ubuntu 15.04 amd64 私人打包版
Ubuntu各种衍生版本
zrqlx126
帖子 zrqlx126 » 2015-04-24 17:35
没啥说的,新版基本无任何尿点和吐点。上一张桌面图:
下载地址(百度网盘):http://pan.baidu.com/s/1hOvBw
一、特别说明
特别说明:
1、考虑到自己办公使用,livedvd包含有未经授权的字体,下载livedvd前请参考相应法律法规,仔细考虑由此产生的相应后果,在确认后谨慎下载,由此产生的纠纷本人概不负责。
2、对于永中office2003 64 位专业版自带的永中字体(应该是东文字体吧)和wps64位自带的方正字体都有好感,但是鉴于版权考虑,放弃集成永中office2013专业版和wps64位版,请自行下载官方版本。
3、践行绿色低碳的ubuntu生活,故建议你下载后制作为liveusb进行测试或者安装,制作软件建议使用自带u盘启动器制作软件,估计是目前唯一可行的方案。
4、由于测试环境限制,仅仅在虚拟机下安装测试成功,不保证在其他机器上安装不会出错,故并不建议你实体机器安装,由此造成的计算机硬件损坏和数据损坏,本人概不负责。
二、文件校验
将光盘镜像和md5文件下载后放在一个文件夹中,然后执行以下命令进行校验:
#md5sum -c myubuntu-15.04-desktop-amd64.md5
校验MD5不一致,不要进行尝试,请重新下载。
三、问题与解答
Q:引用网友的原话
哦,这次文件很小,跟原版差不多,估计什么软件都没添加,就集成了中文支持吧。
A:是的,文件确实与以往比起来小了不少,但是与以往几乎没有差别,甚至功能比起来更加齐全。原因有二:一是制作时使用的电脑从以往的amd速龙升级为intel i3,这使得制作的时候,在相同的时间内,相比以往可以使用更高的压缩率进行压缩;二是由于制作环境和电脑性能的问题,以往制作没有多余的时间等待,所以适当降低压缩率提高制作速度,本次有充裕的时间进行等待,关键的是电脑性能的提升大大提高了制作速度,使得等待时间让人可以接受。
Q:系统用的是啥字体啊?咋改变啊?
A:这个问题常年有问,再次回答一下,使用的版权字体。虽然你可以向以前一样更改字体,详细见viewtopic.php?f=28&t=466771。但是仍然不建议你使用上述方法更改系统字体,可以使用相对安全的.config/fontconfig/fonts.conf进行配置,具体方法,自行寻找。
Q:我使用的是hp m177fw 彩色一体机,安装这个版本后,打印机无法安装成功,怎么回事?
A:我没有见过这款一体机,但是根据我的观察,15.04集成的hplip是3.15.2版本,这个版本确实是不支持你所说的一体机的(安装过程应该有提示不支持),即便你安装,最后的hplip-plugins你也安装不上。如果不着急使用,可以等待官方打包更新3.15.4,这个版本是支持的。如果着急使用只能去http://hplipopensource.com/hplip-web/下载,手工安装。安装方法,该网站给出的很详细。
Q:永中office2013 64位专业版安装后运行不起来啊?
A:嗯,有这个问题,我也发现了,普通用户运行后回在家目录出现一个错误日志,但是使用root用户可以顺利运行,根据分析,这个应该是永中一贯的老毛病了,记得原先的版本就会出现这个问题,目前的解决办法有二,继续使用root用户运行,或者等待官方更新,修正bug。当然网上有一些旧版本的修正办法,但是对2013是否有效仍然有待验证。
上次由 zrqlx126 在 2015-04-29 9:46,总共编辑 4 次。
crshen
Re: ubuntu 15.04 amd64 私人打包版
帖子 crshen » 2015-04-24 22:47
crshen
帖子 crshen » 2015-04-24 23:20
今晚下载速度有点慢,上个14.10.1版做成维护盘了,优盘启动后在我的神舟k35c-i5笔记本上总无法关机或重启,点击菜单、终端输命令行都一样,直接死机。机子上装的是ubuntu14.04,没任何问题的。不知这个版本如何。
zrqlx126
帖子 zrqlx126 » 2015-04-25 10:12
crshen 写了:今晚下载速度有点慢,上个14.10.1版做成维护盘了,优盘启动后在我的神舟k35c-i5笔记本上总无法关机或重启,点击菜单、终端输命令行都一样,直接死机。机子上装的是ubuntu14.04,没任何问题的。不知这个版本如何。
感谢你的反馈,由于没有具体的log,我也不可能知道原因,但是有一个简单的判断:1.使用原版如果同样无法关机或重启,就是上游bug或者其他因素。2.在其他机器上如果可以正常关机或重启,就是你的笔记本硬件原因或者设置原因。
crshen
帖子 crshen » 2015-04-25 16:41
上了夜班休整了一下,下午起床就测试,这次非常好,满意 :em11
系统自带Gparted已升级至0.22版,支持GPT分区。预装了vim最新版,还有麒麟的优客农历、优客天气,输入法是fcitx。取消了永中,但是我有上一个版本的key文件,怕啥 :em09
顺便提醒一下,ubuntu 64位官方建议内存在2G以上,破机就别试了。昨晚我值班实在按捺不住,出于对楼主的无限崇拜,在单位的垃圾电脑上跑了一把,联想品牌机,赛扬430 1.8GHz单核,1G内存,grub4dos引导优盘启动,非常缓慢地进入了系统界面,但按个windows键就当场死机了。配置差不多的就选择i386吧!或者百度贴吧有个ubuntu易用版,是从源码编译的,约300多兆,做为维护使用,紧急情况下拷贝文件、调整分区、修复grub2等还是可行的。
crshen
帖子 crshen » 2015-04-25 17:13
zrqlx126 写了: Q:我使用的是hp m177fw 彩色一体机,安装这个版本后,打印机无法安装成功,怎么回事?
HP Color LaserJet Pro Mpf m177fw,是这个型号吗?按照HP官方说法,Minimum HPLIP version 3.13.11,所以15.04肯定是支持的。打印机安装时要下载hplip-plugin的,鉴于国内网络经常被墙,很可能是无法联网下载plugin的问题吧,到这里 http://www.openprinting.org/download/pr ... P/plugins/ 手工下载对应的plugin和asc文件吧,应该可行,我个人家用的是HP1020,所以一点麻烦都没有。
特意启动老大的新版本liveCD看了一下,并打开火狐37.0,用fcitx的五笔回复,软件中心提供的确实是3.15.2(后面两位是年月的意思),官方已发布3.15.4。
