我在virtualBox下装了个Ubuntu,为什么进入字符界面窗口就变得很小?
ilsoviet1917
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 11:06
在图形界面下很正常,可以全屏显示,但是按Ctrl + Alt + F1进入纯字符界面后窗口就又缩成中间一下块了。
同志们,多年的战争使你们踏遍整个欧洲,前方就是华盛顿白宫,到那里去洗刷你们战争的躯体吧!
ilsoviet1917
Re: 我在virtualBox下装了个Ubuntu,为什么进入字符界面窗口就变得很小?
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 11:09
另外,为啥在虚拟机下运行感觉有卡顿?我分配了1G的内存啊。
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-04-21 11:17
亲测有效 http://askubuntu.com/a/570923
按照经典方法即可
1. 开机到 GRUB 界面 按 'c',进入命令行。执行 vbeinfo 获得可用分辨率
2. 编辑 /etc/default/grub 添加自定义分辨率 如 GRUB_GFXMODE=1152x864x32
3. sudo update-grub
上次由 vickycq 在 2016-04-21 11:19,总共编辑 1 次。
ilsoviet1917
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 11:19
vickycq 写了:亲测有效 http://askubuntu.com/a/570923
这个链接要翻墙?
看不太懂 :Hehe
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-04-21 11:22
ilsoviet1917 写了:另外,为啥在虚拟机下运行感觉有卡顿?我分配了1G的内存啊。
虚拟机中的桌面环境是?
如果是重度依赖 3D 加速的桌面环境,卡顿不奇怪
虚拟机中最好使用轻量级桌面如 xfce lxde
这个链接要翻墙?
不需要。我帮你总结了。见楼上
ilsoviet1917
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 11:24
vickycq 写了:
虚拟机中的桌面环境是?
就是Ubuntu默认的
我不知道算不算重度依赖
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-04-21 11:27
ilsoviet1917 写了: 就是Ubuntu默认的
我不知道算不算重度依赖
算的。虚拟机中图形效能有一定损失
安装 Guest Additions 会有一定改善
https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html
ilsoviet1917
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 12:37
按照经典方法即可
3. sudo update-grub
是这样吗?不行啊
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-04-21 12:52
先确认 1152 864 32 是否可用
ilsoviet1917
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 12:59
vickycq 写了:先确认 1152 864 32 是否可用
没问题啊
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-04-21 13:38
GRUB 界面的分辨率是否改变了?
再加上 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep 试试
别忘了 update-grub
ilsoviet1917
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 13:42
vickycq 写了:GRUB 界面的分辨率是否改变了?
别忘了 update-grub
grub界面分辨率到是不一样了
加到GFXMODE后面一行?
试过了,没用,你不能不能把你的配置文件发上来看看?还有,是不是和Ubuntu的版本有关系、
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-04-21 13:57
ilsoviet1917 写了: grub界面分辨率到是不一样了
加到GFXMODE后面一行?
也就是说 GRUB 界面分辨率提升了,后面没变?
先确定上方的 GRUB_CMDLINE_LINUX 中没有 vga 参数(会冲突)
把 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX 设置为具体数值试试
例如 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1152x864x16
参考 https://www.gnu.org/software/grub/manua ... ation.html
我的 vbox 是 debian 7,配置文件是在默认的基础上添加了
GRUB_GFXMODE=1152x864x16
两个参数
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
ilsoviet1917
帖子 ilsoviet1917 » 2016-04-21 14:35
好像没什么不一样
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
#GRUB_GFXMODE=1152x864x32
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1152x864x32
