[问题] 安装成功oracle xe,但是不知道如何设置可以访问它?!
sharetop
帖子 sharetop » 2008-08-04 14:02
安装过程还算正常,configure都用缺省值,用netstat也看到1521端口在监听着了。
用 /etc/init.d/oracle-xe status 来查看状态:
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
STATUS of the LISTENER
Alias LISTENER
Version TNSLSNR for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production
Start Date 04-AUG-2008 13:55:54
Uptime 0 days 0 hr. 0 min. 10 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Default Service XE
Listener Parameter File /usr/lib/oracle/oraclexe/network/admin/listener.ora
Listener Log File /usr/lib/oracle/oraclexe/network/log/listener.log
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ubuntu-yc)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "XE" has 1 instance(s).
Instance "XE", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
看上去它运行是正常的,但是我用TOAD无法连上它,用SQLDeveloper也连不上(好象是用户密码的问题)。
我看状态中有一个Security是Local OS Authenticatation,是不是它的原因呢?
不知道如何修改一下让我能从其它机器访问它?
这个Service "XE" 是我修改了listener.ora以后得到的,原来那样也不行。
sharetop
帖子 sharetop » 2008-08-04 14:44
我又试了一下,在本地用sqlplus去登录,输入用户密码后这样错误:
Enter user-name: SYS
Enter password:
ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist
Linux Error: 2: No such file or directory
不管是SYS还是SYSTEM都不行,这又是怎么回事啊?
看来linux还真是麻烦,在windows平台上我这些东西都安装的好好的,唉,头晕了。。。。
sharetop
帖子 sharetop » 2008-08-04 21:25
越来越乱了,现在怎么用w3m http://localhost:8080/apex 都不行了。
只看到1521端口是开着监听着,但是怎么也不象是启动了。。。。
重装过一次,觉得这一次安装实在有点快得不象样,是不是我没有删除干净吧。
不知道怎么才能删除干净重装一次。
sharetop
帖子 sharetop » 2008-08-05 10:09
再次重装,在删除后需要reboot一下,再重装,现在好了:
Alias LISTENER
Start Date 05-AUG-2008 09:54:21
Uptime 0 days 0 hr. 11 min. 12 sec
Trace Level off
SNMP OFF
Default Service XE
Listener Parameter File /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/network/admin/listener.ora
Listener Log File /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/network/log/listener.log
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=127.0.0.1)(PORT=8080))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "PLSExtProc" has 1 instance(s).
Instance "PLSExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Instance "XE", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "XEXDB" has 1 instance(s).
Service "XE_XPT" has 1 instance(s).
看上去XE实例是起来了。继续研究中。。。。
sharetop
帖子 sharetop » 2008-08-05 10:25
终于弄完了,手工修改/etc/environment,加上ORACLE_HOME和ORACLE_SID,不知道为什么执行那个Oracle_env.sh会报错,什么[[:not found之类的,只好手工改了。
重启,执行EXEC DBMS_XDB.SETLISTENERLOCALACCESS(FALSE)后让我可以从另一台机器进入它的WEB管理。
继续研究中。。。。
牙签儿
帖子 牙签儿 » 2008-08-05 11:30
关注中......
反对台独,反对藏独,反对孤独!
apt-get不是万能的:
sudo apt-get install girlfriend
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
有一些软件包无法被安装。
下列的信息可能会对解决问题有所帮助:
下列的软件包有不能满足的依赖关系:
girlfiend: 依赖: hourse但是它将不会被安装
girlfiend: 依赖: car但是它将不会被安装
house,car: 依赖: money但是它将不会被安装
E: 无法安装的软件包
toawinner47
帖子 toawinner47 » 2008-08-16 22:49
楼主,请问orcale xe在ubuntu下怎么创建数据库?
toawinner47
帖子 toawinner47 » 2008-08-17 1:09
使用SQL Developer1.5.1可以连接XE了,但是还不知如何构建oracle的一个简单的数据库,
另外发现安装完ORACLE XE也占用占用太多硬盘了吧?
waterxhg
[建议]Re: [问题] 安装成功oracle xe,但是不知道如何设置可以访问它?!
帖子 waterxhg » 2008-09-13 22:51
sudo /etc/init.d/oracle-xe restart
http://localhost:8080/apex;
我测试过:sudo /etc/init.d/oracle-xe start 没反应。不知道为何。只能restart才有效。
hubert_star
系统: OSX 10.9 + Ub 1304
来自: 江苏南京
帖子 hubert_star » 2008-09-13 23:44
首先保证你的tnslistner要正确启动,然后xe服务启动的时候会启动带起一个http的应用。很可能是你的tns没正确启动或者是你的实例没有正确启动,看启动的log。
圣经说,人有七罪: 饕餮、贪婪、懒惰、淫欲、傲慢、嫉妒和暴怒  故我有罪!
特此声明!
欢迎来我的新浪微博@me
anuxs
帖子 anuxs » 2008-11-04 0:45
自己多找找自身的原因,详细的查看提示。
想用sqlplus,请切换到oracle用户下面,并且设置相应的环境变量。一般都不会有问题。出来问题详细的看提示。
有时toda链接不上,也有可能是你在win下面没有安装oracle的client端驱动。
还有一种可能是防火墙的端口没有打开。查看linux防火墙和win客户端防火墙设置。
不要把什么东西都怪罪到linux系统身上。觉得麻烦就不要用。想用好,就深入的学习。
郎啊郎别太忙 | http://langalang.blogspot.com
freshFishAndCat
系统: Ubuntu13.04
帖子 freshFishAndCat » 2013-09-04 22:26
太好了!!
解决问题!
