升级Ubuntu18.04LTS后,鼠标键盘均失灵,求助
系统: ubuntu 18.04 lts
帖子 610079251 » 2018-06-20 9:59
描述:
开机正常,引导界面键盘可正常上下选择
登录用户界面键盘 鼠标均可正常使用
输入密码登录进去后,问题来了!
键盘依然亮键盘灯(USB供电),鼠标也亮着,但是均无法使用--->(键盘无法使用的判断是根据使用系统快捷键判断的,e.g. ctrl+alt+t,alt+tab,ctrl+alt+f1)
界面上的时间一直在变化,自己简单判断系统没有死机,显示也没有崩溃
萌新求大神指教 :Adore
Re: 升级Ubuntu18.04LTS后,鼠标键盘均失灵,求助
帖子 poloshiao » 2018-06-20 11:27
優先檢查 顯卡驅動是否已經正常安裝/啟用
小心碰头
系统: Ubuntu
帖子 小心碰头 » 2018-07-10 11:49
这是因为在升级的时候,xserver-xorg-input-all 被删除了,导致 Xorg 环境无法使用键鼠。
对应地,重新安装这个包就可以了。
可以尝试通过进入 tty 或者 使用另外的机器通过 ssh 连接
然后运行
sudo apt install xserver-xorg-input-all
cat650
帖子 cat650 » 2018-07-10 22:03
登录用户界面键盘 鼠标均可正常使用?
我在kde环境中碰到过类似的。就是登录进去没反应了。估摸着是自己把配置文件给玩坏了。
我的办法 很简单。在登录界面情况下。 CTRl+alt+F1 或 CTRl+alt+F2 随便进一个终端
输入用户名,密码登进去。
办法1:用命令新建一个用户。以后用这个用户登录图形界面。就很正常了
办法2(理论上可行):把所有带 . 的文件、文件夹删除掉。这些东西中,一般都不是用户自己建立的。缺点是一些非root级的配置就会消失掉。
具体命令嘛,网上多得是
狸花猫的小网站http://cat650.iok.la:650
zxksesh
帖子 zxksesh » 2019-08-01 10:41
小心碰头 写了: 2018-07-10 11:49 这是因为在升级的时候,xserver-xorg-input-all 被删除了,导致 Xorg 环境无法使用键鼠。
对应地,重新安装这个包就可以了。
然后运行
正解。。。。。
luxiaojun
系统: ubuntu 18.04
帖子 luxiaojun » 2019-12-13 16:38
zxksesh 写了: 2019-08-01 10:41
对应地,重新安装这个包就可以了。
然后运行
正解。。。。。
这个确实是正解。
我遇到相同的情况,通过如下步骤解决的:
1. 强制重启(按电源键,我也不知道什么危害,见谅)
2. 选择ubuntu advanced options recovery
3. 选择 root
4. 输入sudo apt install xserver-xorg-input-all
5. 再重启就好了
