u盘如何解除只读权限?
谢宝良
u盘如何解除只读权限?
帖子 谢宝良 » 2017-05-25 19:46
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b5f85df0102v38b.html
得一u盘,却被分成两区,一个区设置成广告内容。无法写入任何东西。
上次由 谢宝良 在 2017-05-26 11:47,总共编辑 1 次。
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 poloshiao » 2017-05-26 8:03
1. 請提供品牌與詳細型號
1-1. 意思是 能否寫入 可能須視該品牌與型號的韌體 firmware 而定
2. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo parted -l print
看看 u 盤的裝置 代號 例如 /dev/sdx
2-1-1. sudo parted /dev/sdx print # x 請代換成正確的代號
把 2-1-1. 結果全部直接 選取/複製/貼上來
却被分成两区
2-2. sudo ls -Al /media
找出 u 盤的掛載預設目錄 例如 yyyyyyyy 及 zzzzzzzz
2-2-1. sudo ls -Al /media/yyyyyyyy
把 2-2-1. 結果全部直接 選取/複製/貼上來
2-2-2. sudo ls -Al /media/zzzzzzzz
把 2-2-2. 結果全部直接 選取/複製/貼上來
2-3. 不要摘錄 以免遺漏重要資訊
谢宝良
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 谢宝良 » 2017-05-26 11:45
xiebaoliang xiebaoliang # sudo parted -l print
Model: ATA WDC WD3200AAJS-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      32.3kB  206MB   206MB   primary   ext4            boot
 2      207MB   22.2GB  22.0GB  primary   ext4
 4      22.2GB  320GB   298GB   extended
 6      22.2GB  24.2GB  1999MB  logical   linux-swap(v1)
 7      24.2GB  201GB   176GB   logical   ext4
 5      201GB   320GB   119GB   logical   ext4
Model: General UDisk (scsi)
Disk /dev/sdb: 4027MB
Partition Table: loop
Number  Start  End     Size    File system  Flags
 1      0.00B  4027MB  4027MB  fat32
Warning: Unable to open /dev/sdc read-write (Read-only file system).  /dev/sdc
has been opened read-only.
Disk /dev/sdc: 4152MB
 1      0.00B  4152MB  4152MB  fat32
sudo ls -Al /media
total 8
drwxr-x---+ 2 root root 4096 10月 14  2016 root
drwxr-x---+ 4 root root 4096  5月 26 11:38 xiebaoliang
xiebaoliang xiebaoliang # sudo ls -Al /dev/sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 32  5月 26 11:38 /dev/sdc
vickycq
来自: 山东省寿光县
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 vickycq » 2017-05-26 12:20
谢宝良 写了:Warning: Unable to open /dev/sdc read-write (Read-only file system).
/dev/sdc has been opened read-only.
如果这个方法不起作用那很可能是“硬件”写保护了,即在主控层面加了写保护。
sudo hdparm -r0 /dev/sdc
先卸载,再执行这个命令。完事后再加参数 -o remount,rw 参数挂载 /dev/sdc1
谢宝良
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 谢宝良 » 2017-05-26 13:13
xiebaoliang@xiebaoliang ~ $ sudo mount  -o remount,rw   /dev/sdc
mount: cannot remount block device /dev/sdc read-write, is write-protected
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 poloshiao » 2017-05-26 18:05
sudo ls -Al /media
1. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo ls -Al /media/root
1-2. sudo ls -Al /media/xiebaoliang
1-3. sudo getfacl /media/root
1-4. sudo getfacl /media/xiebaoliang
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
谢宝良
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 谢宝良 » 2017-05-26 22:02
xiebaoliang@xiebaoliang ~ $  sudo ls -Al /media/root
total 0
xiebaoliang@xiebaoliang ~ $  sudo ls -Al /media/xiebaoliang
total 8
drwx------ 4 xiebaoliang xiebaoliang 4096  1月  1  1970 02DE-D261
drwx------ 3 xiebaoliang xiebaoliang 4096  1月  1  1970 CAAE-6400
xiebaoliang@xiebaoliang ~ $ sudo getfacl /media/root
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: media/root
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:root:r-x
group::---
mask::r-x
other::---
xiebaoliang@xiebaoliang ~ $ sudo getfacl /media/xiebaoliang
# file: media/xiebaoliang
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:xiebaoliang:r-x
group::---
mask::r-x
other::---
谢宝良
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 谢宝良 » 2017-05-26 22:05
白送的u盘,一大堆。每个都有部分空间被广告占用。
onlylove
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 onlylove » 2017-05-26 22:16
找个windows机器,然后再找个芯片精灵,识别下主控,然后找对应的量产工具量产,简单粗暴
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 poloshiao » 2017-05-27 9:48
sudo ls -Al /media
0. 注意 這個特殊符號 +
表示 這個目錄 可能存在 acl 控制機制
0-1. 參閱 acl wiki
0-1-1. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%98 ... 2%E5%88%97
0-1-2. https://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list
# file: media/root
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:root:r-x
group::---
mask::r-x
other::---
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::---
mask::r-x
other::---
1. 先參閱
https://help.ubuntu.com/community/FilePermissionsACLs
FilePermissionsACLs
POSIX Access Control Lists (ACLs) are more fine-grained access rights for files and directories. An ACL consists of entries specifying access permissions on an associated object. ACLs can be configured per user, per group or via the effective rights mask.
These permissions apply to an individual user or a group, and use the same as rwx found in regular permissions.
1-1. acl 機制 是比較細密的權限機制
2. https://portal.tacc.utexas.edu/tutorials/acls
The two important command-line tools for managing ACLs are "setfacl" and "getfacl"
2-1. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... acl.5.html
2-2. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... acl.1.html
2-3. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... acl.1.html
3. http://xmodulo.com/configure-access-con ... linux.html
How to configure Access Control Lists (ACLs) on Linux
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 poloshiao » 2017-05-27 10:38
看看 U 盤 有沒有內附使用說明書 上面有沒有說明
如果沒有使用說明書 請提供 U 盤品牌及詳細型號
如果不知道 U 盤品牌及詳細型號
lsusb
把結果全部複製貼上來
谢宝良
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 谢宝良 » 2017-05-27 14:09
xiebaoliang@xiebaoliang ~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 048d:1234 Integrated Technology Express, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 1a81:1004 Holtek Semiconductor, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
都说是白送的东西,肯定不是大厂的产品了。
Re: u盘如何解除只读权限?
帖子 poloshiao » 2017-05-27 20:32
lsusb
http://www.linux-usb.org/usb.ids
1. U 盤廠家
048d Integrated Technology Express, Inc.
1234 還沒有登錄 這個產品號
1-1. http://data.upan.cc/show/048D_1234_5.00_23338.html
设备ID : VID = 048D PID = 1234
设备版本 : 5.00
设备型号 : UDISK
芯片制造商 : Chipsbank
芯片型号 : CBMENERAL
工具下载 : http://www.upan.cc/tools/mass/UMPTool/
: http://ap.upan.cc/plus/search.php?keywo ... 2&kwtype=1
1-2. http://www.upan.cc/tools/security/
安全工具
1-3. http://www.upan.cc/tools/others/
其他工具
1-4. 建議 直接向 芯片制造商 : Chipsbank 客服諮詢
