小菜鸟又来求助了!
因实验需要,要装Ubuntu12.04,然而实验室的电脑不能联网,实验室只有Ubuntu16.04的apt镜像源。
那么问题来了,低版本的Ubuntu可以使用高版本的apt源吗?
我试着修改了etc/apt/sources.list的配置文件,然而更新失败,不知道是不是上述的原因呢?
对于我这种情况和需求,有什么简便的安装软件的解决方法吗?先谢谢大家啦~
- 系统: Ubuntu
Re: 低版本的Ubuntu可以使用高版本的apt源吗?
绝大多数情况下不可以,会造成严重问题。建议立即换回来张小嫱 写了:那么问题来了,低版本的Ubuntu可以使用高版本的apt源吗
1. 是否一定要使用 12.04张小嫱 写了:因实验需要,要装Ubuntu12.04
有什么简便的安装软件的解决方法吗?
3. 需视具体情况而定,可进一步说明具体需求。比如为何一定要使用 12.04,无法联网是技术问题还是政策问题。
上次由 vickycq 在 2016-12-18 12:41,总共编辑 1 次。
- b33e
- 系统: Mint18
到可以上網的電腦 下載 12.04.5-dvd-amd64.iso实验室的电脑不能联网
http://cdimage.ubuntu.com/releases/12.04.5/release/
燒錄成 Live USB
帶著 Live USB 到实验室的电脑 開機 登入試用桌面 試用一段時間看看
補充
ubuntu-12.04.5-dvd-amd64.iso 1.7G
比
http://releases.ubuntu.com/releases/12.04.5/
ubuntu-12.04.5-desktop-amd64.iso 758M
包含更多 main / restricted 套件源的套件
- 系统: Ubuntu
有什么简便的安装软件的解决方法吗?
3. 需视具体情况而定,可进一步说明具体需求。比如为何一定要使用 12.04,无法联网是技术问题还是政策问题。[/quote]
实验室规定不能联网
我的具体需求是:
比较几个大版本的内核对程序功耗的影响,包括2.6,3.几,和4.几。现在就有些尴尬了:
1. 尝试借助现有的16.04源,在Ubuntu16.04下编译内核2.6,结果因为systemd启动只支持大于等于3的内核,此方法失败。
2.安装Ubuntu12.04(内核3.13),再编译2.6和4.4,但却没有现成的源可用
3.安装Ubuntu10.04(内核2.6),再编译3.几和4.4,也没有现成的源可用。
从编译的角度以及软件获取的角度,您觉得哪种方法更可取呢?谢谢帮助!
- 系统: Ubuntu
谢谢你的回答!小菜鸟想再追问一下,我现在装的是Ubuntu12.04的server版,所以您的建议是直接使用USB中的Ubuntu系统?还是借用USB里的套件来安装一些软件?poloshiao 写了:到可以上網的電腦 下載 12.04.5-dvd-amd64.iso实验室的电脑不能联网
燒錄成 Live USB
補充
比
1. ISO 燒錄的是 desktop 版我现在装的是Ubuntu12.04的server版,所以您的建议是直接使用USB中的Ubuntu系统?
2. desktop 版 = server 版 + 桌面系統
2-1. desktop 桌面 按下 ctrl + alt + F1 登入 tty1
就是登入 server 版
2-2. 再按下 ctrl + alt + F7 出現 tty7
就是 桌面系統
2-3. 也可以把 tty7 關閉
sudo stop lightdm
2-3-1. 這個時候 如果要再啟動 tty7
sudo start lightdm
3. 試用桌面 其實也是一種安裝
只是 開機過程 把 RAM 模擬成虛擬磁盤
並且把 Ubuntu 安裝在 虛擬磁盤
使用上 跟 把 ubuntu 安裝在實體硬盤 並無太大差別
3-1. 如果 RAM 太小 可能會影響效能
如果 RAM 夠大 效能比 安裝在實體硬盤 還好
3-2. 差別 只是 關機以後
RAM 模擬成的虛擬磁盤 歸零
設定檔 如果要能夠保存 需要在 燒錄 Live USB 時 多一個 "persistence" 的選項
否則 每次開機登入試用桌面 都需要重新設定一次
4. 試用桌面的 套件來源表 /etc/apt/sources.list 完全一樣还是借用USB里的套件来安装一些软件?
4-1. 要分清楚 是安裝在 虛擬磁盤 還是安裝在 實體硬盤 見 3-2
5. 在 Ubuntu (或說 Linux)
套件及套件版本的相依關係 是系統能否穩定執行的關鍵
12.04 及 16.04 套件套件版本的相依關係 差異很大
建議 不要想混搭執行
5-1. 最好把
RAM 模擬成的虛擬磁盤安裝的試用桌面
跟
實體硬盤安裝的桌面
完全分割清楚
不要混用
5-2. 檔案 則都可以儲存在實體硬盤
6. Ubuntu 軟體來源套件庫 分為 main, restricted, universe 及 multiverse 四種
ISO 中的套件 主要來自 main, restricted 部份套件 (不是 全部)
ubuntu-12.04.5-desktop-amd64.iso 758M 少一些
ubuntu-12.04.5-dvd-amd64.iso 1.7G 多一些
6-1. 其它的套件 可以尋同樣的方法
找可以上網的電腦 下載 deb 檔案 存進 U 盤
再把 U 盤插進 实验室的电脑
sudo dpkg -i /path/*.deb
就可以安裝
但是 套件相依的問題 需要自行解決
6-2. 還有其它解決方案 你真正碰到時 再貼文討論
