[原创]再来一个vim的配置
仅供存放个人的配置文件,不要在本版发问。
runpin
来自: Boston, MA
[原创]再来一个vim的配置
帖子 runpin » 2007-06-22 5:33
前面已经有兄弟贴过自己的vim配置,但愿我这个不算是多余。
要用好vim,一是不断的实际应用,二是要经常去vim网站上看看层出不穷的script和tips,三是定制符合自己习惯和要求的.vimrc和.gvimrc文件。但凡在google上输入.vimrc和_vimrc就可以得到很多现成的配置文件,还有很多不错网站,比如:http://www.dotfiles.com/,也可以找到很优秀的配置,emacs用户可以看看http://www.dotemacs.de/
我不大喜欢修改快捷键或者添加自动纠错,因为未老先衰记性太差。
这里是我自己的配置文件:
1).vimrc(_vimrc)
" 一般设定
" 设定默认解码
set fenc=utf-8
set fencs=utf-8,usc-bom,euc-jp,gb18030,gbk,gb2312,cp936
" 不要使用vi的键盘模式,而是vim自己的
set nocompatible
" history文件中需要记录的行数
set history=100
" 在处理未保存或只读文件的时候,弹出确认
set confirm
" 与windows共享剪贴板
set clipboard+=unnamed
" 侦测文件类型
filetype on
" 载入文件类型插件
filetype plugin on
" 为特定文件类型载入相关缩进文件
filetype indent on
" 保存全局变量
set viminfo+=!
" 带有如下符号的单词不要被换行分割
set iskeyword+=_,$,@,%,#,-
" 语法高亮
syntax on
" 高亮字符,让其不受100列限制
:highlight OverLength ctermbg=red ctermfg=white guibg=red guifg=white
:match OverLength '\%101v.*'
" 状态行颜色
highlight StatusLine guifg=SlateBlue guibg=Yellow
highlight StatusLineNC guifg=Gray guibg=White
" 文件设置
" 不要备份文件(根据自己需要取舍)
set nobackup
" 不要生成swap文件,当buffer被丢弃的时候隐藏它
setlocal noswapfile
set bufhidden=hide
" 字符间插入的像素行数目
set linespace=0
" 增强模式中的命令行自动完成操作
set wildmenu
" 在状态行上显示光标所在位置的行号和列号
set ruler
set rulerformat=%20(%2*%<%f%=\ %m%r\ %3l\ %c\ %p%%%)
" 命令行(在状态行下)的高度,默认为1,这里是2
set cmdheight=2
" 使回格键(backspace)正常处理indent, eol, start等
set backspace=2
" 允许backspace和光标键跨越行边界
set whichwrap+=<,>,h,l
" 可以在buffer的任何地方使用鼠标(类似office中在工作区双击鼠标定位)
set mouse=a
set selection=exclusive
set selectmode=mouse,key
" 启动的时候不显示那个援助索马里儿童的提示
set shortmess=atI
" 通过使用: commands命令,告诉我们文件的哪一行被改变过
set report=0
" 不让vim发出讨厌的滴滴声
set noerrorbells
" 在被分割的窗口间显示空白,便于阅读
set fillchars=vert:\ ,stl:\ ,stlnc:\
" 搜索和匹配
" 高亮显示匹配的括号
set showmatch
" 匹配括号高亮的时间(单位是十分之一秒)
set matchtime=5
" 在搜索的时候忽略大小写
set ignorecase
" 不要高亮被搜索的句子(phrases)
set nohlsearch
" 在搜索时,输入的词句的逐字符高亮(类似firefox的搜索)
set incsearch
" 输入:set list命令是应该显示些啥?
set listchars=tab:\|\ ,trail:.,extends:>,precedes:<,eol:$
" 光标移动到buffer的顶部和底部时保持3行距离
set scrolloff=3
" 不要闪烁
set novisualbell
" 我的状态行显示的内容(包括文件类型和解码)
set statusline=%F%m%r%h%w\ [FORMAT=%{&ff}]\ [TYPE=%Y]\ [POS=%l,%v][%p%%]\ %{strftime(\"%d/%m/%y\ -\ %H:%M\")}
" 总是显示状态行
set laststatus=2
" 文本格式和排版
" 自动格式化
set formatoptions=tcrqn
" 继承前一行的缩进方式,特别适用于多行注释
set autoindent
" 为C程序提供自动缩进
set smartindent
" 使用C样式的缩进
set cindent
" 制表符为4
set tabstop=4
" 统一缩进为4
set softtabstop=4
set shiftwidth=4
" 不要用空格代替制表符
set noexpandtab
" 不要换行
set nowrap
" 在行和段开始处使用制表符
set smarttab
" CTags的设定
" 按照名称排序
let Tlist_Sort_Type = "name"
" 在右侧显示窗口
let Tlist_Use_Right_Window = 1
" 压缩方式
let Tlist_Compart_Format = 1
" 如果只有一个buffer,kill窗口也kill掉buffer
let Tlist_Exist_OnlyWindow = 1
" 不要关闭其他文件的tags
let Tlist_File_Fold_Auto_Close = 0
" 不要显示折叠树
let Tlist_Enable_Fold_Column = 0
" Autocommands
" 只在下列文件类型被侦测到的时候显示行号,普通文本文件不显示
if has("autocmd")
   autocmd FileType xml,html,c,cs,java,perl,shell,bash,cpp,python,vim,php,ruby set number
   autocmd FileType xml,html vmap <C-o> <ESC>'<i<!--<ESC>o<ESC>'>o-->
   autocmd FileType java,c,cpp,cs vmap <C-o> <ESC>'<o/*<ESC>'>o*/
   autocmd FileType html,text,php,vim,c,java,xml,bash,shell,perl,python setlocal textwidth=100
   autocmd Filetype html,xml,xsl source $VIMRUNTIME/plugin/closetag.vim
   autocmd BufReadPost *
      \ if line("'\"") > 0 && line("'\"") <= line("$") |
      \   exe "normal g`\"" |
      \ endif
endif " has("autocmd")
" F5编译和运行C程序,F6编译和运行C++程序
" 请注意,下述代码在windows下使用会报错
" 需要去掉./这两个字符
" C的编译和运行
map <F5> :call CompileRunGcc()<CR>
func! CompileRunGcc()
exec "w"
exec "!gcc % -o %<"
exec "! ./%<"
endfunc
" C++的编译和运行
map <F6> :call CompileRunGpp()<CR>
func! CompileRunGpp()
exec "w"
exec "!g++ % -o %<"
exec "! ./%<"
endfunc
" 能够漂亮地显示.NFO文件
set encoding=utf-8
function! SetFileEncodings(encodings)
    let b:myfileencodingsbak=&fileencodings
    let &fileencodings=a:encodings
endfunction
function! RestoreFileEncodings()
    let &fileencodings=b:myfileencodingsbak
    unlet b:myfileencodingsbak
endfunction
au BufReadPre *.nfo call SetFileEncodings('cp437')|set ambiwidth=single
au BufReadPost *.nfo call RestoreFileEncodings()
" 高亮显示普通txt文件(需要txt.vim脚本)
au BufRead,BufNewFile *  setfiletype txt
" 用空格键来开关折叠
set foldenable
set foldmethod=manual
nnoremap <space> @=((foldclosed(line('.')) < 0) ? 'zc' : 'zo')<CR>
" minibufexpl插件的一般设置
let g:miniBufExplMapWindowNavVim = 1
let g:miniBufExplMapWindowNavArrows = 1
let g:miniBufExplMapCTabSwitchBufs = 1
let g:miniBufExplModSelTarget = 1
这里是.gvimrc文件的设定
" Buffer的位置和大小
winpos 300 100
set lines=28
set columns=90
" 因为设定为不换行,所以要显示底部滚动条,不显示左右滚动条和工具栏
set guioptions+=b
set guioptions-=r
set guioptions-=l
set guioptions-=T
" 设定颜色方案和字体
" 英文用Consolas显示,中文用微软雅黑
colorscheme desert
set guifont=Consolas\ 11.5
set guifontset=Microsoft\ YaHei\ 11
" 用浅色高亮当前行
autocmd InsertLeave * se nocul
autocmd InsertEnter * se cul
xhsh
帖子 xhsh » 2007-06-27 2:20
这样设置后:
set mouse=a
确实可以用鼠标点一下就可以把光标那个位置了,即用鼠标定位。但是同时,也失去了点鼠标中键和同时按鼠标左右键粘贴的功能。如何既能能用鼠标定位,又能同时保持原来的双击粘贴的功能?
kenwu
来自: HZ
帖子 kenwu » 2007-07-02 12:52
适当取舍,组成最合适自己的配置
ckkz520
帖子 ckkz520 » 2008-08-23 16:32
谢谢,提供您宝贵的资源, 领教!
也许我是还没有入门,我是还没感觉这个编辑器的强大之处!
adagio
来自: 美丽富饶的那啥星球
帖子 adagio » 2008-08-23 16:51
不错,抄几个用 :wink:
明天就换大三八!
——8核CPU、8G内存、8T硬盘……
8卡交火,80寸大屏放8个……
IPv8的光纤要8条……
[图片版]新手当自强(续)FAQ
[新手进阶]挂载、fstab、调整linux分区
[图片版]E17桌面环境配置手把手
牙签儿
帖子 牙签儿 » 2008-09-05 16:16
不错,已经copy到~/下了,谢谢楼主!
反对台独,反对藏独,反对孤独!
apt-get不是万能的:
sudo apt-get install girlfriend
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
有一些软件包无法被安装。
下列的信息可能会对解决问题有所帮助:
下列的软件包有不能满足的依赖关系:
girlfiend: 依赖: hourse但是它将不会被安装
girlfiend: 依赖: car但是它将不会被安装
house,car: 依赖: money但是它将不会被安装
E: 无法安装的软件包
guiwen1158
来自: 深圳
帖子 guiwen1158 » 2008-09-20 23:45
谢谢LZ了,正在学习VI中,想自己配置下编辑器。
hecy2006
来自: 中国地球
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 hecy2006 » 2008-10-09 21:35
很不错,也用几个~~~~~~~
我的记忆里只有未来没有过去
dpbin
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 dpbin » 2008-11-07 20:11
vim 如何运行和调试php
gdzhljw
来自: 广东珠海
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 gdzhljw » 2008-11-20 21:40
顶一个 :em01
凡事都可行.但不都有益处。凡事都可行.但不都造就人。(哥林多前10:23)
my blog : http://gdzhljw.blog.163.com/
http://gdzhljw.blog.ubuntu.org.cn/
guiwen1158
来自: 深圳
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 guiwen1158 » 2008-11-22 14:41
LZ用了哪些插件?只有CTags吗?
yzsi
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 yzsi » 2009-02-27 19:53
好贴!学习了 :em01
mawith
来自: GD
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 mawith » 2009-02-28 17:49
抄下了。。。谢谢
吼吼
Jarson
来自: 深圳
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 Jarson » 2009-02-28 18:29
mark,有空自己也整一下
BillyChow
Re: [原创]再来一个vim的配置
帖子 BillyChow » 2009-04-28 10:08
收藏.
