sfdisk命令使用问题
- 系统: 16.04
sfdisk命令使用问题
我使用命sfdisk命令分区SD卡做一个启动盘,但是sfdisk -D和-H都不能识别,这个问题怎么解决,望大神指导
Re: sfdisk命令使用问题
sfdisk -D和-H都不能识别
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... isk.8.html系统: 16.04
sfdisk - display or manipulate a disk partition table
sfdisk 沒有 -D, -H 參數
- 系统: 16.04
Re: sfdisk命令使用问题
echo DISK SIZE - $SIZE bytes
CYLINDERS=`echo $SIZE/255/63/512 | bc`
# Start single partition starting at 2MB offset. First 2MB is used for boot image loading
sfdisk -D -H 255 -S 63 -C $CYLINDERS $DRIVE << EOF
2,,,*
EOF
- 系统: 16.04
Re: sfdisk命令使用问题
sfdisk -D -H 255 -S 63 $CYLINDERS $DRIVE << EOF
2,,,*
EOF[/code这是官方给的制作启动卡的脚本,难道有问题?
Re: sfdisk命令使用问题
1. sfdisk 自 2.26 版本開始 不再支援 CHS (Cylinder-Head-Sector) addressingsfdisk -D -H 255 -S 63 -C $CYLINDERS $DRIVE << EOF
1-1. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... isk.8.html
Since version 2.26 sfdisk supports MBR (DOS), GPT, SUN and SGI disk
labels, but no longer provides any functionality for CHS (Cylinder-
Head-Sector) addressing. CHS has never been important for Linux, and
this addressing concept does not make any sense for new devices.
2. Ubuntu 16.04 以後 sfdisk 已經是 2.27
2-1. https://packages.ubuntu.com/search?suit ... chon=names
xenial (16.04LTS) (utils): miscellaneous system utilities
2.27.1-6ubuntu3: amd64 arm64 armhf i386 powerpc ppc64el s390x
Re: sfdisk命令使用问题
查閱 版本 是否適用这是官方给的制作启动卡的脚本,不会也是错的吧?
- 系统: 16.04
Re: sfdisk命令使用问题
那上面这个脚本该怎么修改呢?
Re: sfdisk命令使用问题
請提供該官方腳本的網址官方给的制作启动卡的脚本
- 系统: 16.04
Re: sfdisk命令使用问题
文件在一个软件包里面,下载还不小,我就把整个代码贴在这里了!!!
万分感谢大神的帮助
#!/bin/sh
user=`whoami`
if [[ $user != "root" ]];
then
echo "Should run by root only ! (use : sudo)"
exit 1
fi
if [ $# -eq 0 ]
then
echo "No arguments supplied ! (e.g, usage : sudo sh create-sdcard-omapl13x.sh /dev/sdb "
exit 1
fi
DRIVE=$1
# Un mount all the partitions.
echo "Un mounting all the partitions..."
sudo umount $DRIVE"1"
dd if=/dev/zero of=$DRIVE bs=1024 count=1024
SIZE=`fdisk -l $DRIVE | grep Disk | awk '{print $5}'`
2,,,*
EOF
mkfs.vfat -F 32 -n "boot" ${DRIVE}1
umount ${DRIVE}1
echo "Done !"
Re: sfdisk命令使用问题
稍微读了一下manpage,用新版程序的话脚本里sfdisk那段应该这么写
不过反正目的是用DOS分区表再建个分区前面留2MB再格式化为fat32,用图形化的工具比如gparted来做就是了,或者用fdisk之类的交互式分区工具也好过研究半天命令行参数
sfdisk $DRIVE << EOF
label:dos
start=2MiB,bootable
EOF
- 系统: 16.04
Re: sfdisk命令使用问题
好像不行哦,
Re: sfdisk命令使用问题
1. 請提供該軟件包名稱及詳細版本(不要摘要)文件在一个软件包里面
2. 請提供文件檔案全名
