我在XP的浏览器下 输入:
\\192.168.1.3
或者\\ubuntu
都无法登录ubuntu机子开的samba服务器?提示是无法找到xxxxxxxxxxx,打开网上邻居上面什么都没有,是不是在XP下还要配置?我的XP是东海的电脑公司版GHOST XP 9.1
XP的ip:192.168.1.100
ubuntu的ip:192.168.1.3
XP下ping 192.168.1.3 是通的。
贴 我的smb.conf的配置
#smb.conf配置
###global配置,即全局设置
#创建工作组
workgruop=mojian_ubuntu
#的netbios名
netbios name=ubuntu
#客户端字符编码
client code page=936
#smb监听的ip
socket address=0.0.0.0
#安全模式,设置为低
security=share
#密码配置相关文件
smb passwd fille=/etc/samba/smbpasswd
#日志文件,%m代表设置的netbios名
log file=/var/log.samba/%m.log
#日志文件最大尺寸
max log size=100
#客户的超时时间,10分钟就断开操作
deadtime=10
#60秒发送一次包确认客户工作是否正常
keepalive=60
#同意客户最多能同时打开的文件数
max open files=1000
#选择TCP
socket options=TCP_NODELAY
#######homes设置,即用户的目录共享设置
path=/home/mojian/share#共享路径
comment=home directories#描述文字
brownseable=no#不可被浏览,就是不能被看到
writable=yes#可以写
vaild user=%S#可以使用的用户,%s代表当前服务名
create mode=0664#创建文件的时候的权限,用8进制的4位数表示权限
read only=no#是否可读
public=yes#是否允许guest用户访问
guest account=mojian#guest用户使用的帐号
guest ok=yes#允许使用guest
guest only=no#是否之允许guest
read list= #可以读的用户列表
write list= #可以写的用户列表
vaild users= #可以使用服务的用户列表
invalid users= #不可以使服务的用户列表
检查:
mojian@ubuntu:~$ sudo testparm
[sudo] password for mojian:
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Unknown parameter encountered: "workgruop"
Ignoring unknown parameter "workgruop"
Unknown parameter encountered: "client code page"
Ignoring unknown parameter "client code page"
Unknown parameter encountered: "smb passwd fille"
Ignoring unknown parameter "smb passwd fille"
Unknown parameter encountered: "brownseable"
Ignoring unknown parameter "brownseable"
ERROR: Badly formed boolean in configuration file: "yes#可以写".
lp_bool(yes#可以写): value is not boolean!
Unknown parameter encountered: "vaild user"
Ignoring unknown parameter "vaild user"
ERROR: Badly formed boolean in configuration file: "no#是否可读".
lp_bool(no#是否可读): value is not boolean!
ERROR: Badly formed boolean in configuration file: "yes#是否允许guest用户访问".
lp_bool(yes#是否允许guest用户访问): value is not boolean!
ERROR: Badly formed boolean in configuration file: "yes#允许使用guest".
lp_bool(yes#允许使用guest): value is not boolean!
ERROR: Badly formed boolean in configuration file: "no#是否之允许guest".
lp_bool(no#是否之允许guest): value is not boolean!
Unknown parameter encountered: "vaild users"
Ignoring unknown parameter "vaild users"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
为什么我 在另一台XP的机子 上samba 上不了?
- skyfolly
- 来自: Hong Kong
这个是原来的文件配置:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = ubuntu Server(Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
; wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = true
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
; syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
; security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
; guest account = nobody
invalid users = root
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how nsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
; domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
; logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
; logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
; load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
; domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
; share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administr
# errors.
[global]
; wins support = no
dns proxy = no
# to IP addresses
# that connects
max log size = 1000
; syslog only = no
syslog = 0
; security = user
# point of view)
; logon drive = H:
# printcap file
; printing = bsd
; printing = cups
# for details
;[homes]
; browseable = no
; read only = yes
; valid users = %S
;[netlogon]
; guest ok = yes
; read only = yes
; share modes = no
;[profiles]
; guest ok = no
; browseable = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
- skyfolly
- 来自: Hong Kong
第一,
你的workgroup串错了。
第二,你那些设定后面简直是一团糟。
第三,菜鸟要用简单的设定。然后慢慢加上功能。
http://www.oregontechsupport.com/samba/
# This is /etc/samba/smb.conf
你的workgroup串错了。
第二,你那些设定后面简直是一团糟。
[global]
guest account = smbguest
log file = /var/log/samba.log
log level = 1
netbios name = FLUFFYGERBIL
security = share
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
[public]
guest ok = yes
guest only = yes
path = /tmp
read only = no
[cdrom]
fake oplocks = yes
guest ok = yes
guest only = yes
path = /mnt/cdrom
read only = yes
"Those who excel in beauty become vain; those who excel in strength become violent."
Re: 为什么我 在另一台XP的机子 上samba 上不了?
我的win7系统,也是出现了这样的问题,无解中,好像是一直连接不上linux服务器的错误,我安装的虚拟机与win主机构成的局域网进行共享的,但是我在win7上登录了之后无法访问share的文件夹,相应的文件夹权限是改动好了的!!
我是照着这个http://blog.csdn.net/xxuanwan/article/details/2891523网址去实现的,一步步的做进行到配置samba,连接到其他主机时候一直连接不上,不知道那里出现了问题!!
- 系统: windows
把设置里面的yes改为Yes试试
