ubuntu18.04 gnome3的系统托盘图标顺序怎么排序?
- Archer123
还有那两个 搜狗输入法的状态托盘图标 怎么调整为1个?
- 百草谷居士
- 系统: Mint21.1/Deepin20.8
Re: ubuntu18.04 gnome3的系统托盘图标顺序怎么排序?
应该没法调整吧?新的ubuntu用户界面可定制性不大,更别说这样的细节问题了。
建議
1. 先理解 gnome Shell themes 與 GNOME Shell Extensions
1-1. https://itsfoss.com/install-themes-ubuntu/
How to Install Themes in Ubuntu 18.04 and 17.10
1-2. https://itsfoss.com/gnome-shell-extensions/
How to Use GNOME Shell Extensions [Complete Guide]
1-3. 包含上述兩篇文章的連結文章
2. 然後 到
https://extensions.gnome.org/
尋找合適的 GNOME Shell extensions 來安裝
1-3. 包含上述兩篇文章的連結文章
2. 然後 到
- Archer123
poloshiao 写了:建議
1-3. 包含上述兩篇文章的連結文章
2. 然後 到
我肯定是 尝试 百度 或 google过了 也去 GNOME Shell extensions 尝试找了一些 但没有合适和靠谱的 才来发帖的
你就直接 告诉我 哪个 GNOME Shell extensions 名字 就好了。。。。
依目前的資訊 還無法給你準確的建議
(因為我的桌面 跟你的桌面不同)
以下只是舉個例子
在右上角加上你登入的帳號名稱
https://extensions.gnome.org/extension/ ... top-panel/
Add Username to Top Panel
如果你對 CSS 格式 有把握 可以直接修改 css
不過 目前 我還沒把握
(因為我的桌面 跟你的桌面不同)
以下只是舉個例子
在右上角加上你登入的帳號名稱
不過 目前 我還沒把握
- Archer123
poloshiao 写了:依目前的資訊 還無法給你準確的建議
(因為我的桌面 跟你的桌面不同)
以下只是舉個例子
在右上角加上你登入的帳號名稱
不過 目前 我還沒把握
对 我就是想找到控制这个顺序的配置文件 在18.04里 是放到哪里了。
比如 我找到 以前的ubuntu版本 是修改这个配置文件 /usr/share/indicator-application/ordering-override.keyfile
但目前18.04 该目录下 我也看了 没有类似 或 相似的文件
1. viewtopic.php?p=3204576#p3204576Ubuntu 18.04 跟 Ubuntu 16.04 以前的版本 最大的改變是 其 預設桌面 大量基於 gnome-shell
Ubuntu 18.04 LTS 安裝了 三個相依 gnome-shell 套件
1-1. viewtopic.php?f=94&t=487348&hilit=gnome+shell
Ubuntu 18.04 LTS 跟以往版本不同的 最大亮點 gnome-shell-extensions 使用經驗分享
2. https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_Shellubuntu18.04 gnome3的系统托盘图标顺序怎么排序?
GNOME Shell replaced GNOME Panel and some ancillary components in GNOME 2.
2-1. https://itsfoss.com/install-themes-ubuntu/
2-2. 換句話說 這些 在 panel 裡面的圖標
Ubuntu 18.04 都須從 gnome shell theme 著手
3. https://zh.wikipedia.org/wiki/GNOME_Shell
GNOME Shell
3-1. https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_Shell
GNOME Shell
3-2. 基本上 這些 panel 上的圖標 都與你安裝/使用的的 gnome-shell-theme 透過 css 檔案 緊密連結在一起 無法單獨修改
4. GNOME Shell Extension
GNOME Shell Extension 是由一些愛好者(包含研發者)撰寫的小程式 可以修改/嵌入/啟用...這些 gnome-shell-theme 的小改變
5. 但是 GNOME Shell 還很年輕 所以每個版本 都在改變
連帶者 GNOME Shell Extension 也都會隨 GNOME Shell 版本 而改變
6. 意思是 使用者親身經驗 才能確認是否相容 是否好用 是否有新功能
- Archer123
真是复杂。。。。
@poloshiao 你用什么桌面环境的
沒有固定 換來換去 體驗各種桌面你用什么桌面环境的
- Archer123
https://askubuntu.com/questions/453969/ ... le_rich_qapoloshiao 写了:沒有固定 換來換去 體驗各種桌面你用什么桌面环境的
这里边 有个人 说了一句
There's also an easier way of just opening gnome-tweak-tool, browsing to the Extensions tab, then turning extensions off and on again. Doing this moves the icons to the left.
没错,咱们可以 用中文 “优化” 也就是 gnome-tweak-tool 先关闭扩展 ,再打开扩展。 每次关闭再打开就会先排再最左侧。 这样慢慢一个一个调。。。
不过 你的有个帖子还是有帮助的 https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_Shell 这个帖子 让我知道了 右上角的学名叫 status menu 然后 我精确了下 搜索关键词 google 里 ubuntu status menu sort 就收到上边这个帖子了。。。。
看来 seo 关键词 还是要学学 怎么设计
- Archer123
https://www.omgubuntu.co.uk/2017/05/gno ... -extension
这个扩展 好像也可以 Extend Panel Menu
终于调整好了 不用再调整了。。。。。
3Q
终于调整好了 不用再调整了。。。。。
3Q
上次由 Archer123 在 2018-05-10 12:23,总共编辑 1 次。
在 Ubuntu 18.04没错,咱们可以 用中文 “优化” 也就是 gnome-tweak-tool 先关闭扩展 ,再打开扩展。 每次关闭再打开就会先排再最左侧。 这样慢慢一个一个调。。。
gnome-tweak-tool 已更名為 gnome-tweaks
https://packages.ubuntu.com/search?suit ... chon=names
Package gnome-tweaks
- Archer123
Archer123 写了:ubuntu18.04 gnome3的系统托盘图标顺序怎么排序?
这个 我找到原因了 是这个 TopIcons Plus 扩展 的原因 关闭即可变为一个了 就是fctix那个
- 系统: Ubuntu16.04
1. Fcitx has two ICONS, TWO ways to remove one of them.
1). Remove TopIcon[Plus].
2). Remove fcitx-ui-qimpanel by 'sudo apt remove fcitx-ui-qimpanel'
2. You can change the order of applications start up!
I can insert IMAG!
I can insert IMAG!
