18.04正式版安装好了,但是不能访问局域网里面共享的windows!
- 系统: ubuntu16.04
今天在ubuntu官网下载的18.04正式版,安装完成后,通过smb://xxx.xxx.xxx.xxx这样的方式无法访问局域网里已经设置好共享的windows!出现下面的提示!我之前用16.04的时候是一切正常的!
肯定不是windows那边的设置问题!所有共享的windows都不能访问!
请高手指教一下!谢谢先!
请高手指教一下!谢谢先!
Re: 18.04正式版安装好了,但是不能访问局域网里面共享的windows!
https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/Re ... IFS_mounts
Default CIFS/SMB protocol version change in CIFS mounts
- 系统: ubuntu16.04
sorry!实在是没有看懂,好像是说SMB协议版本太高的意思吧?但是具体我该如何操作呢?我现在是连局域网windows10共享都无法访问!poloshiao 写了:https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/Re ... IFS_mounts
1. https://help.ubuntu.com/community/Samba ... lientGuide我现在是连局域网windows10共享都无法访问!
SambaClientGuide
2. viewtopic.php?p=3204037#p3204037
重新檢視看看 你 18.04 的網路配置
- 系统: ubuntu16.04
poloshiao 写了:1. https://help.ubuntu.com/community/Samba ... lientGuide我现在是连局域网windows10共享都无法访问!
SambaClientGuide
谢谢!我暂时放弃,等等看有没有容易理解点的解决方法了。。。
- 系统: windows;Ubuntu12.04
- 系统: ubuntu16.04
我在虚拟机和实体台式电脑上都安装了试过,一样的问题!xxwbboss 写了:我的没有问题。
请问兄台是怎么弄得啊?
mount -t cifs -o user=xxxx,password=xxxxxx,vers=2.1 //xxx.xxx.xxx.xxx/share /mnt/smb
关键是那个 vers=2.1 表示使用 win7 版本的 SMB 协议来访问!
如果是在图形界面访问,要在 /etc/samba/smb.conf 的 global 段加入 client max protocol = SMB3
- 系统: ubuntu16.04
命令行我已经把user、password、和ip地址以及share名称改为对应的配置了,但是提示:mount: /mnt/smb: mount point does not exist。zhangjint5 写了:mount -t cifs -o user=xxxx,password=xxxxxx,vers=2.1 //xxx.xxx.xxx.xxx/share /mnt/smb
图形界面仍然是最初一样的错误提示,我已经在/etc/samba/smb.conf 的 global 段加入 client max protocol = SMB3 见附图
还是不行啊。。。
我记得以前的samba有个bug,不能光指定client max protocol,还必须指定client min protocol才有效,见
https://forum.ubuntu.com.cn/viewtopic.php?f=54&t=484761
不知道现在的版本改过没有,你可以先试一下
是说你 /mnt 目录下没有 smb 目录! 这个是挂载点,你自己定一个呀!!!
- 系统: WIN7+Vbox ubuntu18
你的用户名没在vboxsfk ,加入重启就可以了,我的就是,如果是别的问题再说
如用户名是abc则在终端执行:
abc-:~$ sudo adduser abc vboxsf
输入密码后重启
如用户名是abc则在终端执行:
输入密码后重启
如果用的是虚拟机,看安装增强包了没?
如果安装了还挂载不上,可以试下:
如用户名是abc则在终端执行:
输入密码后重启
如果安装了还挂载不上,可以试下:
如用户名是abc则在终端执行:
输入密码后重启
- Archer123
没有问题的 你先确认 samba 是否安装了。我就是安装了下samba 连配置什么的都没动过
然后 文件 底部的 连接到服务器 输入 smb://share.×××.com/ 或者 非域名 形式的 smb://192.168.*.*/
点 连接 就连接上了。。。
点 连接 就连接上了。。。
mocdeng 写了:如果用的是虚拟机,看安装增强包了没?
如果安装了还挂载不上,可以试下:
如用户名是abc则在终端执行:
输入密码后重启
还要看是不是安装了vbox的扩展增强包
