当前时区为 UTC + 8 小时
发表新帖 回复这个主题  [ 3 篇帖子 ]
作者 内容
1 楼
 文章标题 : 求大神教,安装oracle的时候出现下面的问题
帖子发表于 : 2017-06-13 17:15
注册: 2017-06-13 17:12
系统: ubuntu16
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
[email protected]:~/tools/oracle11g/database$ ./runInstaller
正在启动 Oracle Universal Installer...
检查临时空间: 必须大于 120 MB。 实际为 11044026 MB 通过
检查交换空间: 必须大于 150 MB。 实际为 261734 MB 通过
检查监视器: 监视器配置至少必须显示 256 种颜色。 实际为 16777216 通过
准备从以下地址启动 Oracle Universal Installer /tmp/OraInstall2017-06-13_05-10-54PM. 请稍候...UnZip 5.52 of 28 February 2005, by Info-ZIP. Maintained by C. Spieler. Send
bug reports using http://www.info-zip.org/zip-bug.html; see README for details.
Usage: unzip [-Z] [-opts[modifiers]] file[.zip] [list] [-x xlist] [-d exdir]
Default action is to extract files in list, except those in xlist, to exdir;
file[.zip] may be a wildcard. -Z => ZipInfo mode ("unzip -Z" for usage).
-p extract files to pipe, no messages -l list files (short format)
-f freshen existing files, create none -t test compressed archive data
-u update files, create if necessary -z display archive comment
-x exclude files that follow (in xlist) -d extract files into exdir
modifiers: -q quiet mode (-qq => quieter)
-n never overwrite existing files -a auto-convert any text files
-o overwrite files WITHOUT prompting -aa treat ALL files as text
-j junk paths (do not make directories) -v be verbose/print version info
-C match filenames case-insensitively -L make (some) names lowercase
-X restore UID/GID info -V retain VMS version numbers
-K keep setuid/setgid/tacky permissions -M pipe through "more" pager
Examples (see unzip.txt for more info):
unzip data1 -x joe => extract all files except joe from zipfile data1.zip
unzip -p foo | more => send contents of foo.zip via pipe into program more
unzip -fo foo ReadMe => quietly replace existing ReadMe if archive file newer
 用户资料
2 楼
 文章标题 : Re: 求大神教,安装oracle的时候出现下面的问题
帖子发表于 : 2018-06-12 8:35
注册: 2018-06-12 8:33
系统: ubuntu 18.04 kylin
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
我也遇到了这个问题,Ubuntu 18安装oracle 11g时遇到的,同求解决方法
 用户资料
3 楼
帖子发表于 : 2018-06-12 16:29
注册: 2018-06-12 8:33
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
我用的18 的麒麟,安装的oracle11g也出现了你这个问题,然后我就换成了Ubuntu16.04,就没有出现这个问题了,但是安装时我有两个地方没有按照这个教程来做(教程地址:https://www.linuxidc.com/Linux/2017-12/149797.htm),1、“安装依赖: sudo apt-get -y install lesstif2 ;sudo apt-get -y install lesstif2-dev ”这一步,由于这两个包已经被弃用了,我就用这个代替了这个,sudo apt-get install libmotif-dev 替代,然后依次安装后面的依赖;2、执行runinstaller前,给这个文件授权了下,操作如下:正式安装Oracle,为database文件夹下的runInstaller文件赋予可执行权限:
chmod 777 runInstaller
1
2
跳转到database目录,为了避免后面安装界面出现乱码,需要在这里输入:
export LANG=US
1
2
然后执行安装程序
./runInstaller。
然后就跳出了oracle安装的图形界面
 用户资料
显示帖子 :  排序
当前时区为 UTC + 8 小时
在线用户
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 1 位游客
不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件
前往 :
简体中文语系由 王笑宇 翻译
