关于安装phpmyadmin问题
数据库服务和管理,MySQL/PostgreSQL/Oracle/Sybase 等
[email protected]
送出感谢: 0
接收感谢: 0
关于安装phpmyadmin问题
帖子 [email protected] » 2007-03-09 22:36
看到网上关于配置phpmyadmin的文章都差不多,我也照做,但是没有出现phpmyadmin的登录界面
我先安装的mysql,密码也设置了$sudo mysql -u root -p就可以进入
apache2和php5都是通过apt-get安装得到的
然后$sudo apt-get install phpmyadmin后没有找到phpmyadmin的任何文件(我用locate搜索,没有返回任何路径地址)
后来我又从官方网下载最新的gz包,按照文章解压配置,但是还是不行
apache2环境没有问题
php5一开始写了一个测试
<?php
echo phpinfo();
现实php信息,最开始配置好后显示成功,但后来就不行了只显示
Warning: phpinfo() has been disabled for security reasons in /var/www/html/info.php on line 2
这是怎么回事???我怎么才能连入phpmyadmin?
thanks for any reply
karron
来自: 不明真相的群众
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 karron » 2007-03-09 22:43
[email protected]
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 [email protected] » 2007-03-09 23:04
我打了,没有用
Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
IIS 2.0 (just kidding) Server at localhost Port 80
http://localhost/可以显示我的/var/www下的目录
我进行测试的php代码就是放在/var/www/html这个文件夹下
<?php
echo "hello world";
没有问题,就是之前的那个phpinfo()函数不能正确调用显示了
karron
来自: 不明真相的群众
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 karron » 2007-03-10 10:08
dpkg -L phpmyadmin 看看安装在什么地方.做个软连接到/var/www目录就好,我记得安装后会自动做个连接到这里的.
[email protected]
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 [email protected] » 2007-03-10 10:57
找到了.是在/var/share/phpmyadmin下面自动安装的
但是http://localhost/phpmyadmin没有反应是怎么回事呢?
现在苦恼的是不知道如何进行下去了...
karron
来自: 不明真相的群众
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 karron » 2007-03-10 11:57
做个软连接到/var/www目录就好
[email protected]
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 [email protected] » 2007-03-10 13:02
$sudo ln -s /opt/phpmyadmin /var/www/
这样也不行,还是有
Not Found
The requested URL /phpmyadmin/ was not found on this server.
的错误
lijiank300
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 lijiank300 » 2007-07-07 16:54
这个问题我也遇到了,始终无法解决,帮你顶上去
erbao
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 erbao » 2007-10-27 13:30
karron 写了:http://localhost/phpmyadmin
很奇怪,我用这样的方式是可以打开phpmyadmin的登陆界面的
MapReduce
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 MapReduce » 2007-10-27 20:56
我也遇到这样的问题 直接把 /usr/share/phpmyadmin/ 复制到 /var/www/ 就可以了.
应该直接安装到 /var/www/ 的,不明白怎么会安装到那里
Jonny_Evans
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 Jonny_Evans » 2007-11-27 0:01
[email protected] 写了:$sudo ln -s /opt/phpmyadmin /var/www/
这样也不行,还是有
Not Found
的错误
我直接sudo apt-get install phpmyadmin,是安装在/usr/share/phpmyadmin目录下的,
然后sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/之后,就可以用http://localhost/phpmyadmin访问了。
你之前说你的phpmyadmin在var/share/下,现在命令却打/opt/下,我想是不是还是phpmyadmin的安装目录位置不对,
才造成无法访问的呢? :wink:
SexyBro
送出感谢: 0
接收感谢: 1 次
Re: 关于安装phpmyadmin问题
帖子 SexyBro » 2011-06-19 0:43
Should you get a 404 "Not Found" error when you point your browser to the location of phpMyAdmin (such as: http://localhost/phpmyadmin) this is likely caused by not checking the 'Apache 2' selection during installation. To redo the installation run the following:
Code:
sudo dpkg-reconfigure -plow phpmyadmin
Then select Apache 2 for the webserver you wish to configure.
If this does not work, then you can do the following to include the phpMyadmin-shipped Apache configuration into Apache:
Code:
sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf
sudo /etc/init.d/apache2 reload
这些用户感谢了作者 SexyBro 于这个帖子:
ywmy210 (2012-12-04 17:13)
评价: 3.7%
linuxunion
送出感谢: 2 次
接收感谢: 0
帖子 linuxunion » 2012-01-08 20:38
我的安装完成后不需要link到www目录下呀,有没有试过卸载后重装看看?
见惯不惊是我的座右铭!........
tencrance
送出感谢: 1 次
接收感谢: 0
帖子 tencrance » 2012-03-23 15:28
我的更加奇怪。
总是提示保存php文件,
不知道怎么解决,你们以后解决方法吗?
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=63&t=368131
Life is not all beer and skittles.
lzfei1124
送出感谢: 0
接收感谢: 0
Re:
帖子 lzfei1124 » 2012-04-05 23:35
才造成无法访问的呢? :wink:[/quote]
做个软链接,吧问题解决了
回到 “数据库管理”
