编辑文件提示“Set document metadata failed: 不支持设置属性 metadata::gedit-spell-enabled”错误,
网络搜索没有找到解决方案,求帮。
gedit 提示错误,有解决方案吗?
Re: gedit 提示错误,有解决方案吗?
是否使用了 sudo 或 gksu?若使用了 sudo 或 gksu,则属正常。因使用 sudo 或 gksu 运行图形界面应用程序时多会出现各类问题。ygfly 写了:编辑文件提示“Set document metadata failed: 不支持设置属性 metadata::gedit-spell-enabled”错误,
用了 sudo,明白了,多谢!
1. 如果不必使用 root 權限 例如gedit 提示错误
gedit ~/myown.txt
2. 如果需要使用 root 權限 加 gksudo 例如
gksudo gedit /etc/myown.txt
2-1. gedit 是 gnome 圖形界面程式 所以加 gksudo
2-2. 第一次使用 gksudo 需要先安裝 gksu 套件
3. 如果出現訊息 但是打開 gedit 沒問題 一般暫時不必理會出現的訊息
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
看提示像是拼写检查,到 编辑-首选项-插件 里关闭拼写检查试试
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1575484编辑文件提示“Set document metadata failed: 不支持设置属性 metadata::gedit-spell-enabled”错误,
"Set document metadata failed"
還沒看到 有效的解決方案
- ahwad
好像从14.04才开始有这样的情况,现在16.04,也这样。安装过17.04,好像也这样。。。。
