2017-05-26 docbook5 转换pdf 过程中遇见的中文不能正常显示的问题
发表评论
首先说说Docbook5转换的过程.
1. ubuntu环境下下载运行如下命令.
sudo apt-get install docbook5-xml docboot-xsl-ns xsltproc fop
2. 简单按照docbook5的写法, 写个简单的书, 作为操作例子.
3. 运行如下命令将书转换为.fo, 其中的**代表合适的文件名
xsltproc **.xsl **.fo
4. 运行如下命令将**.fo文件转换为**.pdf
fop -c **.xml **.fo **.pdf
注意**.xml是一个以xml形式写的一个配制文件, 在你安装了fop时, 它会送一个配置文件, 其名为fop.xconf(这里的fop.xconf文件就是xml文件, 你也可以像上面那样用其它的**.xml代替), 其中是一个配置文件, 说明得很清楚. 就采用该配制文件. 在上面的fop -c **.xml的命令中需要指明这个配制文件. 只要你采用的字体是你系统你面自带的话, 就用不着配置什么了.
如果你要自己配置**.xml这个配制文件的话, 或者是向其中注册新的字体的话(其实也不用, 只要将要注册的字体安装到你的系统里, 就采用他的示例配置文件fop.xconf就可以了.). 就需要用fop-ttfreader程序了(这个程序会在你安装fop的时候自动的安装的)来生成metrics-xml文件, 在配制字体的时候需要用到. 具体命令如下:
fop-ttfreader **.ttf **.xml;
如果是采用**.ttc这样的多字体文件的话, 需要这样用.
fop-ttfreader **.ttc **.xml;
然后它就会提示你, 这个文件中包含几种字体, 它们分别叫什么名字(输出的信息中会出现一些警告信息, 这个信息不用管, 只要提到了包含几种字体, 分别是什么就行了. )
fop-ttfreader -ttcname fontname **.ttc **.xml
这样就可以了.
我以前玩过fop, 当时也是这样解决问题的, 但是久了久了没有用, 导致今天又花了这么多时间去解决这个问题, 主要当时的记录笔记没有写到一个永久的博文上, 才使今天浪费这么时间, 可见平时还是应该多记录. 以便以后少浪费时间.
多提一下, 在配置文件中提到的术语简单说一下.
metrics-url:字体矩阵文件,根据ttc文件生成,kerning为是否允许字间矩调整
font-triplet:字体三元组:名字,样式,重量
更具体的配制文件有说明(fop.xconf中是英文的说明), 有个文章作过作过仔细的研究, 对配置文件的仔细研究
http://supermew.top/?p=1087
fop的man中提到的三个配置文件是不能用的, 主要是没有事例, 因此最好不要用。还有在linux下, 中文字体一般采用ttc的格式, 并且其中含有多个字体。
fop 中文问题及解决办法
前往
- 公告/注意事项
- ↳ 新闻和通知
- ↳ 软件推荐
- 系统安装
- ↳ 教学和常见问答
- ↳ 系统安装和升级
- ↳ 启动和引导
- ↳ 网卡无线拨号
- ↳ 硬件与内核
- ↳ 笔记本及便携设备
- ↳ Ubuntu衍生版
- ↳ 其他类Unix OS发行版
- ↳ Debian发行版
- 配置美化
- ↳ 中文显示和输入法
- ↳ 个人配置文件存放点
- ↳ 软件文档翻译
- ↳ 窗口管理器及美化
- ↳ 桌面展示
- 软件使用
- ↳ 办公、图像、机械电子设计等
- ↳ Vim和Emacs
- ↳ 开源模板库
- ↳ 互联网相关软件
- ↳ 影音多媒体
- ↳ 游戏和模拟器
- ↳ 虚拟机和虚拟化
- ↳ Wine及其分支
- ↳ 其它类软件
- 服务器管理
- ↳ 服务器运维
- ↳ 云计算和容器(K8S/KVM/Docker/WSL等)
- ↳ Ubuntu VPS
- 程序设计与开发
- ↳ Shell脚本
- ↳ 软件/网站开发
- ↳ 内核及嵌入式开发
- ↳ Ubuntu编译和打包
- ↳ 开源小工具
- ↳ 挑战任务
- 感想与交流
- ↳ 深度PK版
- ↳ Ubuntu故事和感慨
- ↳ 同城交流
- ↳ 校园社团
- ↳ 港澳台校区
- ↳ 国外校区
- 站务区
- ↳ 论坛管理
- ↳ Ubuntu中文网上商店
