/etc/fstab中添加了 :
/dev/sda5 /media/XXX/YYY ntfs defaults,utf8,uid=1000,gid=1000,dmask=000,fmask=000 0 0
问题:从服务器拉下的代码放到YYY路径下,但是全都是0777的权限,有的文件编译时需要校验权限,如:
| ../et/compile_et --build-tree ext2_err.et
| chmod: ext2_err.h: new permissions are r-xrwxrwx, not r-xr-xr-x
| chmod: ext2_err.c: new permissions are r-xrwxrwx, not r-xr-xr-x
| make[1]: *** [ext2_err.h] Error 1
有没有设置,服务器拉下的文件可以保持自己的权限的?我去掉掩码也是一样的结果...
求教,感谢了。
linux中自动挂载windows分区,如何保持svn拉下的文件权限不变?
- and
LOOK AT ME! YOU CAN SEE THE GOD!HOHOHOHO!I‘M A COLOR GOD!
Re: linux中自动挂载windows分区,如何保持svn拉下的文件权限不变?
挂载参数加个permissions。然后用chmod改
如果您使用 ntfs-3g,您可以参考这篇文章看看有没有办法
http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g ... rmissions/
- and
手动改不现实,这种校验权限的代码文件也不少的...astolia 写了:挂载参数加个permissions。然后用chmod改
有啥不现实的?可以用通配符啊,大不了配合一下find,也就一两行命令的事and 写了:手动改不现实,这种校验权限的代码文件也不少的...astolia 写了:挂载参数加个permissions。然后用chmod改
- and
先谢谢咯vickycq 写了:如果您使用 ntfs-3g,您可以参考这篇文章看看有没有办法
看了下文章,这个主要是解决挂载.文件或目录的权限也是要通过掩码来设置的,哎...
1. 你要先區分 掛載後的檔案權限 跟 Windows 原來分割區的檔案權限 之間的差異
2. Windows XP 跟 Windows 7/8/9 分割區的權限 之間的檔案權限差異
3. 你現在的需求 針對哪一個 ?
3. 你現在的需求 針對哪一個 ?
- and
1 是这样的,我是win7+linu mint,通常在linux下做事,代码都在win7的ntfs盘里.poloshiao 写了:1. 你要先區分 掛載後的檔案權限 跟 Windows 原來分割區的檔案權限 之間的差異
3. 你現在的需求 針對哪一個 ?
2 这次要编译一套新的代码,居然会要求校验某些文件的权限.代码在服务器上,在linux本地的盘里编译是不会有问题的.下到挂载的ntfs盘里就不行了
3 权限要求是055...后面肯定会要创建或写之类的
4 针对这个情况,我修改了fstab,但是挂载后所有的文件权限都是统一的,没法针对那几个特殊要求的代码文件
我的希望是,服务器下载的代码下载到挂载的ntfs盘里时,可以保持原有的权限.
使用chmod修改那几个文件的方法不现实,代码过于庞大,编译时间也要1个小时左右...而且fstab里加了权限设置后,chmod也不生效了...
有点啰嗦,见谅...
Linux 的 權限觀念 基本上 跟 windows 的 權限觀念 有很大的差異我的希望是,服务器下载的代码下载到挂载的ntfs盘里时,可以保持原有的权限.
意思是 要在 ntfs 格式分割區 裡面 維持 Linux 的權限 可能不現實
參閱
https://help.ubuntu.com/community/Mount ... Partitions
MountingWindowsPartitions
Ubuntu is capable of reading and writing files stored on Windows formatted partitions.
從 Ubuntu 掛載 Windows 分割區的目的 只有方便存取在 Windows 的檔案 並沒有包含設定跟 Ubuntu 一樣的權限
進一步參閱
https://help.ubuntu.com/community/Mount ... iderations
General Considerations
If you have data which you want to access regularly from both Windows and Ubuntu, it is better to create a separate data partition for this, formatted NTFS.
建議另外分割一個共享的分割區 NTFS 格式 不要直接掛載 Windows 7 系統分割區
