Ubuntu 17.10怎样配置修改grub启动项?
sofood
系统: ubuntu
帖子 sofood » 2017-10-22 12:02
以前的命令sudo gedit无效,不能打开grub文件,
请教Ubuntu 17.10怎样打开grub文件编辑瞎改保存?
Re: Ubuntu 17.10怎样配置修改grub启动项?
帖子 poloshiao » 2017-10-22 12:33
1. gedit 是圖形指令 所以最好使用 gksudo
1-1. 第一次使用 gksudo 需要先安裝 gksu 套件
1-2. 在 gnome 桌面 按下 alt + F2
輸入 gksudo gedit /path/file
/path/file 要代入你實際要打開的檔案
2. 如果是 console 指令 加 sudo
sofood
系统: ubuntu
帖子 sofood » 2017-10-22 13:27
谢谢!
比如以前打开修改grub.cfg文件,
终端命令:sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
现在Ubuntu 17.10终端命令应该是什么?
daf3707
来自: 在他乡
帖子 daf3707 » 2017-10-22 14:45
不建议直接修改 /boot/grub/grub.cfg ,而应该修改 /etc/grub.d/下的配置文件
要改什么啊
sofood
系统: ubuntu
帖子 sofood » 2017-10-22 20:41
谢谢!以前一直是这样修改,17.10终端没法使用
修改grub启动项,把windows系统放到上面,可以优先启动进入windows系统
帖子 poloshiao » 2017-10-22 21:32
按下 alt + F2
輸入 gksudo gedit /boot/grub/grub.cfg
第一次使用 gksudo 需要先安裝 套件 gksu
參閱
https://help.ubuntu.com/17.10/ubuntu-he ... -open.html
快速运行一个命令
Another way of launching an application is to press Alt+F2, enter its command name, and then press the Enter key.
帖子 poloshiao » 2017-10-22 21:36
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry | grep -i Windows
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
daf3707
来自: 在他乡
帖子 daf3707 » 2017-10-23 9:43
把windows 放在前面,我一惯的作法是
cd /etc/grub.d
sudo mv 30_os-prober  09_os-prober
就是把30改成09
然后
sudo update-grub
就好了
gedit不能用了,不知道的情况我一般用系统默认的好了,使用 xdg-open 命令
sofood
系统: ubuntu
帖子 sofood » 2017-10-24 8:01
你的方法好,两个命令解决问题。
我以前是通过终端命令打开grub.cfg文件,将里面的以下内容:
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sdb1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
复制剪切到ubuntu语句上面保存,重启电脑,启动菜单Windows就可以在第一位
fuhuizn
系统: ubuntu
帖子 fuhuizn » 2017-11-01 9:58
修改 /etc/default/grub 最简单
把里面的第一项 GRUB_DEFAULT=0 改成 2 ,一般就是 windows 的启动项了,启动是自己数一下是第几项,数字减一。
修改完成后执行命令:
sudo update-grub
sofood
系统: ubuntu
帖子 sofood » 2017-11-06 16:23
楼上方法好
修改 /boot/grub/grub.cfg文件代码多,弄不好系统容易崩溃
17.10版本命令无效,有时间得多学习
funicorn
系统: Ubuntu Jammy Jellyfi
帖子 funicorn » 2017-11-12 10:16
对于系统文件编辑,官方推荐的做法是这样:
EDITOR=gedit sudo -e /etc/grub.d/some_file
为方便可以alias,例如
echo "alias suedit='EDITOR=gedit sudo -e'" |tee ~/.bashrc
source ~/.bashrc
sudo -e的好处是会在编辑时swap临时文件。
另外更一般地说,如果要以sudoer运行常用GUI程序,例如新立得,可以这样
echo "alias synaptic='xhost si:localuser:root && sudo synaptic && xhost -si:localuser:root'" |tee ~/.bashrc
source ~/.bashrc
官方认为,以sudoer运行GUI程序危险且没有必要。
sofood
系统: ubuntu
帖子 sofood » 2017-11-21 0:15
12楼方法值得试试,点个赞
