声音不够大,是不是没有安装声卡驱动?
CPU/显卡/打印机/USB设备等硬件问题
esolve
声音不够大,是不是没有安装声卡驱动?
帖子 esolve » 2017-04-01 22:12
Ubuntu 14.04 LTS
看了一下,安装的是built-in
如何安装合适声卡驱动啊?
Re: 声音不够大,是不是没有安装声卡驱动?
帖子 poloshiao » 2017-04-02 9:43
如何安装合适声卡驱动啊?
1. 除非你額外安裝音效卡或音效裝置 否則不需要額外安裝聲卡驅動
Ubuntu 預裝 alsa 提供聲卡驅動 預裝 pulseaudio 服務音效事宜
声音不够大
2. 試試調整音量桿
調整音量
調整音量
esolve
帖子 esolve » 2017-04-02 14:50
poloshiao 写了:
如何安装合适声卡驱动啊?
声音不够大
2. 試試調整音量桿
你说的音量桿我肯定调节过
没用
ubuntu的音量比windows小很多啊
应该是驱动问题
帖子 poloshiao » 2017-04-03 8:13
应该是驱动问题
0. 也有可能是 設定 的問題
1. 詳細描述一下 你使用的喇吧.
1-1. 如果是 電腦預裝的喇吧
1-1-1. Bios 音效設定 有沒有 AC'97 (Audio Codec '97) 或 HDA (Intel High Definition Audio) 選項嗎
1-1-2. 以上如果不確定 請提供 電腦品牌及詳細型號.
2. 安裝 pavucontrol 套件
2-1. 從 終端機 執行 pavucontrol
把 Playback / Output Devices / Configuration 三個標籤畫面 擷圖貼上來
3. 從 終端機 執行
3-1. aplay -L # L 大寫
3-2. aplay -l # L 小寫
把 結果複製貼上來
4. 如果是 電腦預裝的聲卡
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
4-1. sudo lshw -numeric -class multimedia
把結果直接複製 貼上來
esolve
帖子 esolve » 2017-04-03 14:44
poloshiao 写了:
应该是驱动问题
0. 也有可能是 設定 的問題
1. 詳細描述一下 你使用的喇吧.
1-1. 如果是 電腦預裝的喇吧
笔记本自带的啊
这个怎么看?
lenovo thinkpad E431
3. 從 終端機 執行
把 結果複製貼上來
~$ sudo aplay  -L
default
    Playback/recording through the PulseAudio sound server
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
    PulseAudio Sound Server
sysdefault:CARD=PCH
    HDA Intel PCH, CX20590 Analog
    Default Audio Device
front:CARD=PCH,DEV=0
    Front speakers
surround40:CARD=PCH,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=PCH,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=PCH,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=PCH,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=PCH,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
hdmi:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, HDMI 0
    HDMI Audio Output
hdmi:CARD=PCH,DEV=1
    HDA Intel PCH, HDMI 1
    HDMI Audio Output
dmix:CARD=PCH,DEV=0
    Direct sample mixing device
dmix:CARD=PCH,DEV=3
dmix:CARD=PCH,DEV=7
dsnoop:CARD=PCH,DEV=0
    Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=PCH,DEV=3
dsnoop:CARD=PCH,DEV=7
hw:CARD=PCH,DEV=0
    Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=PCH,DEV=3
hw:CARD=PCH,DEV=7
plughw:CARD=PCH,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=PCH,DEV=3
plughw:CARD=PCH,DEV=7
~$ sudo aplay  -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: CX20590 Analog [CX20590 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
4. 如果是 電腦預裝的聲卡
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果直接複製 貼上來
~$  sudo lshw -numeric -class multimedia
  *-multimedia
       description: Audio device
       product: 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller [8086:1E20]
       physical id: 1b
       bus info: pci@0000:00:1b.0
       version: 04
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
       resources: irq:32 memory:e4610000-e4613fff
帖子 poloshiao » 2017-04-03 16:30
这个怎么看?
1. http://www.lenovo.com/shop/americas/con ... _ug_en.pdf
ThinkPad Edge E431 and E531
User Guide
P58
Using audio features
Your computer also has an audio chip that enables you to enjoy various multimedia audio features:
• Compliant with Intel High Definition Audio
• Recording and playback of PCM and WAV files in 16-bit or 24-bit format
• Playback of a WAV file at a sample rate of 44.1KHz to 192 KHz
• Playback of MIDI files through a Wave table synthesizer under Microsoft Windows operating systems
• Playback of MP3 files through the Windows Media Player or a software MP3 player
• Recording from various sound sources
笔记本自带的啊
*-multimedia
2. http://www.lenovo.com/shop/americas/con ... _ug_en.pdf
User Guide
P58
Your computer is equipped with the following:
• Built-in stereo speakers
3. 立體音響喇叭 (Analog Stereo Duplex) 通常是 44.1KHz
3-1. 進一步參閱
3-1-1. https://zh.wikipedia.org/wiki/HD_Audio
3-1-2. https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Hig ... tion_Audio
3-1-3. https://help.ubuntu.com/community/HdaIntelSoundHowto
使用 driver=snd_hda_intel 關鍵字 搜尋
這一篇 早期的
但是 仍是基本的
4. 這個畫面 表示 pulseaudio 音量控制 可能是關閉的
把它打開看看
4-1. 參閱
4-1-1. 下圖一 / 圖二
4-1-2. https://wiki.ubuntu.com/Audio/CheckForM ... akerVolume
CheckForMutedSpeakerVolume
按一下 喇吧 圖示 看看
按一下 喇吧 圖示 看看
應該像這樣
應該像這樣
帖子 poloshiao » 2017-04-03 17:28
sudo aplay -L
sysdefault:CARD=PCH
5. 測試喇吧
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
5-1. speaker-test -Dsysdefault:PCH -c 2
5-2. sudo speaker-test -Dsysdefault:PCH -c 2
靜聽看看 喇吧音效 是否 左右喇吧輪流有音響
調整音量調整桿 看看是否能調整音量
5-3. 按下 ctrl + C 中止測試
5-4. 參閱
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... est.1.html
speaker-test - command-line speaker test tone generator for ALSA
esolve
帖子 esolve » 2017-04-03 21:24
poloshiao 写了:
sudo aplay -L
sysdefault:CARD=PCH
5. 測試喇吧
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
調整音量調整桿 看看是否能調整音量
5-4. 參閱
音量調整桿能調整音量
~$ speaker-test -Dsysdefault:PCH -c 2
speaker-test 1.0.27.2
Playback device is sysdefault:PCH
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 2048 to 8192
Period size range from 1024 to 1024
Using max buffer size 8192
Periods = 4
was set period_size = 1024
was set buffer_size = 8192
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 5,819260
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 5,970342
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 5,969739
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 5,970658
 0 - Front Left
 1 - Front Right
^CWrite error: -4,Interrupted system call
帖子 poloshiao » 2017-04-04 8:53
声音不够大
音量調整桿能調整音量
意思是
你的問題已經解決 ?
