其实呢?本不该在这里发帖,但是我在libreoffice中文论坛发帖求助,七八天过去了,没有回应,只好到这里求助。
首先,从base导出到calc在ubuntu系统下是正常的,没有乱码。但是在windows10下出现乱码,一开始我怀疑是 数据库原本是从linux系统下复制过去的原因。我又在windows10下用libreoffice Base重新建了一个数据库进行测试,只要导出到calc就是乱码,并且奇怪的是导出到writer不是乱码,但是无法从writer再粘贴到calc。
有这方面经验的帮忙给解决一下,谢谢
LibreOffice Base数据导出到 Calc乱码
- 百草谷居士
- 系统: Mint21.1/Deepin20.8
- 百草谷居士
Re: LibreOffice Base数据导出到 Calc乱码
找到一个解决方案:可以用鼠标从base中拖到calc中,这样就不会乱码了。
真是没道理!
真是没道理!
- yq-ysy
- 来自: 广西(桂)南宁(邕)
正如 Ping-Wu 说说,需要有更多的人使用,并且报告 Bug ,这样才能真正逐步改善 LibreOffice百草谷居士 写了:找到一个解决方案:可以用鼠标从base中拖到calc中,这样就不会乱码了。
真是没道理!
我在 Linux 下用 Calc 也发现了两个问题:
一是有时单元中有中文的,直接双击单元格在单元格里编辑文字时,如果又鼠标点击上方的编辑栏想继续编辑该内容的话(即切换编辑状态,不在单元格里编辑,改为在上方编辑栏里编辑),LibreOffice会假死。
二是有时无缘无故(也许是在 LibreOffice 自动保存后)造成无法双击进入单元格编辑状态,需要点击不同的工作表,切换一下,又切换回来,或者点击一下真正保存,总之是要“刷新”一下 Calc 之后,才能又实现双击进入单元格编辑状态。
- Ping-Wu
- 系统: Debian 12
其实在使用微软的Office时,这种情形也常常碰到,我们把它叫做“circumvention”。不是解决问题,而是“迴避”问题。经验累积多了,就是专家,即我们所谓的“第三者服务提供机构”(third-party service provider)。这种功力,完全靠经验,无法从读书里学来的。企业用的软件,没有这些(非程序员)的专家是无法存在的。市场有多大呢?微软每年从Office赚超过两百亿美金,一般估计,Office第三者服务提供机构的市场比这个更大。yq-ysy 写了:百草谷居士 写了:找到一个解决方案:可以用鼠标从base中拖到calc中,这样就不会乱码了。
真是没道理!
当然啦,我们也希望以后能基于LibreOffice建立一个类似的共同生存关系(symbiotic system)。
我试了一下,好像没有这个问题。LibreOffice因为版本太多了,是不是版本(或建构档,config. files)的问题?yq-ysy 写了:正如 Ping-Wu 说说,需要有更多的人使用,并且报告 Bug ,这样才能真正逐步改善 LibreOffice
为了分离(exclude)这个问题,我们已开始统一使用一个便携版(portable version)的LibreOffice 5.3.0.3:
viewtopic.php?f=35&t=482672
到目前,使用结果相当满意。这个便携版有自带的建构档,与系统基本上是独立的。
- 百草谷居士
在windows10下用了两天,发现LibreOffice在windows10下运行卡顿,是Windows的问题,还是LibOffice的问题?
反正没有在Ubuntu下流畅。
反正没有在Ubuntu下流畅。
