cmd@TR:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic
cmd@TR:~$ wine --version
wine-3.0 (Ubuntu 3.0-1ubuntu1)
我是win10 + ubuntu18.04 双系统 利用的是Grub2做启动引导。
使用目的,不想占用过多的18.04的磁盘空间,所以一般能wine 挂载win10 D盘 或E盘下的程序的 我一般都wine出来。
首先你得修改/etc/fstab 添加你win10 D盘和E盘的自动启动挂载
类似这样的配置:
cmd@TR:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=××× / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=××× /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=××× none swap sw 0 0
# win DataD
UUID=××× /media/DataD ntfs defaults 0 0
# win DataE
UUID=××× /media/DataE ntfs defaults 0 0
然后手动创建 Foxmail.desktop 复制到 ~/.local/share/applications/ 下 这样你的dash 或启动器里 就可以搜到 Foxmail的图标 直接图标点击启动了。
图标 是我利用了个工具 自己制作然后放到指定D盘 那个路径下的。
[Desktop Entry]
Name=Foxmail
Name[zh_CN]=Foxmail
Comment=Foxmail
Exec=wine /media/DataD/Foxmail/Foxmail.exe
Icon=/media/DataD/Foxmail/Skin/Foxmail.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;
Encoding=UTF-8
StartupNotify=true
然后呢 请跟我 1 2 3 吧
1 winecfg 启动wine3.0 自带的配置工具 开启界面 默认进入 应用程序标签 修改底部的 windows版本 为 windowsxp 然后 进入屏幕标签 讲显示分辨率由96调整到109.
点确定 关闭winecfg
2 wine /media/DataD/Foxmail/Foxmail.exe 第一次尝试启动 会报错 报错后 关掉即可
3 然后继续做了
wget https://raw.githubusercontent.com/Winet ... winetricks
chmod +x winetricks
./winetricks riched30
./winetricks ie8
4 安装完以上,接下来解决字体问题
./winetricks 启动这个wine的第三方配置工具, 看到一个图形化的界面 默认选择 选择默认的wine容器 确定进入下一界面
选择安装 corefonts 这一步 你们也可以试试命令行安装 ./winetricks corefonts
然后 还需要
然后复制 simsun.ttc 和simsun.ttf 到 ~/.wine/drive_c/windows/Fonts 下
然后 ./winetricks 运行注册表
搜索:FontSubstitutes
找到的行应该是:[Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
将其中的:
"MS Shell Dlg"="Tahoma"
"MS Shell Dlg 2″="Tahoma"
改为:
"MS Shell Dlg"="SimSun"
"MS Shell Dlg 2″="SimSun"
5 以上都OK的话 基本就是 windowsXp riched30 ie8 corefonts 和字体设置
安装的ie8 的时候 会提示 非win32 支持什么的 没关系 全部点确定
最后 我们再来命令行执行 wine /media/DataD/Foxmail/Foxmail.exe
完美 还可以 搜狗输入法输入 正文了呢。
ubuntu18.04 教你wine启动挂载win10 盘下的Foxmail
- Archer123
- photor
- imxys
- 系统: Ubuntu 18.04;Manjaro
