[已解决]升级到17.10进入不了图形桌面
wickytam
帖子 wickytam » 2017-10-20 20:59
从17.04升级到17.10,结果升级后重启,能启动到鼠标出现(背景是黑色),接着鼠标消失,无法操作。
通过恢复模式能进入root的命令行,感觉应该是桌面主题换了导致的
上次由 wickytam 在 2017-11-04 10:32,总共编辑 1 次。
zyl992888
Re: 升级到17.10进入不了图形桌面
帖子 zyl992888 » 2017-10-20 21:51
同样的问题,每次版本升级都这样,太坑...
wickytam
帖子 wickytam » 2017-11-04 10:31
问题解决了:
1.通过ctrl+alt+Fx(x可能为2~6),进入命令行,输入startx时,提示是amdgpu-pro-XXX一个链接出问题了,猜想是显卡驱动不兼容导致.
2.上amd官方看了一下,RX的驱动只支持16.04,17.04之前可能在显示方面改动不是很大,所以以前17.04时驱动可以使用,但是升级到17.10后,彻底不支持了。
3.只好进入安装文件,通过运行amdgpu-pro-install,把显卡驱动干掉了,重启后还是这样,猜想可能有些关联的软件包没有卸载干净,就试试运行apt autoremove把多余的包干掉了,重启ok!
何野阳平
系统: ubuntu
帖子 何野阳平 » 2017-12-02 13:32
wickytam 写了:问题解决了:
估计我的也是这样。
