小白求助----ubuntu18.04开机直接进入tty?无法进入图形化界面。
- 系统: win、ubuntu
我之前开机都是正常进入图形化界面
今天,锁屏后,我进行输入密码时,发现界面在不断进行enter操作,然后点击关机键,弹框中是一个暂停样式按钮,并非关机、重启之类的按钮
我点击暂停按钮后,系统重启,然后就直接进入tty
我应该怎么办才能修复呢?
求各位多多指导!
我应该怎么办才能修复呢?
求各位多多指导!
Re: 小白求助----ubuntu18.04开机直接进入tty?无法进入图形化界面。
你这样模糊的描述问题,很难帮到你的,你最起码弄个图什么的,让人看看进入tty之前发生了什么
試試
從 tty 下指令
sudo systemctl isolate graphical.target
看看 能否出現 圖形登入畫面
從 tty 下指令
看看 能否出現 圖形登入畫面
- 系统: win、ubuntu
尝试你所说的命令后,图形画面一闪而过,之后依旧是tty
1. 安裝 pastebinit
sudo apt-get install pastebinit
2. 記錄你的電腦 目前時間 格式如下 例如 16:25:00
3. 從 tty 下指令
4. 從 tty 下指令
sudo journalctl -b0 --since=16:25:00 --no-pager | grep pastebinit
稍待 會回應 http://paste.ubuntu.com/xxxxxxx # xxxxxxx 是一組數字
5. 把 http://paste.ubuntu.com/xxxxxxx 貼上來
3. 從 tty 下指令
4. 從 tty 下指令
- 系统: 18.04
楼主解决问题了吗,我也是锁屏后出现这个情况
- zzugyl
- 系统: Ubuntu 20.04.3 LTS
- 系统: ubuntu18.04
sudo apt install ubuntu-desktop
这样之后就好了,但是我也不清楚具体怎样避免这种情况出现
- 系统: ubuntu 18.04.1 LTS
我也是这个问题,您解决了吗
https://blog.csdn.net/larry233/article/ ... 9#comments
可以参考下这篇博客,应该是因为nvidia组件和ubuntu18的冲突导致的,一般在显卡比较旧的电脑上会出现,这也是ubuntu18的一个bug,
解法方法是卸载nvidia相关组件,然后重新安装gdm服务
这个办法没用,要看贴主的截图,是什么东西not found ,我也遇到这个问题,但一直没搜索到大神的解决办法。萌新中
- 系统: ubuntu, win10
我也是这个问题,不知要怎样能修复,我是ubuntu18.04.2 LTS, 我昨天把python3.6卸载了,安装3.7, 没安装成功,重启后就只能进入tty1了, 按照网上查到的资料在tty1上sudo apt-get install ubuntu-minimal ubuntu-standard ubuntu-desktop, 还是不行,tty1登录提示也是 80-esm: lsb_release: not found
系统上很多软件都是围绕自带的python版本构建的,都依赖于它,你把它卸载了,那些软件也都一并卸载了。比如lsb_release这个命令所属的lsb-release包,用apt-cache depends lsb-release就可以看到它依赖当前系统的python,而用apt-cache rdepends lsb-release可以看又有哪些软件依赖lsb-release,里面并没有ubuntu-minimal ubuntu-standard ubuntu-desktop这三个。whrcartoon 写了: ↑2021-04-29 8:51 我也是这个问题,不知要怎样能修复,我是ubuntu18.04.2 LTS, 我昨天把python3.6卸载了,安装3.7, 没安装成功,重启后就只能进入tty1了, 按照网上查到的资料在tty1上sudo apt-get install ubuntu-minimal ubuntu-standard ubuntu-desktop, 还是不行,tty1登录提示也是 80-esm: lsb_release: not found
在/var/log/apt/history.log和/var/log/apt/history.log.*里面有记录apt安装/卸载软件的历史,理论上找到你删除python3.6时的那段记录,把里面列出的已卸载包重新装上,就能恢复正常了。当然,如果你并不熟悉shell,不会用文本处理工具或其他脚本语言提取出记录中的包名,那还是重装系统算了。
- 系统: ubuntu, win10
请教一下版主,我在tty1上命令行安装了桌面,提示如下图,请问这是安装好了吗? 现在是python3安装好了,就是桌面搞不懂这个提示是否安装好了,开机还是进入不了桌面,我猜想应该不是桌面问题了,这个80-esm也有了,现在还差一个 lsb_release, 这个怎么都安装不上,我再想办法安装给中文提示看看吧,谢谢
可以用whrcartoon 写了: ↑2021-04-29 12:30 请教一下版主,我在tty1上命令行安装了桌面,提示如下图,请问这是安装好了吗? 现在是python3安装好了,就是桌面搞不懂这个提示是否安装好了,开机还是进入不了桌面,我猜想应该不是桌面问题了,这个80-esm也有了,现在还差一个 lsb_release, 这个怎么都安装不上,我再想办法安装给中文提示看看吧,谢谢
export LANGUAGE=en
