解决更新时签名错误的几种方法(BADSIG 40976EAF437D05B5)
以下哪个方法解决了您的问题?
方法1
1
8%
方法2
1
8%
方法3
0
没有投票
方法4
4
33%
方法5
2
17%
方法6
0
没有投票
方法7
0
没有投票
方法8
0
没有投票
方法9
1
8%
都不起作用
3
25%
总计票数: 12
Lavande
来自: TARDIS
帖子 Lavande » 2009-11-29 16:50
如果是没有公钥的,看这个帖子。
viewtopic.php?t=27006
下面讨论签名错误的解决方法,是从bug报告中整理出来的
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/24061
方法1:
By simply waiting. This happens at times during archive updates.
就是说这个情况是偶尔出现的,等下次可能就没了。
方法2:
$ sudo apt-get update -o Acquire::http::No-Cache=True
或者
$ sudo apt-get update -o Acquire::BrokenProxy=true
方法3:
In a particular case this was caused by a broken file and could get fixed using rescue boot and "fsck -fy /" (http://forum.ubuntuusers.de/goto?post=89197 - german)
fsck -fy /
方法4:
The fix is just to back up sources.list, delete everything in it and run "apt-get update". After the update replace sources.list with the backup and run "apt-get update" again. You should not get the error then.
备份sources.list,然后把sources.list中的东西删空,运行"apt-get update",然后再用刚刚的备份将"apt-get update"复原,再运行"apt-get update"。
方法5:
sudo bash
apt-get clean
cd /var/lib/apt
mv lists lists.old
mkdir -p lists/partial
apt-get clean
apt-get update
方法6:
有一个说法是,这个问题是由缓存代理服务器导致的。
Acquire::http::No-Cache "true";
Acquire::http::Max-Age "0";
加到/etc/apt/apt.conf.d/10broken_proxy文件里试试看。
方法7:
There is a directory called "sources.list.d/" and inside was a file containing the medibuntu information that was stumping apt-get.
I deleted the file and all was well once again.
将/etc/apt/sources.list.d/中的有关medibuntu的文件删除。
PS:但是这个据说不是很有用,因为有人说medibuntu不是导致这个问题的原因。
方法8:
sudo apt-get install medibuntu-keyring
方法9:
换其他的源,一个一个试。
总结,这个bug最后大家得出的结论好像是方法6中提出的那个问题引起的。方法9其实就是换新的源,因为新的源还没被缓存。不过不是长久之计。
请大家投票选择,哪个方法最有效。
上次由 Lavande 在 2009-11-29 16:55,总共编辑 1 次。
JiangHui
系统: 窓辺とうこ
Re: 解决更新时签名错误的几种方法(BADSIG 40976EAF437D05B5)
帖子 JiangHui » 2009-11-29 16:55
家具 :em11
y.z.h
帖子 y.z.h » 2009-11-29 17:07
原来我是第二个投的
zwdnet
帖子 zwdnet » 2011-06-07 12:43
我来挖坟了, :em02 2009年的帖子,我2011年还是碰到同样的问题,试过各种方法,现在用方法4勉强解决了(不是完全照其方法,把sources.list内容删掉后直接在软件源里选择查找最快的源,然后重新载入),没有再出现签名错误,但是还是有其它错误,主要是连接超时。更新也成功了。
您好,请多关照!
3959512
来自: 上海
帖子 3959512 » 2011-06-13 20:18
mark
月下叹逍遥
系统: Archdows10
来自: 某系某星某洲某国某省某市
帖子 月下叹逍遥 » 2011-06-13 20:21
额……好久没用公钥了 :em06
浮生七十今三十,从此凄惶未可知
uwjiaoxing
帖子 uwjiaoxing » 2011-11-09 21:11
试过方法2,没有效果,方法4成了。。。。。。。。。。。 :em11
s0subuntu
帖子 s0subuntu » 2012-05-10 11:36
mark
pjack2001
帖子 pjack2001 » 2012-05-11 9:19
先收藏, :em11
帖子 eexpress » 2012-05-11 9:22
这啥哦。旧的。也收藏????
原理都没搞清的。
qileilu
帖子 qileilu » 2012-05-23 17:40
我遇到这个问题了 :em06
Dell M1210
双引导—>
grub2: 电源键启动
Chameleon V2: MediaDirect启动。
五系统—>
ArchLinux sda3,6,7,8,9 ext3,4
Win7 sda1,5,sdb5 ntfs
Mac OS X 10.5.7 Leopard sda2 hfs+
Ubuntu sda10 ext4
win2003 PE sdb1 fat32
swap sda11
qileilu
帖子 qileilu » 2012-05-23 19:45
我依次用了:
方法1:
方法4:
方法2:
或者
方法6:
方法5:
sudo bash
apt-get clean
cd /var/lib/apt
mv lists lists.old
apt-get clean
apt-get update
方法8:
问题依然没有搞定,没办法,只有试: :em20
方法9:
换其他的源,一个一个试。
Dell M1210
双引导—>
grub2: 电源键启动
五系统—>
Ubuntu sda10 ext4
swap sda11
hacker85
帖子 hacker85 » 2013-08-03 20:52
:em20 :em20 :em20 :em20
yuziyan
帖子 yuziyan » 2013-10-11 22:19
这个问题搞了两三天了,通过不断的换源解决了
