Ubuntu 18.04 LTS具体发布时间是多少?
Ubuntu 18.04 LTS具体发布时间是多少?16.04可以直接升级吗?
Re: Ubuntu 18.04 LTS具体发布时间是多少?
https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/ReleaseScheduleUbuntu 18.04 LTS具体发布时间是多少?
ReleaseSchedule
https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/Re ... S_or_17.1016.04可以直接升级吗?
Upgrading from Ubuntu 16.04 LTS or 17.10
感谢大神的帮助,虽然英语不行,但是大致是看懂了点儿。poloshiao 写了:https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/ReleaseScheduleUbuntu 18.04 LTS具体发布时间是多少?
ReleaseSchedulehttps://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/Re ... S_or_17.1016.04可以直接升级吗?
To upgrade on a desktop system:
Open the "Software & Updates" Setting in System Settings.
Select the 3rd Tab called "Updates".
Set the "Notify me of a new Ubuntu version" dropdown menu to "For any new version".
Press Alt+F2 and type in "update-manager -cd" (without the quotes) into the command box.
Update Manager should open up and tell you: New distribution release '18.04' is available.
If not you can also use "/usr/lib/ubuntu-release-upgrader/check-new-release-gtk"
Click Upgrade and follow the on-screen instructions.
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
我用了 Linux 这么久了(20+ years),还不敢使用直接升级。从 17.10 升级到 18.04 也许还可以,再以前的版本,因为相差太大,只有一面升级一面祈祷啦。no zuo no die 写了:Press Alt+F2 and type in "update-manager -cd" (without the quotes) into the command box.
可以把 Ubuntu 18.04 装在另一个分割区里做多重开机。
如果还是怕的话,可以做一个 persistent LiveUSB。现存制作 persistent LiveUSB 的方法,在 18.04 好像不适用,有时间的话,我再把我们的方法写出来一下。(主要是知道没有人会有兴趣,写了也是白写。)
Ping-Wu 写了:我用了 Linux 这么久了(20+ years),还不敢使用直接升级。从 17.10 升级到 18.04 也许还可以,再以前的版本,因为相差太大,只有一面升级一面祈祷啦。no zuo no die 写了:Press Alt+F2 and type in "update-manager -cd" (without the quotes) into the command box.
非常感谢!我按照"update-manager -cd" 把16.04升级到了17.10,果然出现了问题,到了登录界面就死机,无解。结果我重装了16.04。多亏我电脑里没重要的文件,否则后果悲催。18.04出来后我再试试。祈祷!
可能 你沒有 更改為 LTS我按照"update-manager -cd" 把16.04升级到了17.10
/etc/update-manager/release-upgrades
Prompt=lts
