这种优盘怎么破?
CPU/显卡/打印机/USB设备等硬件问题
百草谷居士
系统: Mint21.1/Deepin20.8
这种优盘怎么破?
帖子 百草谷居士 » 2017-09-21 8:23
上某个培训班,发了个优盘。插到ubuntu下,没有反应,使用lsusb查看,可以查到有个usb存储设备。
插到windows7系统,会自动安装了一个驱动程序,然后,系统出现一个光驱设备,里面有一个可执行文件。打开这个程序,这个程序执行速度比较慢,应该是解密速度慢,出现一个类似文件管理器的界面。可以看到有两个视频文件,这时候,可以用系统自带的wmp来播放这些视频文件。
我想把这个优盘给破了,让它变成可以正常存储文件的优盘。
怎么办?
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 poloshiao » 2017-09-21 9:16
我想把这个优盘给破了
访问或搜寻这个 U 盘官网客服
看看有没有现成程式可以移除这个 U 盘固件上的程式 回归普通 U 盘
jinjiachen
系统: debian
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 jinjiachen » 2017-09-21 13:02
把里面的视频复制出来,然后试试格式化 :What
百草谷居士
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 百草谷居士 » 2017-09-21 14:54
无论是Windows还是Ubuntu,都无法找到对应的盘符。怎么格式化?
vickycq
来自: 山东省寿光县
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 vickycq » 2017-09-21 15:07
量产
百草谷居士
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 百草谷居士 » 2017-09-21 15:39
http://www.upantool.com/
对,量产,似乎在这里找到了答案。我需要一台Windows电脑来操作 :em04
cvlsam
来自: 不详
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 cvlsam » 2017-09-21 16:21
和我拿到的U盘一样,是华北工控的广告U盘。
和你的不同的是,虽然是16G的U盘,他们却将其分为8G的和另外8G,另外8G插在电脑上就显示一个光驱符号,双击进去后就是华北工控的产品介绍。
然后我量产了,现在就是一个16G的U盘使用。 :Cool
百草谷居士
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 百草谷居士 » 2017-09-22 11:54
量产后变成一个5.8G的优盘。为啥是5.8G?
科学之子
系统: Debian 9
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 科学之子 » 2017-09-22 12:21
百草谷居士 写了:无论是Windows还是Ubuntu,都无法找到对应的盘符。怎么格式化?
试试对比一下插入前后的dev目录内容.
也许报告的不是常规设备名.
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 poloshiao » 2017-09-22 12:35
如果有 Ubuntu 可用
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo parted /dev/sdk unit B print
这裡的 /dev/sdk, k=a,b,c,... 请代入优盘的正确装置代码
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
科学之子
系统: Debian 9
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 科学之子 » 2017-09-22 12:53
poloshiao 写了:如果有 Ubuntu 可用
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
也可能是报告srX之类甚至其它的各种名称
最好用"find /dev"来对比前后差别
百草谷居士
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 百草谷居士 » 2017-09-22 14:37
我已经在Windows下完成量产了 :Hehe
科学之子
系统: Debian 9
Re: 这种优盘怎么破?
帖子 科学之子 » 2017-09-22 15:44
百草谷居士 写了:量产后变成一个5.8G的优盘。为啥是5.8G?
那么本来多大呢?知道确切大小吗?
试试用hdparm看看有没有HPA
另外还是要注意有没有特殊设备名出现之类
比如我的手机插上就会显示两个存储设备
