update:已经试过update,adduser,修改/.Xauthority,都没用。 感觉问题就是出在unable to get valid context
我从15.10升级到16.04的过程中显示升级失败,然后重启后发现装上了16.04,但是无法登陆图形界面,gnome桌面和cli都提示unable to get valid context,tty可以进,没问题有谁知道怎么解决吗?实在不想重装。谢谢啦
升级16.04失败后无法登陆图形界面
升级16.04失败后无法登陆图形界面
上次由 wjlukuan 在 2016-02-15 15:35,总共编辑 1 次。
Re: 升级16.04失败后无法登陆图形界面
如何显示升级失败?wjlukuan 写了:显示升级失败
按 Ctrl + Alt + F1-F6 进入 tty1-6
修改 sources.list 指向 xenial
执行 sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade 令其升级完全。
若出错,将错误信息拍照发上来
就是弹窗说更新失败,系统现在可能处在不稳定状态啥的。然后我都打算好重装了,于是重启。现在发现只是图形界面无法登陆,无限login而已,所以想看看有没有挽救的办法。毕竟好多软件在里面。具体和平时不一样的就是提示unable to context for xxvickycq 写了:如何显示升级失败?wjlukuan 写了:显示升级失败
若出错,将错误信息拍照发上来
按 Ctrl + Alt + F1-F6 进入 tty1-6wjlukuan 写了:就是弹窗说更新失败,系统现在可能处在不稳定状态啥的。
执行 sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade 令其更新完全。
按 Ctrl + Alt + F1-F6 进入 tty1-6wjlukuan 写了:无限login而已
用 adduser 新建用户尝试登录,排除现有用户配置文件问题。
试过了,没用。顺带提示有的包无法升级。add user 也试过了,包括修改/.Xauthority。现在电脑送去修键盘了,要过几天试试了。谢啦vickycq 写了:按 Ctrl + Alt + F1-F6 进入 tty1-6wjlukuan 写了:就是弹窗说更新失败,系统现在可能处在不稳定状态啥的。
l不是那些问题。前几天我也升级到16.04,后来一直卡在登录界面,陷入循环登录。但不是显卡,或.XAuther或是权限问题。一直解决不了。等16.04正式出来再全新安装算了
- 系统: ubuntu 15.10
说说我的悲惨经历……
循环登录进不去,直接进终端,然后
sudo chown better:better ~/.Xauthority 不管用
然后
sudo chmod a+w ~/.Xauthority 不管用
然后 我 就cat ~/.xsession_error
看到的几行错误关于B_bus什么的。
然后我就像,不用lightdm了。我直接sudo apt-get remove 了 lightdm.
结果肯定进不去了,卡在开机……
然后我就只能进入恢复模式,然后进root shell
我说把lightdm装回来。我是无线,没法联网……
然后记得之前安装过wifi-radar,startx进xwindow然后这个连接失败。
没办法记得以前用过wpa_supplicant 。直接用这个命令,好像驱动都都不对,wext,nl8022什么都不行。关键时刻,想到我有个usb无线网卡,这回连上了。然后dhclient 一直出错,最后看到是 /etc/resov.conf 文件有问题,就删了,然后 echo "nameserver 1.2.4.8" > resov.conf 然后我把网恢复了……
重装了lightdm 。又回到开始。
不死心,就撞了gdm,结果 dpkg-reconfigure gdm 重启后,卡在开机。然后就又卸载了gdm.
不死心,又看.xsession_error,发现了大量,fctix的错误,我就直接sudo apt-get remove fcfix*
然后执行了sudo apt-get autoremove 。这回悲剧了。
startx 进不了xwindow 了,显示 xinit connection lost什么的……
结果现在就悲剧了……………………
循环登录进不去,直接进终端,然后
然后
看到的几行错误关于B_bus什么的。
结果肯定进不去了,卡在开机……
重装了lightdm 。又回到开始。
结果现在就悲剧了……………………
