感受下
帖子
由 感受下 » 2018-03-19 13:05
今天安装了pycharm,但是运行的时候后了,提示:
(java:15803): IBUS-WARNING **: The owner of /home/li/.config/ibus/bus is not root!
我应该怎么做了?
在ask.unbuntu看到个类似的答案
但是没有解决我的问题,也许是我没看懂。
https://askubuntu.com/questions/325274/ ... it-command
还有个问题,每次我启动pycharm 都是sudo ./pycharm.sh
如果直接./pycharm.sh有进入安装程序的引导了。
在pycharm ---tools---create desktop entry
创建后我在“show aaplications"找了这个图标,也能加入收藏夹。
但是呢,点击图标后,就是进入了pycharm 程序安装引导。
这应该怎么处理呢?
感谢!!
w(゚Д゚)w
linux_ubuntu新手,正在坚持长期使用
希望将来能为社区做贡献
(๑•̀ㅂ•́)و✧
w(゚Д゚)w
感受下
帖子
由 感受下 » 2018-03-19 13:39
已经解决。虽然还是要报这个提示:
li@li-pc:~/Downloads/pycharm-2017.3.4/bin$ sudo ./pycharm.sh
[sudo] password for li:
(java:19179): IBUS-WARNING **: The owner of /home/li/.config/ibus/bus is not root!
但是可以用Ibus输入中文了。
解决方法:
CLASSPATH="$IDE_HOME/lib/bootstrap.jar"
CLASSPATH="$CLASSPATH:$IDE_HOME/lib/extensions.jar"
CLASSPATH="$CLASSPATH:$IDE_HOME/lib/util.jar"
CLASSPATH="$CLASSPATH:$IDE_HOME/lib/jdom.jar"
CLASSPATH="$CLASSPATH:$IDE_HOME/lib/log4j.jar"
CLASSPATH="$CLASSPATH:$IDE_HOME/lib/trove4j.jar"
CLASSPATH="$CLASSPATH:$IDE_HOME/lib/jna.jar"
if [ -n "$PYCHARM_CLASSPATH" ]; then
CLASSPATH="$CLASSPATH:$PYCHARM_CLASSPATH"
fi
export CLASSPATH
LD_LIBRARY_PATH="$IDE_BIN_HOME:$LD_LIBRARY_PATH"
export LD_LIBRARY_PATH
export GTK_IM_MODULE=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
# Run the IDE.
IFS="$(printf '\n\t')"
"$JAVA_BIN" \
${AGENT} \
"-Xbootclasspath/a:$IDE_HOME/lib/boot.jar" \
-classpath "$CLASSPATH" \
${VM_OPTIONS} \
"-XX:ErrorFile=$HOME/java_error_in_PYCHARM_%p.log" \
"-XX:HeapDumpPath=$HOME/java_error_in_PYCHARM.hprof" \
-Didea.paths.selector=PyCharm2017.3 \
"-Djb.vmOptionsFile=$VM_OPTIONS_FILE" \
在pycharm.sh 加上 :export CLASSPATH
这一段内容
虽然仍然要提示,但是可以输入中文了,比如写python 脚本可以用中文注释了。
w(゚Д゚)w
希望将来能为社区做贡献
(๑•̀ㅂ•́)و✧
w(゚Д゚)w
感受下
帖子
由 感受下 » 2018-03-19 13:41
已经解决。虽然还是要报这个提示:
但是可以用Ibus输入中文了。
解决方法:
fi
export CLASSPATH
# Run the IDE.
"$JAVA_BIN" \
${AGENT} \
${VM_OPTIONS} \
这一段内容
w(゚Д゚)w
希望将来能为社区做贡献
(๑•̀ㅂ•́)و✧
w(゚Д゚)w
