Ubuntu更新后开机无限重启,显示两个Errer错误,请大家帮忙看看,感谢!
- 系统: Ubuntu
- 系统: Ubuntu
Re: Ubuntu更新后开机无限重启,显示两个Errer错误,请大家帮忙看看,感谢!
大概想法是,进高级恢复模式(开机菜单第二个?)用命令卸载显卡驱动,然后看看正常不,然后再重新装上,如果是无线的话……(为了方便起见建议用有线网)
https://askubuntu.com/questions/206283/ ... completely
https://askubuntu.com/questions/12937/r ... to-nouveau
- 系统: Ubuntu
___我看过很多解决办法,但是我目前唯一的问题就是无法进系统,开机以后不管按那个组合键都是无效的一直重启电脑。长按Shift
Ctrl+shift Ctrl+Ait+F1-F7 Ctrl+Ait+T 这些都不行。。。
上次由 freearoot 在 2018-08-15 21:30,总共编辑 1 次。
- 系统: Ubuntu
我没有开机菜单,我是单系统,用U盘 Live安装的。
开机的时候多按几下空格什么的,上下箭头也可以
- 系统: Ubuntu
N卡那玩意Ubuntu为何还不能修复,都好几年了。
- 系统: Ubuntu
YjJhYjVlNjAyNTI4ZTVkNDAwMGM4ODljMjk2YzMxZWU
加个QQ吧版主,解决了我在写在社区上。。。
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
重要数据备份一下,重装来的快
- 系统: Ubuntu
话随如此,但是下次遇到了,又得重装。。。。。,按空格还是不行。。。
刚试过,空格确实不好用,要紫屏的时候按esc或者按下空格再按esc,要是你连这个都看不到,那就要想法重新安装grub了
- 系统: Ubuntu
1.连网重装系统会导致这样的问题,尽量不要链接网络重装系统
2.在重装系统后更新内核软件等等工具先不要忙着重启系统,要确认etc/default/grub文件里面的配置有没有变更,在这个地方N卡的配置是这样的RUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
保存配置 sudo update-grub 显示完成就OK了
3.reboot 重启起系统,会发现分辨率变高了,而且只支持一个分辨率,那么就换一个显卡驱动,在Ubuntu的图像界面系统中->软件更新选项设置,里面更改显卡驱动,然后保险起见在确认一下grub配置有没有问题
如果有变动,请将他更改过来。然后再更新一下grub配置文件。
上述是我这几天折腾出来的心得。
- 系统: Ubuntu
还有就是在没有稳定版本时N卡用户建议先别更新Ubuntu系统和内核,把更新设置设置为从不更新,不然那天不小心点到了就GG了。
