求助,恢复root密码
- 踏溪追云
求助,恢复root密码
单一操作系统下的ubuntu 14.04 server,因为执行了命令sudo usermod -G:mysql uuuu (uuuu是安装时的超级用户用户名)使得uuuu加入了mysql组而离开了sudoer组,现在系统正常,但是无法进行管理。试图用开机按住SHIFT键进入Grub一直不成功(进不去,老是直接进入系统),系统上暂时没有加入其它超级用户,也没有激活root密码。请问是否有其它的办法恢复uuuu的sudoer组员或进入单用户模式重设root密码?
Re: 求助,恢复root密码
https://wiki.ubuntu.com/RecoveryMode#Bo ... overy_mode执行了命令sudo usermod -G:mysql uuuu (uuuu是安装时的超级用户用户名)使得uuuu加入了mysql组而离开了sudoer组
RecoveryMode
You are then logged in as root (the superuser) and can repair your system using command line tools.
例如
adduser uuuu sudoers
https://help.ubuntu.com/community/LiveC ... to_a_Group
Add User to a Group
adduser username groupname
例如
- 系统: ubuntu 17.10
Re: 求助,恢复root密码
在普通权限下可以试一下:
sudo passwd root
后面要求输入账户密码,接着修改root密码
如果不行的话试一下下面:
之前重置root密码做的笔记,建议看一下下面URL中的步骤,下面的几小点就是总结(可能不全)
https://jingyan.baidu.com/album/c843ea0 ... e4aea.html
1、重新启动客户机 按住shift键,进入grub 引导
2、选择 Advanced options for Ubuntu(实测是其他)按住键盘的e键进入命令编辑
3、将将“ro recovery nomodeset”改为“quiet splash rw init=/bin/bash”
4、按住 f10或者Ctrl + x 重启客户机
5、在命令行输入passwd修改root密码
6、Ctrl + 7 进、进入图形化界面
你的问题我没有遇到过,之前忘记了root密码重置了一下,如果问题未解决勿怪!
sudo passwd root
如果不行的话试一下下面:
