请问ubuntu14.04 sever版现在能否支持此块显卡?
服务器配置:DELL 塔式T630
两路英特尔至强E5-2660 v3 2.6 GHz:
8*16GB 2133内存;
2块6TB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘(组raid1,PERC H730 集成RAID控制器, 1GB缓存);
两个热插拔冗余电源 (1+1), 1100瓦
FirePro W7000说明支持open CL 1.2,是不是说,支持openCL的显卡可用于替代CPU的部分计算?同时在CPU和GPU上并行计算,从而缩短计算时间?目前支持openCL的程序主要有哪些种类呢? 生物信息处理方面的分析软件,是否也有支持该显卡的?
在Dell T630塔式服务器上加装这块显卡,ubuntu14 sever版能稳定运行并支持它吗?(显卡的资料说明中称可支持linux,是不是就没问题了?)
请问目前的服务器配置,再加这块显卡,性能和价格分配上,是否合理、均衡? 感觉加装这块显卡后,就不像服务器了,而像是工作站?
机器考虑用来跑生物信息分析软件,有些需要在ubuntu14下跑,有些在win下跑(应该采用windows2008 server或更高?),
比如BioNumerics,是在win下的软件,而一些做blast的,或者组学分析的,如Mega6,Qiita,甚至是专门为分析定制的os,如基于ubuntu的专门定制的Bio-linux,
请问如果磁盘是raid1,可否安装linux和windows双系统?
目标是供10人左右同时跑程序,且无法确定他们会用哪些生信软件,分析些什么内容。只好逆向思维:请问就配置这样一台机器,价格在10万以下,其能满足哪些生物信息学分析的需求?转录组分析、基因组比对?序列注释?系统进化树?蛋白三维结构分析?还是什么?目前raid1,硬盘容量只有6T,容量是否足够?
加装显卡,电源功率是否足够?
另,如果ubuntu支持该显卡,现在购买,是不是有点落伍了?毕竟是比较早出来的,网查8K左右,现在同价位的性能更强的替代品可否推荐一下?
非常感谢!
如觉得这种配置并不合理,可否推荐一个价格10万封顶的硬件配置方案详单?初步意向还是购买DEll的服务器,若有其他更好的也请推荐,谢谢!
ubuntu14能否支持此款显卡?
- 系统: CentOS
Re: ubuntu14能否支持此款显卡?
1. 集成顯卡服务器配置:DELL 塔式T630
http://www.dell.com/learn/ba/en/bapad1/ ... csheet.pdf
Dell PowerEdge T630 Spec Sheet
Download PDF (254k)
第 7 頁
Standard Features
Graphics
Integrated Matrox G200eH2 video standard with 16MB of Video RAM
1280 x 1024 (32 bpp)
1920 x 1200 (16 bpp)
HP iLO 4 On System Management Memory
HP Server
UEFI/Legacy ROM
16 MB Flash
256 MB DDR 3 with ECC (112 MB after ECC and video)
2. 先查閱 電腦或主板說明書请问ubuntu14.04 sever版现在能否支持此块显卡?
能否從 Bios 關閉 集成顯卡 或 獨立顯卡
3. 一次問許多問題
依先後順序 一次談一個問題 以免混淆
- 系统: CentOS
poloshiao 写了:1. 集成顯卡服务器配置:DELL 塔式T630
Download PDF (254k)
第 7 頁
Standard Features
Graphics
HP Server
UEFI/Legacy ROM
16 MB Flash
256 MB DDR 3 with ECC (112 MB after ECC and video)2. 先查閱 電腦或主板說明書请问ubuntu14.04 sever版现在能否支持此块显卡?
3. 一次問許多問題
依先後順序 一次談一個問題 以免混淆
非常感谢!
在网上查,说现在有一种趋势,因为服务器也开始支持主流显卡,因此服务器和工作站的区别越来越小。我需要的这台机器是给多人共用的,但随着项目进行,无法预测到底以后还会使用哪些专业软件,因此我需要的是一台能够像服务器一样稳定跑的主机,但也要兼顾可能某些人会在其上跑图形界面的程序,而且是对显卡要求比较高的。
这里选的AMD firepro w9000显卡,是较早发布的,价格在8k以下,相信可以应付一阵子了。DEll厂家给了这个配置单,但没有具体说明这块独显该如何设置才能启用,按您说的,可能是需要在BIOS里进行设置,关闭集显,才能让独显正常使用吗?因对服务器完全不了解,按PC机的概念,只要有接口,直接查上一块独显,安装相应驱动,就可以了。请问为何给服务器添置独立显卡,相比会麻烦一些,这样是基于什么方面的考虑?或者说,T630并没有提供独立显卡的插槽?
linux给人感觉,似乎不如win对各种型号硬件支持的那么周全(很可能是我的误解),也不知道ubuntu14有无直接支持这块显卡,如果支持,那么只要机器提供显卡接口,应该是可用的。说明pdf我已下载,具体有问题再来请教,谢谢!
linux对硬件支持不周全不是你的误解,事实如此
如果是服务器的话,你还是别双系统了,比方说用户甲正在windows上跑程序,还12小时结束,用户乙想用linux跑程序,难道让他重启机器?当然,可以虚拟化,然后虚拟化带来的问题是,独立显卡咋办(貌似vmware的可以直连了?没用过)
至于服务器支持主流显卡这个事情……怎么说……机架和刀片纯粹是体积的问题,所以主板上貌似没显卡位置,有也是刀卡,貌似塔式一直没问题吧?(可能是我的错觉?我接触机架多一些,塔式机器只要主板有槽位应该是没问题的,最近intel不是不让e3 1230v5上100系列主板了么,然后主板厂商造了一些c232家用主板,有双显卡槽位,可以crossfire,而且可以上i系列U)
生物分析软件和openCL不清楚,没弄过,至于显卡……你这个去看amd官网有没有驱动好了,反正就算ubuntu不支持,amd有驱动就有希望,至于是否落伍……这个,因为显卡私有驱动很多都对内核版本有要求,所以……我觉得你应该研究的是,那个驱动能不能用openCL
#include <stdio.h>
void main()
double world;
unsigned letter;
short stay;
long memories;
printf("I miss you.\n");
void main()
double world;
unsigned letter;
short stay;
long memories;
看上去像有的样子,说明中也有 OpenCL 字样onlylove 写了:.....至于显卡……你这个去看amd官网有没有驱动好了,反正就算ubuntu不支持,amd有驱动就有希望,至于是否落伍……这个,因为显卡私有驱动很多都对内核版本有要求,所以……我觉得你应该研究的是,那个驱动能不能用openCL
貌似还有无 XServer 模式,OpenCL 专用。不过只支持 RHEL
具体情况就不清楚了
http://www.amd.com/en-gb/products/graph ... ro-3d/9000
OS Support: Microsoft® Windows 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista® and Linux® (32- or 64-bit)
所以AMD官方的说法是支持Linux
如果您比较在意服务器和工作站这两个名词,其实服务器是相对于客户端而言的,非常偏软件;而“工作站”是个过时的名词,现在的工作站实质上等同于“高配电脑”。“说现在有一种趋势,因为服务器也开始支持主流显卡,因此服务器和工作站的区别越来越小。” 这种说法吧,如果只考虑现代的服务器(C10K问题提出后,2000年之后的),那本来就支持普通图形卡,没规定禁止一台装了winserver 2003和apache的计算机装图形卡,但是为了能耗和稳定性一般不会去装。服务器和工作站并不能说是同类概念,所以讨论之间的差别是个含混不清的问题。
另外在我印象中,科学计算的软件大多是用CUDA接口加速的,用OpenCL的比较少。如果是自己编程用OpenCL自然没问题,如果是用现成的软件不建议这张卡。
所以AMD官方的说法是支持Linux
上次由 rosynirvana 在 2016-04-11 20:42,总共编辑 1 次。
1. 以下是從 Ubuntu 觀點看問題
從別的 Linux 發行版 或 Unix 發行版 觀點 可能需要稍微修正
2-1. 其差別只是在於 安裝方法 及 預裝套件 不同
2-2. 所以 下載 ISO 分為 server 版 ISO 及 Desktop 版 ISO
2-2-1. Server 版 ISO 安裝後 如果需要 額外再補安裝 ubuntu-desktop 套件 就跟 Desktop 版 ISO 安裝的 完全一樣
2-3. Server 版 ISO 安裝後 重開機 是 登入 Console 界面 在 tty1 ~ tty6
2-4. Desktop 版 ISO 安裝後 重開機 是 登入 Graphic 界面 在 tty7
但是 按下 ctrl + alt + Fn , n=1, ..., 6 可以登入 Console 界面 ttyn , n=1, ..., 6
按下 ctrl + alt + Fn , n=7 可以回到 tty7
2-5. Server 版 ISO 及 Desktop 版 ISO 安裝後 共同分享同一組 軟件來源庫
意思是 安裝後 可以安裝的 軟體套件 只要 套件名稱一樣 安裝的軟體套件 完全一樣
2-6. Server 版的 Linux-kernel 及 Desktop 版的 Linux-kernel 完全一樣
2-7. 服务器 可以是 Server 版 ISO 安裝 也可以是 Desktop 版 ISO 安裝 但是 通常是 Server 版 ISO 安裝
2-8. 工作站 可以是 Server 版 ISO 安裝 也可以是 Desktop 版 ISO 安裝 但是 通常是 Desktop 版 ISO 安裝
使用者 所坐的電腦(的螢幕前面使用鍵盤及操作滑鼠) 這一台電腦是 服务器 ? 還是 工作站 ?
3-1. 如果人數漸多 比較合適 服務器 當專業服務器用 不要有人坐在 服務器螢幕前面使用鍵盤及滑鼠操作 全部操作者都是坐在另外的 Desktop Client 電腦 透過 LAN 或 Intranet 網路 與 服務器 電腦連線
這種情況 是否需要用到 服務器 電腦 安裝 tty7 的 Graphic 界面 要看你的 Desktop Client 電腦 Run 什麼程式
4-1. 如果 主機版 不支援 雙顯卡
那麼 一定要從 Bios 關閉其中一個
否則 可能無法開機
如果可以開機 可能兩個顯卡 顯示在分別的螢幕上 是同步的單一畫面
4-2. http://www.dell.com/learn/ba/en/bapad1/ ... csheet.pdf
I/O slots
8 PCIe slots:
• Slot 1: one x16 PCIe 3.0 for FL/FH card from CPU1
• Slot 2: one x8 PCIe 2.0 for FL/FH card from PCH (x4 lanes)
• Slot 3: one x16 PCIe 3.0 for FL/FH card from CPU1
• Slot 4: one x8 PCIe 3.0 for HL/FH card from CPU2
• Slot 5: one x8 PCIe 2.0 for FL/FH card from CPU2 (x4 lanes)
• Slot 6: one x16 PCIe 3.0 for FL/FH card from CPU2
• Slot 7: one x16 PCIe 3.0 for FL/FH card from CPU2
• Slot 8 (Internal PERC slot): one x8 PCIe 3.0 for HL/FH card from CPU1
有 8 個 插孔
當你買顯卡時 要注意規格 是 8 或 16 是 PCIe 2.0 或 PCI 3.0
查閱 主板使用說明書 一定附有 PCIe slots 配置圖
小心 不要插錯位置
4-1. 開源驅動 radeon
http://xorg.freedesktop.org/wiki/RadeonFeature/
在 Ubuntu 開源驅動 radeon 獲得支援的 AMD 顯卡型號 目前沒有 AMD firepro w9000显卡
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
4-1-1. AMD 最近 新開發 amdgpu 開源驅動
是否支援 待補充
4-2. 閉源驅動 Catalyst Pro
http://support.amd.com/en-us/download/w ... talyst-pro
請注意 AMD 的 閉源驅動 Catalyst Pro 跟 Ubuntu 版本 (或說 Linux-kernel 版本) 是否有限制
要購買 AMD firepro w9000 显卡以前先注意一下
4-2-1. AMD 最近 新開發 amdgpu 閉源驅動 GPU-PRO
是否支援 待補充
https://en.wikipedia.org/wiki/RAID#Firm ... iver-based
Firmware- and driver-based
5. 可以
5-0. http://www.dell.com/learn/ba/en/bapad1/ ... csheet.pdf
RAID controllers
Internal controllers: PERC S130 (SW RAID), PERC H330, PERC H730, PERC H730P
External HBAs (RAID): PERC H830
External HBAs (non-RAID): 12Gbps SAS HBA
5-1. Server 端 常用的儲存裝置 是採用 Raid
5-1-1.https://en.wikipedia.org/wiki/RAID
5-1-2. https://zh.wikipedia.org/wiki/RAID
5-2. 猜測屬於 Firmware-RAID 或稱 Bios-RAID 或稱 Fake-RAID
5-2-1. https://en.wikipedia.org/wiki/RAID#Firm ... iver-based
5-2-2. https://zh.wikipedia.org/wiki/RAID#.E6.87.89.E7.94.A8
硬體輔助磁碟陣列(Hardware-Assisted RAID)
5-3. 要開始安裝以前 先對 RAID 有個概念
有問題 歡迎貼文
可以減少你重安裝 Server 的次數
6-1. OpenCL
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCL
https://zh.wikipedia.org/wiki/OpenCL
6-2. OpenGL
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://zh.wikipedia.org/wiki/OpenGL
還是 你要把 服務器 安裝成 Ubuntu 及 Windows 同時啟動並存 ?
7-1. 或者 服務器 單純 安裝 Ubuntu (或 Linux) Server
要 Run 的程式 安裝在 Client (Deaktop 或 WorkStation) 包含 Linux 及 Windows
要運算在 Client (Deaktop 或 WorkStation) 的 CPU 及 RAM ?
只是 遠端連到 服務器 存取共用資料庫 ?
7-1-1. 如果 服务器 只安裝 Ubuntu 或 Linux
那麼 Raid 還有一個選擇 Software Raid 在 Ubuntu 或 Linux 受到比較好的支援
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... ftwareRAID
2. Ubuntu 一般分為 Server 版 及 Desktop 版服务器和工作站的区别越来越小
3. 最主要的關鍵 在於我需要的这台机器是给多人共用的,但随着项目进行,无法预测到底以后还会使用哪些专业软件,因此我需要的是一台能够像服务器一样稳定跑的主机,但也要兼顾可能某些人会在其上跑图形界面的程序,而且是对显卡要求比较高的。
4.. 一般要詳細查看 主機板 使用說明書可能是需要在BIOS里进行设置,关闭集显,才能让独显正常使用吗?因对服务器完全不了解,按PC机的概念,只要有接口,直接查上一块独显,安装相应驱动,就可以了。请问为何给服务器添置独立显卡,
4-1. 如果 主機版 不支援 雙顯卡
那麼 一定要從 Bios 關閉其中一個
否則 可能無法開機
I/O slots
8 PCIe slots:
有 8 個 插孔
小心 不要插錯位置
4. AMD 驅動一般分為 開源驅動 radeon 及 閉源驅動 Catalyst Pro这里选的AMD firepro w9000显卡
4-1. 開源驅動 radeon
是否支援 待補充
是否支援 待補充
參閱请问如果磁盘是raid1,可否安装linux和windows双系统?
5. 可以
RAID controllers
有問題 歡迎貼文
可以減少你重安裝 Server 的次數
6. 你是問 OpenCL 還是 OpenGL ?FirePro W7000说明支持open CL 1.2,是不是说,支持openCL的显卡可用于替代CPU的部分计算?同时在CPU和GPU上并行计算,从而缩短计算时间?目前支持openCL的程序主要有哪些种类呢? 生物信息处理方面的分析软件,是否也有支持该显卡的?
6-1. OpenCL
6-2. OpenGL
7. 服务器 要 雙重開機 ? 這樣要 常常 重啟 ?机器考虑用来跑生物信息分析软件,有些需要在ubuntu14下跑,有些在win下跑(应该采用windows2008 server或更高?),
- lainme
- 系统: Arch Linux (x86_64)
