ubuntu18.04镜像使用UltraISO制作U盘不能启动,怎么解决?
请教:
Re: ubuntu18.04镜像使用UltraISO制作U盘不能启动,怎么解决?
我最后用 Win32DiskImager 做的。。。这个可以
而且debian9 centos7 我也只能用这个做。。。。
- 系统: ubuntu16.04
是的 确切问题不知道 做镜像不是那么简单了
使用Rufus 免费 轻量 无需安装
这是官网推荐U盘启动制作办法
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/t ... 24079715#2
使用Rufus 免费 轻量 无需安装
这是官网推荐U盘启动制作办法
- 系统: win10
我也是用ultraiso做的,开始不能启动,后来在bios中更改了启动的设置(boot list option),从legacy改成了UEFI,然后就没问题了。。
现在的Linux ISO都是混合 ISO 了,直接 Win32DiskImager 或者用 dd 写到U盘就可以了!
不过这样的话,U盘虽然可以引导安装,但是不能被 Windows 识别的!
如果想弄成普通U盘又可以引导的话用 Universal-USB-Installer
UltraISO 根本不懂得配置最新 Linux 光盘引导为U盘引导,只配制作Win的安装盘!
- luxifar
- 系统: 12.04
Rufus试试
也可能和你的bios有关
也可能和你的bios有关
我也是用Universal-USB-Installer成功安装的。zhangjint5 写了:现在的Linux ISO都是混合 ISO 了,直接 Win32DiskImager 或者用 dd 写到U盘就可以了!
- 帅de没人要
- 系统: Ubuntu22.04Windows10
- 来自: 山东倔县耿庄
刻盘时 选择U盘模式 HDD+
做人要厚道
MechRevo X3 + Ubuntu 22.04+Windows10
- 系统: ubuntu mate 16.04
(1)可以使用unetbootin把ubuntu镜像写入到U盘上,成为一个linux启动U盘。这是一个跨平台软件,windows和linux下都有,只要是linux镜像都能使用,而且这个软件是简体中文版,windows下的百度搜索到处都是,不过我在ubuntu16.04下都能顺利安装,在ubuntu18.04下却安装不了,可能软件仓库没有了,
我在官网上下了一个unetbootin-linux64-661.bin文件,可以象windows下的exe文件一样直接打开,32位的也有,使用方法
把unetbootin-linux64-661.bin文件放入下载文件夹中,
记得要先把U盘格式化好插上,在下载文件夹中点鼠标右键,点击:在终端中打开
sudo ./unetbootin-linux64-661.bin 就可以打开软件了,
不过都是英文,希望你能看明白。只有几个选项,多试试就行了。
下载地址:http://unetbootin.github.io/linux_download.html
(2)MultiBootUSB 是一款跨平台的多系统启动盘创建软件,下载地址在这里:http://MultiBootUSB.org/page_download/
LinuxMint/Ubuntu/Debian 用户下载安装其 deb 包即可。
MultiBootUSB 的用法。
第一步,把 U 盘格式化为 FAT32 格式。
第二步,插入 U 盘。
第三步,在主菜单的“系统管理”中,启动 MultiBootUSB。
第四步,在 MultiBootUSB 主界面,选择目标 U 盘。注意,默认是 /dev/sdb,会无法写入 U 盘。必须要选择 /dev/sdb1 分区才行。如图所示红框部分。只有选择了正确的 U 盘分区,MultiBootUSB 才会显示 U 盘信息。
第五步,点击“Browse”按钮,选择 ISO 文件。(如果需要为该系统设置可存续空间,则在右下方的“Persistence”中设置。)然后点击“Install distro”把该系统安装到 U 盘。安装过程请耐心等待。
一个系统安装完毕后,再次点击“Browse”选择其他发行版,然后再次点击“Install distro”把该系统安装到 U 盘。如此反复操作,可以安装多个 Linux 系统。
(3)ubuntu自带启动U盘制作工具,菜单/控制中心/启动盘创建器/,找到启动镜像文件和U盘,点击制作启动盘,就可以了。(我的系统是ubuntu mate18.04,其它ubuntu系统也应该也有这个小工具)
最后祝你安装系统顺利。
MultiBootUSB 的用法。
第二步,插入 U 盘。
最后祝你安装系统顺利。
上次由 lin2019 在 2018-05-17 0:03,总共编辑 3 次。
- 系统: Ubuntu 18.03
这个问题在装 32 位 xubuntu 18.03 时遇到,
百度了一下,好像和一些主板UEFI识别32位启动有关,用 UltraISO 写入硬盘功能时,选 RAW 模式成功解决。
如果是64位,直接拷贝ISO的文件到U盘都行。
