1.是一个 All IN ONE 的综合性开发工具。
Object Browser将Oracle的开发,管理,维护等各项功能集成一体,只要启动Object Browser,就能完成所有工作.
2.是一个对象还原工具.
Object Browser直接访问Oracle中的数据库对象,并能将其还原成原代码,所以不需要任何其他的代码管理工作。只要将Object Browser连接上数据库,就能将整个系统还原成原代码和文档资料。
3.是一个轻便快速的工具。
如果你使用过其他的Oracle开发工具,Object Browser的速度就一定会令你惊讶不已。特别是对于大规模的系统,经过精心设计的性能优化功能对于编写高效率的SQL及系统管理非常有效。
Object Browser对ORACLE数据库提供了大量图形界面,通过各种充实的功能向ORACLE的开发,维护人员提供非常专业的支持.优良的设计,使其特别适合于大型应用系统的开发,维护及性能优化,提高工作效率. 下面将介绍一些Object Browser的特征.
a.对数据库对象进行还原,图形化显示
Object Browser直接访问Oracle中的数据库对象,并能将其还原成SQL代码,所以使用Object Browser开发时不需要其他的任何代码管理工作。只要将Object Browser连接上数据库,就能将整个系统还原成原代码和文档资料。
通过使用对象树状表示功能和能任意排序显示的一览表,可以快速查找到目标对象。通过对象名和脚本的全文检索功能还可以实现各种对象内部的精确查找及文字定位。
最方便的是您只要用鼠标在窗口上指指点点,就能完成很多的操作,比如说将数据库对象输出到SQL脚本文件,执行SQL批处理命令,对用户进行授权,切断进程,显示SGA优化指标,以及各种DBA操作。
b.追求批处理的简洁化
大型数据库系统的开发、管理人员每天的工作内容很多,比如说[想把最近一周内有所变化的数据库对象全部输出到SQL脚本]
[把处于无效状态的程序进行再编译]等等这种用本来写好的SQL脚本可以完成的工作,也会因数据库对象个数的增加而变得很繁琐。对于这一点来说,Object Browser可以不用写任何SQL程序就可以对复数个对象执行某种特定处理,用户也可以任意加入新的机能。对象浏览器可以按各种顺序显示各种数据库对象,用户只需要操作鼠标就能选择操作对象,发出命令。 Object Browser的菜单虽然看起来很简单,但却提供了相当多的便利的功能。比如说对批量表的统计分析(ANALASY)、EXPORT/IMPORT、装载/卸载(SQL*Loader)、授权(Grant和Revoke)、文档输出等等。
c.对存储程序的支持
过程及函数等存储程序,可以使用全屏幕编辑器进行制作和编辑.Object Browser的可以精确指出编译错误和运行画面的输入参数,执行时错误显示,以及支持DBMS-OUTPUT等机能让开发程序变得更简便.如果您使用的是Oracle8.0以上的版本时,还可以利用更方便的DEBUG环境.DEBUG功能向您显示当前程序的执行状态,变量值,断点设置状况等等。
Object Browser 的DEBUG环境让Oracle的程序开发变得更简便,就象一般的程序开发语言一样。使用Object Browser的DEBUG功能时,并不需要象其他软件那样在数据库中建立很多额外的表,也不用在客户机端建立额外的PL/SQL引擎,使用起来更轻便。
d.强大的SQL执行机能
用户使用Object Browser提供的全屏幕编辑器,可以很自由的输入SQL文并执行.结果也被很方便地显示在二维表中.如果允许,您可以直接在查询结果上进行数据编辑并反映到数据库中.履历功能让您很方便的再利用以前输入过的SQL文。Object Browser 还允许您把结果数据输出到剪贴板和EXCEL文件。
另外,在显示结果的同时,SQL的执行计划和统计信息也被显示出来,这样您可以一边看着Oracle的内部优化算法,一边做出高效率的程序来.
Object Browser也支持托拽机能.对已经保存好的SQL文件,无需触动键盘就可轻松执行.
e.支持数据库管理员的机能
Object Browser向您提供了一套完整的DBA图形界面来进行系统管理。
用户、Profile、角色、表空间、回滚段、数据文件、目录等的查询、创建和编辑操作都可以只用鼠标指指点点就能完成。另外连接在服务器上的客户进程、与每个进程相关的系统资源、统计信息和当前的表锁定等信息也能被简单明了地显示。
f.把数据库对象输出到角本文件
Object Browser向您提供将数据库对象的定义输出到SQL角本文件的机能.输出的方式也有很多,比如将多个对象的定义输出成一个文件,输出不带用户名的对象定义,输出表时将数据输出成INSERT语句的形式等等.您使用这些机能,可以很方便的把现有的数据库系统移植到别的环境上,也可以起到备份的目的.
g.对于用户,数据库对象的权限授予及显示机能
Object Browser向您提供将用户,角色,数据库对象,系统权限等的列表显示及修改机能.并且支持对复数对象授权时成批操作.
h.其他支持程序开发,数据库维护的方便机能
使用[显示表和列]的机能将省掉您输入表名和列名的时间.
使用[关联信息图]可以清楚的显示数据库对象间的相互调用关系.
使用输出机能可以将数据图表通过OLE输出成Microsoft Excel文件.
使用[显示SQL语法]机能可以提示您所有SQL的书写方法,即使一时忘记了文法也没有关系.
4.Object Browser最新版本可在http://www.presoft.com.cn/ob/object_buy.html下载
给大家推荐一款Object Browser数据库开发辅助工具
- 系统: winxp
