想在ubuntu14.04中设置用户环境变量,以前在12.01中用过如下命令:
sudo gedit ~./bashrc
然后在环境文件中用export添加了变量
现在用14.04中输入如上命令,会出现如下信息:
IBUS-WARNING **: The owner of /home/leemann/.config/ibus/bus is not root!
Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org,freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknow: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
打开的环境文件中也是空白,没有任何内容
请问问题出在什么地方?谢大神!
ubuntu14.04中修改环境变量时遇到的问题
- 系统: ubuntu 14.04
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
Re: ubuntu14.04中修改环境变量时遇到的问题
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
应为 ~/.bashrcleemann 写了:想在ubuntu14.04中设置用户环境变量,以前在12.01中用过如下命令:
bashrc 只对 bash shell 生效。一般的环境变量需要在各类 profile 中设置leemann 写了:想在ubuntu14.04中设置用户环境变量,以前在12.01中用过如下命令:
由于 Ubuntu 的 sudoers 默认设置为保留用户环境leemann 写了: IBUS-WARNING **: The owner of /home/leemann/.config/ibus/bus is not root!
打开的环境文件中也是空白,没有任何内容
导致 sudo 运行应用程序时,$HOME 仍为用户家目录,而不是 /root
可尝试用 gksu / pkexec 启动 gedit
或使用 visudo 添加选项 Defaults env_reset
1. 按下 alt + F2IBUS-WARNING **: The owner of /home/leemann/.config/ibus/bus is not root!
輸入
gksudo gedit ~/.bashrc
就不會出現這些錯誤訊息
2. 補充
2-0. 第一次使用 gksudo 前 需要先安裝 gksu 套件
Package gksu
2-1. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... dit.1.html
gedit - text editor for the GNOME Desktop
2-2. http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... ksu.1.html
gksudo is a frontend to sudo
2-3. gedit 屬圖形界面程式 所以要使用 sudo 的圖形前端程式 gksudo
2-4. 使用 gksudo gedit 比 sudo gedit
對於 圖形環境變數及權限 有比較周全的安排 比較不會出現錯誤訊息
2-5. 參閱
https://help.ubuntu.com/community/RootS ... hical_sudo
gksudo gedit /etc/fstab
2-6. 如果不需 root 權限 例如修改 家目錄 裡的文件
不需加 sudo 及 gksudo
重点有两个
1. 文件名是.bashrc,这个文件放在用户home文件夹下,所以路径是~/.bashrc
2. 用户修改自己的.bashrc,不用root权限,所以应该直接gedit ~/.bashrc
- 系统: ubuntu 14.04
学习了,感谢各位~
