在ubuntu 18.04内不能向NTFS分区写入任何东西
如题,由于之前的工作文档都保存在windows的ntfs分区,在ubuntu系统内除了能够打开这些文档以外,不能进行任何写入操作(修改、新建、删除),请高手赐教。
我对ubuntu系统还不是很熟悉,经常不知道因为什么原因无法进入图形界面,每当这时候就麻爪了,只能重装系统。所以还不敢完全抛弃windows,保险起见工作文档全部保存在NTFS分区。为了能够看CAD图纸,特地在虚拟机内装了win7。
Re: 在ubuntu 18.04内不能向NTFS分区写入任何东西
1. 如果你是在 /etc/fstab 掛載 ntfs 分区ntfs 分区
請把 /etc/fstab 掛載 ntfs 分区的那一行 完整複製貼上來
2. 如果你是使用掛載指令 掛載 ntfs 分区
請把完整掛載指令 複製 貼上來
- 系统: Ubuntu18.04
我尝试手动挂载(用ubuntuGUI挂载不会给出详细的提示) sudo mount --rw /dev/sda3 /mnt/
提示:
Windows is hibernated, refused to mount.
Falling back to read-only mount because the NTFS partition is in an
unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation
or fast restarting.)
我估计很可能是win系统快速关机机制导致的,
建议重新回到win上把电源选项的快速启动机制关掉试一下,祝好运
提示:
我是从windows的NTFS分区划出来一块安装的ubuntu,所以/etc/fstab肯定没有挂在在NTFS分区。另外我是直接点击文件管理器左下角的“其他位置”打开的NTFS分区。本来想把截图传上来的,不知道怎样传。昨天晚上系统居然又出了问题,进入不了桌面了,按照百度的方法折腾半天也没成,一气之下重新安装了系统,偶然发现NTFS分区又能写入了。以前之所以不能向NTFS写入数据,会不会是在安装或者卸载某个软件的时候把相关NTFS分区写入的权限给关掉了?
1. 依你目前提供的資料 無法幫你下定論会不会是在安装或者卸载某个软件的时候把相关NTFS分区写入的权限给关掉了?
2. 通常表示 你在 /etc/fstab 沒有開機即掛載 ntfs 分割區 所以需要手動掛載另外我是直接点击文件管理器左下角的“其他位置”打开的NTFS分区。
3. 如果你這裡要寫入的 ntfs 分割區 是 安裝 Windows 的系統分割區 那麼 直接可以寫入 是危險的 怕不小心傷害到 Windows 的可開機檔案或區塊 影響 Windows 的開機穩定性在ubuntu 18.04内不能向NTFS分区写入任何东西
4. 手上有 Ubuntu Live USB 可以開機登入 Ubuntu 試用桌面嗎
我装的是双系统,我发现出现这种问题的时候重启一下进入windows,然后再切换到ubuntu,就能向ntfs分区写东西了。
1. 先完全關閉 Windows 電源 再 重新啟動電腦電源 直接登入 Ubuntu ?重启一下进入windows,然后再切换到ubuntu
sudo ntfsfix /dev/xxx
xxx是你需要挂载的分区名称,比如sda3等。
然后,卸载后再挂载,OK。
然后,卸载后再挂载,OK。
我也遇到了这个问题
fstab:
# / was on /dev/sdb4 during installation
UUID=377db798-cf1b-414c-9ae7-110a5ea823d6 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=5EC8-6E9B /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sdb2 during installation
UUID=51443f13-7ec0-4067-bee0-78e9f567833d /home ext4 defaults 0 2
# /windows/winc was on /dev/sda4 during installation
UUID=3404CDD504CD99EE /windows/winc ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0
# /windows/wind was on /dev/sdc2 during installation
UUID=C4BEB40EBEB3F750 /windows/wind ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0
# swap was on /dev/sdb3 during installation
UUID=909098e3-3709-48bc-9dd1-0b10466eba04 none swap sw 0 0
请教怎么解决?
fstab:
请教怎么解决?
解决了,和windows有关。进入win10,关闭win10的休眠和快速启动,然后关机再开机进入linux就行了.supernan 写了: ↑2019-07-24 6:55 我也遇到了这个问题
fstab:
请教怎么解决?
- primes
- 系统: Ubuntu18.04、Win 10
楼上的大部分都是教ntfs分区挂载方法的。在实际使用中要注意一点:
如果你在WIN下选择的是“关闭计算机”,那你下次开机直接进UB是不能使用ntfs分区的(可以看到,可以打开)。
如果你在WIN下选择的是“重新启动计算机”,然后进入UB(当然你也可以在重启显示BIOS信息时关机),再UB下关机,OK,下次开机直接进UB,ntfs分区没问题的。
这与WIN的机制有关。
这与WIN的机制有关。
