端 版本
(EE)
Fatal server error:
(EE) X11 error
Error code: 8
Sequence number: 5
(EE)
3. 上面訊息 顯示 你是在 終端機 下指令 remmina ? (可能還有參數) 導致 嚴重錯誤Sorry,我没表达清楚。我是用命令行启动图形界面,
,再在界面里配置xdmcp连接
Fatal server error:
(EE) X11 error
- 系统: ubuntu16.04
谢谢!我周一去了解一下再回复你。
- 系统: ubuntu16.04
我认为主要问题在客户瑞,也就是Ubuntu16.04。原因如下:
1.Ubuntu14.04环境下没问题,Python版本是2.x,remmina版本是1.0。
2.Ubuntu16.04下Python版本3.x,remmina版本1.2。更主要的是,随便输入一个服务器IP地址,点击“连接”后,都会出现上述错误信息,而不管这个IP地址上是否有主机。也就是说,程序还没有执行到连接服务器的那一步。
请指正。
请指正。
1. http://packages.ubuntu.com/xenial/remmina
Package: remmina (1.1.2-3ubuntu1)
remmina 依賴於 libgtk-3-0 所以是圖形界面程式
2. 圖形界面程式 通常是點擊 桌面圖示 remmina.desktop 來執行
2-1. http://packages.ubuntu.com/xenial/amd64 ... a/filelist
/usr/share/applications/remmina.desktop
2-2. 如果是 Unity 桌面進程
在 Dash 輸入 remmina 就可以出現 remmina.desktop 圖示 點擊該圖示
2-3. 其它 桌面進程 按下 alt + f2
輸入 remmina
2-4. 不宜直接從終端機下指令 remmina
3-1. https://help.ubuntu.com/community/Remmina#Non-crash
3-2. https://help.ubuntu.com/community/Remmina#Crash
3-3. http://www.remmina.org/wp/faq/
3-4. https://github.com/FreeRDP/Remmina/wiki ... -Usage-FAQ
試試 添加這個 PPA 安裝 remmina (版本號 1.2.0~rcgit-11+927+next+201606051616~ubuntu16.04.1)
For Ubuntu users we have an official PPA with Remmina 1.2
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt-get update
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp libfreerdp-plugins-standard
4-1. 注意 這裡使用的 plugin 不是 remmina-plugin-xdmcp
4-2. https://launchpad.net/%7Eremmina-ppa-te ... mmina-next
5. 撿查一下 有沒有這個檔案
~/.config/freerdp/known_hosts
2-2. 如果是 Unity 桌面進程
輸入 remmina
3. 參閱我认为主要问题在客户瑞,也就是Ubuntu16.04。原因如下:
ˋˋ4. https://github.com/FreeRDP/Remmina/wiki1.Ubuntu14.04环境下没问题,Python版本是2.x,remmina版本是1.0。
sudo apt-get update
5. 撿查一下 有沒有這個檔案
- 系统: ubuntu16.04
回答8楼的问题
1.应该是GDM。我在/etc下发现有gdm文件夹,没有发现其它manager的文件夹。
2.redhat5.8server x86_64,内核为2.6.18-308.el5。
3.我是在gnome_shell中启动的remmina,(无其它参数),所以错误信息打印在gnome_shell中。
xxx@xxx:~$ remmina
(EE)
Fatal server error:
(EE) X11 error
Error code: 8
Sequence number: 5
(EE)
如果按照11楼第2点运行程序,以上信息应该有,但是无法显示出来。
然后第11楼的问题
4.我已经安装了这个ppa中的remmina,问题依旧。
remmina-plugins-rdp和libfreerdp-plugins-standard己装,但这是rdp协议的插件。
remmina-plugins-xdmcp是x协议的插件,已装。
5.没有发现这个文档
xxx@xxx:~$ remmina
(EE)
Fatal server error:
(EE) X11 error
Error code: 8
Sequence number: 5
(EE)
然后第11楼的问题
5.没有发现这个文档
1. gdm 與 XDMCP 支援度不好 網路上反應許多 Bug Report 例如1.应该是GDM。我在/etc下发现有gdm文件夹,没有发现其它manager的文件夹。
1-1. https://lists.opensuse.org/opensuse-bug ... 00771.html
gdm doesn't provide XDMCP although remote Administration is enabled by YaST
1-2. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/150193
Remote Login via XDMCP is not working
1-3. https://lists.opensuse.org/opensuse-bug ... 00706.html
1-4. https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1030163
gdm fails to answer XDMCP queries when DNS is not configured
2. 建議
redhat5.8server 端的 Display Manager 改為 lightdm 看看
3. 這一篇 跟你的情境不太一樣
viewtopic.php?f=182&t=476827&hilit=xdmcp
但是 他從 Xdmcp 與 lightdm 設定檔 / 記錄檔 來追求無法遠端連線的原因 可以借鏡
你參考看看
- 系统: ubuntu16.04
谢谢!我先研究一下看看。
- bcsflilong
- 系统: Arch Linux x86_x86_6
- 来自: 吉林省长春市
