18.04 对hdmi 音频支持良好么
18.04 对hdmi 音频支持良好么
用HDMI 连接暴风50`的电视,显示正常,但是没有声音 ,
声音设置里没有列出 hdmi的音频选项,
尝试用hdmi连接另外的显示器,也是同样的问题.
Re: 18.04 对hdmi 音频支持良好么
没问题的。多半是你那边的设置问题,运行pavucontrol,在configuration中选hdmi输出,再看output device里是不是hdmi端口。
运行pavucontrol 后 没有 hdmi 硬件设备的选择
1. pavucontrol运行pavucontrol 后 没有 hdmi 硬件设备的选择
Configuraion
缺少這一項
High Definition Audio Controller
1-1. 見 附圖
2. 通常是
2-1. 你的音效硬件
2-2. 你的音效驅動
2-3. 你的 Bios 設定
帶來問題
3. 先檢查 你的 Bios 有沒有 音效硬件 或 多媒體硬件 Codec 設定 是
3-1. AC'97
https://zh.wikipedia.org/wiki/AC97
3-2. 還是
英语:Intel High Definition Audio,簡稱為 HD Audio 或 IHD
https://zh.wikipedia.org/wiki/HD_Audio
我的是 笔记本电脑
dmesg|grep audio
[ 5.993470] snd_hda_intel 0000:00:03.0: HSW/BDW HD-audio HDMI/DP requires binding with gfx driver
[ 6.021436] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC282: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 6.021439] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.021441] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.021442] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
[ 6.021444] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
[ 6.021446] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x18
[ 6.021447] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Internal Mic=0x12
dmesg|grep audio
lspci|grep Audio
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (rev 05)
sudo alsa reload
Unloading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-realtek snd-hda-codec-generic snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-seq snd-seq-device snd-timer (failed: modules still loaded: snd-hda-codec-realtek snd-hda-codec-generic snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-timer).
Loading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-realtek snd-hda-codec-generic snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-seq snd-seq-device snd-timer.
1. 你有兩個音效晶片 ?lspci|grep Audio
1-1. 查一下 你的 bios 有沒有 內建音效卡 及 外加音效卡 的設定選項 可以關閉 其中的一個 ?
1-2. 如果沒有
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-2-1. sudo lshw -numeric -class video
1-2-2. dmesg | grep -i chipset
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
1-3. 你的筆電 有幾個 喇叭或耳機或 hdmi 接口 ?
2. 有空 參閱一下dmesg|grep audio
2-1. https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2364577
16.04.2, Kern 4.8.0-56 how get Ubuntu to use Intel VOC, can't boot to it.
2-2. https://en.wikipedia.org/wiki/GFX
GFX may refer to:
Graphics
[sudo] wuhao 的密码:
*-display
description: 3D controller
product: GM108M [GeForce 940M] [10DE:1347]
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: a2
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom
resources: irq:38 memory:d2000000-d2ffffff memory:a0000000-afffffff memory:b0000000-b1ffffff ioport:5000(size=128) memory:b2000000-b207ffff
*-display
product: 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller [8086:416]
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
resources: irq:35 memory:d3000000-d33fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:6000(size=64) memory:c0000-dffff
[sudo] wuhao 的密码:
*-display
physical id: 0
version: a2
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-display
physical id: 2
version: 02
width: 64 bits
clock: 33MHz
wuhao@wuhao-w:~$ dmesg | grep -i chipset
wuhao@wuhao-w:~$
执行这个命令没有返回任何信息
wuhao@wuhao-w:~$
执行这个命令没有返回任何信息
1. 雙顯卡sudo lshw -numeric -class video
*-display
*-display
1-1. 內建顯卡 [8086:416]
1-1-1. 目前作用中驅動 開源 i915
1-2. 外接顯卡 GM108M [GeForce 940M] [10DE:1347]
1-2-1. 目前作用中驅動 閉源 nvidia
2. GM108M [GeForce 940M] [10DE:1347]
2-1. GeForce 940M 具 Optimus 功能
https://www.geforce.com/hardware/notebo ... force-940m
2-1-1. 在 Windows Intel 與 nVidia 雙顯卡 可以完美同時運作
2-1-2. 在 Ubuntu Intel 與 nVidia 雙顯卡 還無法完美同時運作 (由於 nVidia 公司 未釋出閉原驅動源碼)
2-2. 最好是 使用 prime-select 指令 切換到 Intel (意思是 關閉 nvidia 顯卡)
2-2-1. https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st13660140
sudo prime-select intel
2-3. 然後重新開機 (一定要確認 bios 是否有 內建音效晶片 enabled 的選項)
執行 pavucontrol 看看 有沒有出現 High Definition Audio Controller
3. 如果有疑慮 詳讀
https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st13661120
sudo prime-select intel 设置了核显 依旧 无hdmi 选项
把下面指令 複製 貼進終端機 執行sudo prime-select intel 设置了核显 依旧 无 hdmi 选项
1. sudo lshw -numeric -class multimedia
2. sudo cat /proc/asound/card*/codec* | grep "Codec:"
3. dmesg | egrep 'EMU|probe|emu|ALSA|alsa|ac97|udi|snd|ound|irmware'
4. LANGUAGE="en_US.UTF-8" aplay -L | grep -i HDMI
5. LANGUAGE="en_US.UTF-8" aplay -l | grep -i HDMI
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
