Linux平台下pci总线驱动
更多linux培训教程:http://emb.hqyj.com/Column/10295.html?szt-ubuntu
Pci总线介绍
PCI总线是一种高性能局部总线,是为了满足外设间以及外设与主机间高速数据传输而提出来的。
PCI总线系统要求有一个PCI控制卡,它必须安装在一个PCI插槽内。根据实现方式不同,PCI控制器可以与CPU一次交换32位或64位数据,它允许智能PCI辅助适配器利用一种总线主控技术与CPU并行地执行任务。PCI允许多路复用技术,即允许一个以上的电子信号同时存在于总线之上。
每个PCI设备有许多地址配置的寄存器,初始化时要通过这些寄存器来配置该设备的总线地址,一旦完成配置以后,CPU就可以访问该设备的各项资源了。PCI标准规定每个设备的配置寄存器组最多可以有256个连续的字节空间,开头64个字节叫头部,分为0型(PCI设备)和1型(PCI桥)头部,头部开头16个字节是设备的类型、型号和厂商等。
PCI总线架构
所有的根总线都链接在pci_root_buses链表中。Pci_bus ->device链表链接着该总线下的所有设备。而pci_bus->children链表链接着它的下层总线,对于pci_dev来说,pci_dev->bus指向它所属的pci_bus. Pci_dev->bus_list链接在它所属bus的device链表上。此外,所有pci设备都链接在pci_device链表中。
Linux下PCI驱动的代码模型
一个通过PCI总线与系统连接的设备的驱动主要包括两部分:第一PCI总线驱动,第二,设备本身的驱动,包括字符设备,网络设备,tty设备,音频设备等。PCI驱动的核心是pci_driver,在探测函数中完成资源的申请,并注册相应的字符设备,网络设备,tty设备,音频设备等。以下代码以三星平台s3c24XX为例,
static struct pci_device_id buttons_pci_tbl[] __initdata={
{PCI_ANY_ID,PCI_ANY_ID,PCI_ANY_ID,PCI_ANY_ID,0,0,0},
{0,}
}; //PCI设备支持项
static irqreturn_t buttons_interrupt(int irq, void *dev_id)
//中断处理程序
static int s3c24xx_buttons_open(struct inode *inode, struct file *file)
static int s3c24xx_buttons_close(struct inode *inode, struct file *file)
static int s3c24xx_buttons_read(struct file *filp, char __user *buff, size_t count, loff_t *offp)
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = s3c24xx_buttons_open,
.release = s3c24xx_buttons_close,
.read = s3c24xx_buttons_read,
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME,
.fops = &dev_fops,
static int pci_key__probe (struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
int ret;
pci_enable_device(pdev); //使能PCI设备
pci_set_master(pdev);
ret = misc_register(&misc); //注册杂项设备
printk (DEVICE_NAME"\tinitialized\n");
return ret;
static int pci_key__remove (struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
pci_disable_device(pdev);
misc_deregister(&misc);
return 0;
static struct pci_driver pci_key_driver = {
.name = "pci_key",
.id_table =buttons_pci_tbl,
.probe = pci_key__probe,
.remove = pci_key__remove,
static int __init dev_init(void)
return pci_register_driver(&pci_key_driver);
static void __exit dev_exit(void)
pci_unregister_driver(&pci_key_driver);
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
PCI I/O和PCI内存地址
这两个地址空间用来实现PCI设备和Linux核心中设备驱动程序之间的通讯。例如DEC21141快速以太网设备的内部寄存器被映射到PIC I/O空间上时,其对应的Linux设备驱动可以通过对这些寄存器的读写来控制此设备。PCI视频卡通常使用大量的PCI内存空间来存储视频信息。
在PCI系统建立并通过用PCI配置头中的命令域来打开这些地址空间前,系统决不允许对它们进行存取。值得注意的是只有PCI配置代码读取和写入PCI配置空间,Linux设备驱动只读写PCI I/O和PCI内存地址。 那是因为当系统初始化阶段完成后,每个PCI设备的地址空间都已经应设在PCI总线上了,驱动程序直接通过总线地址就可以访问PCI设备,当然也可以去读写配置空间,但这没有必要。
以上只是PCI部分的简介,可以参考《linux内核情景分析》PCI驱动一章,讲得非常详细。
Linux平台下pci总线驱动
- 系统: linux
