这些观点是否正确,如果是,修改后Linux必须重装吗?PS:Linux在固态上,Windows已经被擦除4、戴尔7472/7572笔记本为何屡遭黑?
5、戴尔7472/7572 CPU为何频频降频?
6、戴尔7472/7572 开机点一下卡一下,究竟是何人所为?
四五六三个问题一起解决,这就是这款本子最大的问题。(仅仅针对双硬盘的用户,单硬盘的用户不需要操作)
问题分析:在这台笔记本设计出场之前,思路应该是走RD阵列。
基本思想就是把多个相对便宜的硬盘组合起来,成为一个硬盘阵列组,使性能达到甚至超过一个价格昂贵、容量巨大的硬盘。
主要解决问题是写入问题,cpu可以对两个硬盘同时写入数据,可以加快数据的保存。
当然,也是有缺点的,缺点就是其中一块硬盘损害,所有硬盘数据就凉凉(沉淀数据可以找回部分。)
可是这种思路运用在m2和机械硬盘上,就有点不切实际了。为啥这么说?
你想下,你有两辆车,一台法拉利(300公里每小时)、一台自行车(5公里每小时)。你需要同时在这两车上取数据,你觉得电脑不会卡吗?
问题解决:system configuration>sata operation设置为ahci模式,然后重装window7或者window10家庭版系统即可。
笔记本固态+机械双硬盘,使用RD阵列会降低性能吗?如果会,关闭RD阵列是否一定要重装Linux系统?
- 系统: Ubuntu kylin 15.4
以下内容出自https://www.i5seo.com/dell-inspiron-7472-and-inspiron-7572.html
Re: 笔记本固态+机械双硬盘,使用RD阵列会降低性能吗?如果会,关闭RD阵列是否一定要重装Linux系统?
首先,RAID有很多模式,并不是所有模式都能提高性能,也不是所有raid挂一块盘数据都凉,如果这样,要raid何用?
dell这个应该是raid0,也就是两块盘同时读写,当然,坏一块盘数据就凉
不知道你有什么软件,需要同时从两块硬盘上读取大量数据(4K还是8K电影?)这种情况没有具体测过,不过频率不同的内存组双通道的时候,高频会降频和低频内存一致,个人猜测raid可能也会这么干(具体就是两边同样频率取同样大小的数据避免低速盘跟不上)这样只是把ssd当成另外一块机械盘而已
笔记本Cpu降频通常是因为撞了功耗墙或者温度墙,你这个例子明显是温度墙
至于笔记本开机点一下卡一下,你可以开机等他一阵子,然后就不会卡了
raid的话,如果是raid0肯定要重新装,raid1你要不装……好像也可以
