新手刚开学SHELL
运行说我的第4行(就是这if [-f "$ga" ];then)有错!麻烦告诉我下要怎么改,顺便看下还有那里有错的!
#!/home/kai2/wendan/sh.sh
for ga in $*; do
if [-f "$ga" ];then
gcc $ga -o $ga.cpp
else
echo "error"
fi
done
顺带问下我要的 $ga 是原来就带后缀的,运行gcc $ga -o $ga.cpp之后我 要怎么样才能去掉原后缀换我 想要的.cpp ?望指教
[问题]新手请教个小问题。劳你大驾了(已解决,谢谢)
上次由 l6751902 在 2006-07-16 23:59,总共编辑 1 次。
- eexpress
- 来自: 长沙
这个没懂意思。
$ga是一个文件名?
不是gcc xxxx -o xxxx.xxx自己取名的吗
$ga是一个文件名?
-o file
指定 输出文件 为 file. 该选项 不在乎 GCC 产生 什么 输出, 无论是
可执行文件, 目标文件, 汇编文件 还是 预处理后的 C 代码.
由 于 只能 指定 一个 输出文件, 因此 编译 多个 输入文件 时, 使用
‘-o’ 选项 没有 意义, 除非 输出 一个 可执行文件.
如果 没有 使用 ‘-o’ 选项, 默认的 输出 结果 是: 可执行 文 件 为
‘a.out’, ‘source.suffix’ 的 目标文件 是‘source.o’, 汇编文件 是
‘source.s’, 而 预处理后的 C 源代码 送往 标准输出.
- laborer
