请教,关于扫描仪驱动的问题
CPU/显卡/打印机/USB设备等硬件问题
aerowolf
来自: 西安
请教,关于扫描仪驱动的问题
帖子 aerowolf » 2018-11-09 10:34
RT。
办公室的Lenovo M7250,没有Linux版驱动程序。
经分析,其是Brother MFC-7340贴牌,所以用了Brother MFC-7340的驱动,打印功能正常了。
同样的页面上https://support.brother.com/g/b/downloa ... _as&os=128,安装了扫描驱动,但没有任何反映。
现在的问题:
1.运行
sudo sane-find-scanner
可以发现扫描仪:
found USB scanner (vendor=0x04f9, product=0x0210) at libusb:001:004
2.运行
lsusb
也可以发现扫描仪:
Bus 001 Device 004: ID 04f9:0210 Brother Industries, Ltd
3.运行
sudo scanimage -L
却发现不了:
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
请教,如何才能配置成功。
先谢谢了。
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
http://aerowolf.blog.sohu.com/
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
Re: 请教,关于扫描仪驱动的问题
帖子 astolia » 2018-11-09 23:55
不知道。但我看了下它的Scanner driver 64bit (deb package)这个包,里面的/usr/lib64/sane/libsane-brother3.so.1.0.7依赖libusb-0.1.so.4。看下你的系统上装没装libusb-0.1-4这个包,现在一般情况下都没有默认安装的。
还有现在64位的库文件是放在/usr/lib/x86_64-linux-gnu/下面,它的包还安装到/usr/lib64/,sane很可能不认这个路径,你把/usr/lib64/做成到/usr/lib/x86_64-linux-gnu/的软链接再安装或者直接把文件复制过去试试
