初级问题:如何安装mysql并修改数据库默认目录
百草谷居士
系统: debian12/xubuntu2404
帖子 百草谷居士 » 2016-08-23 2:55
Ubuntu16.04桌面版。想安装MySQL数据库服务器,并且想把数据库的默认存放目录设置为/home/mysqldbs/文件夹。
在网上看了一些资料,比葫芦画瓢,进行安装和修改。结果是根本无法连接,数据库服务似乎根本没有运行。
也许网上的在1604下不适配了,也许我操作错了。
哪位给具体讲讲,谢谢!
Mint 22 / Xubuntu 24.04
Re: 初级问题:如何安装mysql并修改数据库默认目录
帖子 poloshiao » 2016-08-23 6:59
Ubuntu 16.04 預裝 PHP 7.0 跟 mySQL 還有許多 不相容之處
建議 暫時 降級安裝 PHP 5.6
有需要 請再貼文
Ubuntu 16.04 phpmyadmin 與 PHP 7.0 / 5.6
還有一些問題 需要手動修正
對於 mySQL / PHP 還不熟悉 的網友 建議 暫時使用 Ubuntu 14.04
百草谷居士
帖子 百草谷居士 » 2016-08-23 8:56
我不是要和php配合,而是要和libreoffice base配合使用mysql来存储数据。
使用apt install mysql-client mysql-server可以安装。但是我想把数据库默认存放位置改到 /home/mysqldbs/文件夹下。
帖子 qy117121 » 2016-08-23 13:03
软链接 ?
帖子 poloshiao » 2016-08-23 13:57
1. MySQL 的基本設定檔
1-1. /etc/mysql/my.cnf
1-2. /etc/mysql/conf.d/xxxx.cnf (xxxx 任意檔案名稱)
2. 其中 跟 dir 有關的設定值
cat /etc/mysql/my.cnf | grep dir
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
!includedir /etc/mysql/conf.d/
3. 寫一個檔案
/etc/mysql/conf.d/myownsql.cnf
basedir = /home/mysqldbs
3-1. 建議
是否應該為
basedir = ~/mysqldbs
4. 另外 /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld 裡面的 /usr 也應該改為 /home/mysqldbs~/mysqldbs
4-1. cat /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld | grep /usr
/usr/sbin/mysqld {
/usr/sbin/mysqld mr,
/usr/sbin/mysqld-debug mr,
/usr/lib/mysql/plugin/ r,
/usr/lib/mysql/plugin/*.so* mr,
/usr/share/mysql/ r,
/usr/share/mysql/** r,
#include <local/usr.sbin.mysqld>
5. 設定完成
sudo systemctl restart mysql.service
6. 進一步參閱
https://help.ubuntu.com/16.04/serverguide/mysql.html
MySQL
7. 上面的討論 目標
改為
datadir = /home/mysqldbs~/mysqldbs
百草谷居士
帖子 百草谷居士 » 2016-08-23 15:12
4. 另外 /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld 裡面的 /usr 也應該改為 /home/mysqldbs 或 ~/mysqldbs
/usr/sbin/mysqld {
这段不太理解:把/etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld里面的/usr改为/home/mysqldbs?
帖子 poloshiao » 2016-08-23 17:55
viewtopic.php?p=3173518#p3173518
改寫如下
1. MySQL 的基本設定檔
2. 其中 跟 datadir 有關的設定值
cat /etc/mysql/my.cnf | grep datadir
3. 寫一個檔案
/etc/mysql/conf.d/mydatadir.cnf
包含下述合適的一行
datadir = ~/mysqldbs
3-1. 建議
/home/mysqldbs
應該改為 /home/username/mysqldbs # 其中 username 表示你的使用者帳號
~/mysqldbs
4. cat /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld | grep /var/lib/mysql
/var/lib/mysql/ r,
/var/lib/mysql/** rwk,
/var/lib/mysql-files/ r,
/var/lib/mysql-files/** rwk,
/var/lib/mysql-keyring/ r,
/var/lib/mysql-keyring/** rwk,
4-1. 前面的 /var/lib/mysql
5. 設定完成
6. 進一步參閱
MySQL
百草谷居士
帖子 百草谷居士 » 2016-08-30 13:32
重启mysql服务时提示失败。
运行 sudo systemctl status mysql.service
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: en
   Active: activating (start-post) (Result: exit-code) since 二 2016-08-30 13:32:
  Process: 7477 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 7474 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exit
 Main PID: 7477 (code=exited, status=1/FAILURE);         : 7478 (mysql-systemd-s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─control
             ├─7478 /bin/bash /usr/share/mysql/mysql-systemd-start post
             └─7525 sleep 1
8月 30 13:32:24 lpl-works systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
8月 30 13:32:24 lpl-works systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=ex
帖子 poloshiao » 2016-08-30 16:28
http://askubuntu.com/questions/777845/m ... 4-to-16-04
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2016-08-30 18:15
装个xampp绿色安装,默认是装在/opt/lampp,参考第二条“2、Ubuntu里安装xampp”: http://teliute.org/mix/TeDz/lesson1/lesson1.html
里面的/opt/lampp/et文件夹里有详细的php、mysql、proftpd配置文件,作为学习参考挺好的
