环境:笔记本 UBUNTU14.04 LTS
一直以来,都是使用的无线网络,很正常,昨天,由于网络环境变化,需要在不同网络中切换,在UBUNTU中同时配置了有线的pppoe拔号,然后又切换到了无线,这时提示有线网卡未托管,在万恶的百度搜解决方法,找到一篇让我将修改/etc/network/interfaces文件,在iface eth0 inet manual行前加注释符#号,加了之后重启电脑,未托管的问题解决,后来没用什么,关机,三小时后再开机,UBUNTU启动就一直卡在config network界面,(因为我的启动界面是字符界面,所以可以看到。)我按了一下ESC键,黑屏了,再按一下回车键,又亮了,终于,经过漫长等待,进入了系统,有线和无线网卡都不见了,再重启,同样一直卡在CONFIG NETWORK界面很久,进去之后,在系统找到网络,提示系统版本与网络型号不匹配。我以为是修改了interfaces文件的问题,改回来,问题依旧,在不知道怎么解决的时候,只有重装了
一个#号将UBUNTU搞坏的故事
- 九天星
Re: 一个#号将UBUNTU搞坏的故事
未托管的话修改 NM 配置文件为 managed=true 也可
14.04 某些版本的 NM 有问题,问题来源是 libnl3
https://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.p ... 0&t=475387
参考 http://askubuntu.com/a/727462
可能是 libnl3 问题 参见
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1511735
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1539513
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1539634
可能是 libnl3 问题 参见
1. 有线的 pppoe 拔号在UBUNTU中同时配置了有线的pppoe拔号,然后又切换到了无线,这时提示有线网卡未托管,在万恶的百度搜解决方法,找到一篇让我将修改/etc/network/interfaces文件,在iface eth0 inet manual行前加注释符#号,加了之后重启电脑,未托管的问题解决
pppoe 通常是搭載在 eth0 上
意思是 需要先 eth0 連上線
幫助 pppoe 練上線
然後 eth0 斷線
把控制權交給 pppoe
1-1. 在 iface eth0 inet manual 行前加注释符#号 就如同 過河拆橋
對於已建立的 pppoe 不會立即有影響 但是 重新開機 或 重啟 pppoe 連線 就會失敗
因為你把橋拆了
2. Ubuntu 預設的 網卡設定 通常有兩個地方再开机,UBUNTU启动就一直卡在config network界面,(因为我的启动界面是字符界面,所以可以看到。)我按了一下ESC键,黑屏了,再按一下回车键,又亮了,终于,经过漫长等待,进入了系统,有线和无线网卡都不见了,再重启,同样一直卡在CONFIG NETWORK界面很久,进去之后,在系统找到网络,提示系统版本与网络型号不匹配。我以为是修改了interfaces文件的问题,改回来,问题依旧,在不知道怎么解决的时候,只有重装了
2-1. /etc/network/interfaces
2-2. NM-Applet (桌面右上方圖示)
2-3. 開機程序 預設 在 interfaces 設定自動啟動 (加了 auto 的網卡) 先啟動
在 interfaces 還未成功啟動的 網卡 但是在 NM-Applet 已經勾選 自動連線的 網卡 才會自動連線
2-4. 意思是 在 /etc/network/interfaces 已經有效設定自動啟動的網卡 優先於 在 NM-Applet 已經勾選 自動連線的 網卡
2-5. 如果 在 /etc/network/interfaces 及 NM-Applet 都無設定 開機自動連線
那麼 network-manager 就會啟動 針對 eth0 嘗試錯誤式的 dhcp 自動連線設定 (類似 Live USB/DVD 登入試用桌面)
超過 一定時間期限 (預設 60 秒 所以你看到 CONFIG NETWORK 通知訊息) 如果還沒成功 就自動放棄自動連線
2-6. 因為本例是 pppoe 所以開機自動連線成功 可能的希望不大
所以 需要在開機完成後 再手動補救 pppoe 連線
3. 參閱
3-1. https://help.ubuntu.com/community/ADSLP ... _pppoeconf
Configuration with pppoeconf
this guide is for configuring a connection via command line
3-2. https://help.ubuntu.com/community/ADSLP ... _to_the_OS
Exposing PPP Connections to the OS
- ak2008
- 系统: ubuntu-12.04
mark~
