在此之前,这似乎是个很简单的问题。但是当我安装了最新的ubuntu 17.10版,也就是采用了gnome3桌面环境的官方版之后,发现在设置里根本找不到这方面的设置。
更可悲的是,虽然我的系统是初装的,但是我的/home目录是以前,保留不知道那年那月的配置。现在大量的图标都无法显示,连文件夹、终端这样的极常见图标都没有。左侧的快捷启动栏也是透明的,我不喜欢透明的。
总之,怎么去改变这些设置呢?
如何更改ubuntu的主题(配色和图标系)?
- 百草谷居士
- 系统: Mint21.1/Deepin20.8
- daf3707
- 来自: 在他乡
Re: 如何更改ubuntu的主题(配色和图标系)?
安装gnome-tweak-tool 啊
我一般会把 ~ 及 ~/.config 下面的 gnome/GTK 有关的,通通XX
还有 ~/.local 下面的
还有 ~/.local 下面的
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
去gnome-look.org 找主题安装啊
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
- 百草谷居士
算了,不折腾了,我把平时常用的软件安装后,发现好几个软件都不能正常工作,也能工作,但是不正常。
- 百草谷居士
我举个不正常的例子,我会经常使用电子表格,计算的结果我喜欢以图片形式,会发到 微信,或者粘贴到其他 文档比如writer,为知笔记。
图片可以避免表格,其他用户在手机或者平板等不同设备不同平台查看时走样。
以前,从Calc复制后直接粘贴到Franz(一个跨平台微信端)自动就转换成图片了。
其实在lubuntu环境,从Calc复制后直接粘贴到为知笔记也是自动转换为图片。
如果不能转换,我就会打开Pinta图形软件,粘贴到图形软件,然后再选择,再粘贴,实现表格到图片的转换。
安装gnome3桌面的ubuntu 17.10后,问题出现了,首先不会自动转换成图片了,只有纯文本,没有表格,更不是图像。
然后我试图粘贴到Pinta,结果发现表格下半部,约有¼内容,变成灰色,无法显示内容。
Linux桌面的困境:真实使用Linux桌面环境处理日常办公业务的人太少,这些信息也没有便利渠道反馈给开发者,或者反馈了,开发者不以为然。
介紹一個方法 (不是滿意的方法)计算的结果我喜欢以图片形式
1. 如果可以使用 圖片檔案 例如 png 檔案 儲存
然後 產生 軟連結
把 軟連結 剪貼 到 ~/Desktop
這個時候 回到桌面上 點擊一下 該軟連結圖形 就可以出現該圖形
2. 如果不可以使用 圖片檔案 儲存
使用 擷圖工具 (預裝的 gnome-screenshot 或 安裝的 shutter)
螢幕擷圖 / 剪輯 後 以 png 儲存
然後 產生 軟連結
只是 螢幕擷圖 色彩/亮度 可能需要多一點用心
3. 在 Gnome-shell如何更改ubuntu的主题(配色和图标系)
分散在許多 CSS 檔案
3-1. 可能需要編修 CSS 檔案
3-2. gnome-shell 還很年輕
隨著 gnome-shell 版本的改進
CSS 檔案 分佈的 目錄/檔案 可能會改變
3-2. 意思是 參考網路上的文章 可能需要 注意到適用的版本
