求助:GTX1080TI 驱动无法安装的问题
CPU/显卡/打印机/USB设备等硬件问题
gzlt2017
帖子 gzlt2017 » 2017-05-04 17:32
我试了2种方式安装drivers:
1. 从nvidia官网下载run驱动文件安装NVIDIA-Linux-x86_64-381.09.run:
a. 安装前清除所有nvidia驱动,关闭 x server sudo service lightdm stop
b. 运行命令sudo./NVIDIA-Linux-x86_64-381.09.run -no-x-check -no-nouveau-check -no-opengl-files进行安装出现
c. 出现提示,这个应该没什么问题吧? Continue installation继续安装。
d. 然后出现这个提示,我安装的是64bit OS这人直接OK然后继续。
e. 然后又出现以下提示,我选择了yes .
f. 到这一步算是安装完成了,然后就reboot.
安装完成后reboot,到登陆界面出现以下错误
2. 第二种方式用的open soure drivers install,
a. sudo apt purge nvidia* # nvidia- 输入已经安装的驱动版本
b. sudo apt-add-repository ppa:graphics-driversa -y
c. sudo apt update
d. sudo apt install nvidia-381
安装完成drivers后reboot 在登陆界面循环在输入密码这,一直进不了OS
因为是做深度学习用的,装独显驱动的同时不能屏蔽集显的一项相关功能,求助各位帮忙解决。
Re: 求助:GTX1080TI 驱动无法安装的问题
帖子 qy117121 » 2017-05-04 18:08
卸载驱动就不卡循环登陆了
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
gzlt2017
帖子 gzlt2017 » 2017-05-04 18:22
qy117121 写了:卸载驱动就不卡循环登陆了
卸载驱动后那不就是又回到无驱动状态了?独显还有显示吗?
帖子 qy117121 » 2017-05-04 19:11
显卡驱动再重新安装,可以试试别的版本的驱动什么的
https://www.v2ex.com/t/275534
viewtopic.php?f=48&t=477846&start=15
http://www.92to.com/bangong/2017/02-02/16902116.html
https://askubuntu.com/questions/223501/ ... login-loop
这几个可以参考试一下,不一定能解决,注意驱动版本不要照抄
或者多搜索吧
帖子 poloshiao » 2017-05-04 19:50
1. 使用同一版本 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. uname -a
1-2. sudo lspci -knn
1-5. sudo efibootmgr -v
把結果直接 選取/複製 貼上來
目的 要查正確的顯卡 Codename
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料
方便你閱讀
gzlt2017
帖子 gzlt2017 » 2017-05-05 16:53
qy117121 写了:显卡驱动再重新安装,可以试试别的版本的驱动什么的
或者多搜索吧
感谢,这些都已经试过了,都没法解决这个问题。
flyfirelll
帖子 flyfirelll » 2017-05-17 15:38
如果可以看到登陆界面 说明安装成功,并且没出问题,这时候 你可以试试在主板上将默认输出设成pcie或者offboard(根据主板不同选项也不一样)。
然后重启电脑 并且用两个显示器 一个接板载接口 一个接第一顺位显卡接口试试。
我有几台服务器是这样解决的。
另外如果你能看到登陆界面,说明其实是可以正常使用的,进入命令行界面使用基本是没问题的,只是没有图形界面而已。
帖子 poloshiao » 2017-05-17 17:39
GTX1080TI
1. 閉源驅動 nvidia-381 可以支援 GTX1080TI
http://www.nvidia.com/download/driverRe ... 8524/en-us
Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver
Version: 381.22
Supported products
GeForce 10 Series: GeForce GTX 1080 Ti
1-1. Ubuntu 官方套件庫 目前還沒有 nvidia-381
nvidia-381
1-2. PPA 已經有 nvidia-381 (適用於 Ubuntu 14.04 / 16.04 / 17.04 / 17.10)
https://launchpad.net/~graphics-drivers ... ubuntu/ppa
1-3. 新手 建議 從 這個 ppa 安裝 跟 Ubuntu 相容性 較好 碰到的問題 比較少
1-3-1. 安裝方法 參閱
1-3-1-1. http://www.webupd8.org/2016/06/how-to-i ... rs-in.html
1-3-1-2. https://help.ubuntu.com/community/Binar ... wto/Nvidia
1-3-1-3. http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... index.html
2. 動手前 先把以前已經安裝的閉源驅動移除
安裝時 應該會自動將開源驅動 nouveau 加入 載入黑名單
