RT。
系统是Ubuntu18.04。
随着软件越来越多,DashBoard中图标显示越来越乱。如图:
为此。请教各位:
1.如何减少DashBoard中的图标——不显示即可。
2.如何将某些图标分类,比如图中的“工具”是一个类似文件夹的东西,点击之后,其中还显示出n多图标。
注:尝试修改了相应程序的.Desktop文件中的“Categories=”语句,也没有效果。
感谢回帖的各位朋友,向被参考的网文的作者致敬!
具体方法在8楼
[已解决]Ubuntu18.04分类整理DashBoard中的图标!
- aerowolf
- 来自: 西安
上次由 aerowolf 在 2018-08-14 16:42,总共编辑 2 次。
- bzimage
Re: 请教,如何修改DashBoard中的图标?
不要用这个来当作程序的启动器了,有个扩展可以有跟原来gnome2一样的分类菜单。
你說的 DashBoard 是指哪個部份 ?DashBoard
- aerowolf
- 来自: 西安
感谢回复。
不知道我的描述是否正确。
我指的是图片中显示的、位于屏幕正中、显示n多程序图标的这一大片区域——在我的电脑上显示为全屏。左侧显示图标的那个竖条叫Dock。
上次由 aerowolf 在 2018-08-14 10:49,总共编辑 1 次。
- aerowolf
- 来自: 西安
感谢回复。
您指的是在左上角显示传统的菜单?类似Windows的开始菜单?
如果是,我还是习惯这种显示方式
只是现在比起刚安装时图标太多、太乱了
1. Ubuntu 18.04 基於 Gnome 該區域 稱為 Activities overview (「活動」按鈕 )我指的是图片中显示的、位于屏幕正中、显示n多程序图标的这一大片区域——在我的电脑上显示为全屏。
2. https://zh.wikipedia.org/wiki/GNOME
GNOME
3. https://help.ubuntu.com/18.04/ubuntu-he ... activities
Activities overview
Click the grid button at the bottom of the dash to display the applications overview. This shows you all the applications installed on your computer. Click any application to run it, or drag an application to the overview or onto a workspace thumbnail. You can also drag an application onto the dash to make it a favorite. Your favorite applications stay in the dash even when they’re not running, so you can access them quickly.
- aerowolf
- 来自: 西安
你好!感谢回复和指导。poloshiao 写了: ↑2018-08-14 12:181. Ubuntu 18.04 基於 Gnome 該區域 稱為 Activities overview (「活動」按鈕 )我指的是图片中显示的、位于屏幕正中、显示n多程序图标的这一大片区域——在我的电脑上显示为全屏。
GNOME
Activities overview
应该是我表述不准确。但你所指的区域和我想说的不是同一个东西
我想说的是,点击右下角那个图标(9个点)之后出现的界面。
再次感谢,问题已经解决,我将在下面介绍方法。
- aerowolf
- 来自: 西安
首先,感谢上面回帖的几位朋友!
1.我原来的思路是:修改相应软件的.desktop文件中的Categories=语句,经多次对比多个软件的.desktop语句。根据发现的“规律”修改之后,发现不起作用
2.经参考上述朋友的指导,并自行搜索,主要参考了以下网文(向作者致敬):
(1) https://www.fossmint.com/gnome-dash-fix ... -in-gnome/
(2) https://wiki.gnome.org/HowDoI/AppFolders
(3) https://blog.csdn.net/ysyashy/article/details/65934720
网文(1)是使用名为gnome-dash-fix的脚本自动将软件“分类”,其思路与我设想一致:根据的软件分类标准(参考https://standards.freedesktop.org/menu-spec/latest/apa.html),修改相应.desktop的“类别”,据此将其分类——甚至建立子文件夹——类似安卓上的“抽屉”
网文(3)思路相似,但操作更巧妙和方便。推荐大家试试。
3.具体操作步骤:
(1)打开“软件中心”,点击顶部的“已安装”,显示出所有已经安装的软件。 (2)点击右上角的对勾,即可在所有软件前显示复选框。 (3)依次选中要分在同一类的软件,然后点击左下角的“添加到文件夹(A)…”,即可出现“添加到应用程序文件夹”对话框。在此对话框中,选择相应的类别就可以了。 (4)在刚才的对话框中,你还可以新建类别(即文件夹),以便增加更多分类。
(5)如果某些软件分类不正确,你可以在(3)时选择“移到文件夹(M)…”或者“从文件夹移除(R)”。
3.具体操作步骤:
