请问有空的大大帮忙一下
xiaoqiandao
请问有空的大大帮忙一下
帖子 xiaoqiandao » 2018-09-12 21:48
我的电脑华硕a556uj,i5-5600,N卡920M
安装ubuntu18的时候,试用没问题,可是安装的时候显示磁盘空间不足,而我是格式化了我的ssd,只打算装ubuntu的,所以一直卡在这里。
第二个问题是,pcie bus error id=00e5
请问大大可以帮助我一下我,真的想学Linux
onlylove
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 onlylove » 2018-09-12 22:16
学习的话,先在虚拟机里玩呗
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 astolia » 2018-09-12 22:18
请将报错的地方照相并上传图片,以便确认,两个问题都要
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 TeliuTe » 2018-09-12 22:20
同意先在虚拟机里用,装个virtualbox在里面安装Ubuntu,参考 http://teliute.org/mix/TeVBox/lesson7/lesson7.html
onlylove
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 onlylove » 2018-09-12 22:44
多问一句,SSD是什么接口的,m2 nvme还是啥
xiaoqiandao
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 xiaoqiandao » 2018-09-13 9:11
SSD是STA3的接口
然后我google了一下国外的论坛,发现国外也有华硕相关的问题,PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, id=00e5(Receiver ID),PCIe Bus Error
这个是相关回答:I believe this may be due to PCIe Active State Power Management that is transitioning the link to a lower power state and maybe causing the device to trigger these errors. I believe the device in question is the Sunrise Point-LP PCI Express Root Port.
Try using the pcie_aspm=off boot parameter to see if this stops the messages. Note that this will increase the power consumption of your machine as it disables the power savings.
所以在安装的时候设置了
pcie_aspm=off
,然后就可以顺利安装了,第一个问题就没有出现了。
然后我留意一下,华硕笔电安装Ubuntu的时候,应该是华硕笔电的BOSS的问题,导致了PCIe Bus Error的出现,然后才没办法安装。
xiaoqiandao
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 xiaoqiandao » 2018-09-13 10:34
然后我现在剩下的问题是,我的SSR不知道该肿么办,我的资料全在google全家桶里面,而且也需要google,悲剧,有大大建议一下linux下的ssr怎么搞吗……
tedchina
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 tedchina » 2018-09-13 13:44
没用过SSR,SS可以这样配:http://www.linuxdiyf.com/linux/28807.html
mickeywaley
系统: ubuntu
来自: 江苏
Re: 请问有空的大大帮忙一下
帖子 mickeywaley » 2019-02-15 20:40
xiaoqiandao 写了: 2018-09-13 10:34 然后我现在剩下的问题是,我的SSR不知道该肿么办,我的资料全在google全家桶里面,而且也需要google,悲剧,有大大建议一下linux下的ssr怎么搞吗……
https://github.com/erguotou520/electron-ssr/releases
这里可以下载安装包。
