如何启动legacy模式安装的Ubuntu(原系统uefi)
- 系统: win10
原有系统win10,uefi启动。
用u盘安装ubuntu15.10,我的机器因为硬件(显卡)的缘故,uefi启动无法进入安装界面,会直接卡在只有ubuntu标志的那个位置。
用经典的legacy模式启动,安装成功,但重启时无法启动ubuntu15.10,只有win10和原有装的14.04的grub2(用uefi能安装14.04但发现驱动不支持无线网卡),这个能引导进入ubuntu15.10么?
跪求各位大神帮忙,启动ubuntu15.10吧!!要是有啥说错的地方跪求批评指正。。学生小白真心折腾得受不了了。。。
Re: 如何启动legacy模式安装的Ubuntu(原系统uefi)
原有系统win10,uefi启动。
用u盘安装ubuntu15.10
建議
直接在 UEFI 模式 安裝
記得 下載的 ISO 最好是 AMD64 的
安裝參閱
http://askubuntu.com/questions/221835/i ... -with-uefi
http://www.howtogeek.com/175641/how-to- ... cure-boot/
有問題 歡迎再貼文 不要急著動手 欲速擇不達
用u盘安装ubuntu15.10
建議
直接在 UEFI 模式 安裝
安裝參閱
- 系统: win10
是64位的,我之前能用uefi安装14.04,但是15.10安不上,两个有区别吗?poloshiao 写了:原有系统win10,uefi启动。
用u盘安装ubuntu15.10
建議
直接在 UEFI 模式 安裝
安裝參閱
- 系统: win10
而且我把boot切换成legacy之后,依然开不了已安装的ubuntu
0. 應該沒有什麼不同 而且 15.10 對於 UEFI 支援 應該更好我之前能用uefi安装14.04,但是15.10安不上,两个有区别吗?
1. 可以使用 Ubuntu 15.10 Live USB/CD/DVD 開機 登入 試用桌面嗎
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo fdisk -l
1-1-1. sudo fdisk -l /dev/sda
1-2. sudo parted -l print
1-3. sudo gdisk -l /dev/sda
1-3-1. 如果有兩個以上的開機硬盤 請額外增加
sudo gdisk -l /dev/sdb
sudo gdisk -l /dev/sdc
把結果直接 選取/複製/貼上來
2. 只有說安裝不上 很難猜出是什麼狀況15.10安不上
要有詳細的描述 如果能擷圖貼上來 會有幫助
- 系统: win10
以uefi方式启动,能进入grub2.0为标题的界面,poloshiao 写了:0. 應該沒有什麼不同 而且 15.10 對於 UEFI 支援 應該更好我之前能用uefi安装14.04,但是15.10安不上,两个有区别吗?
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo fdisk -l
把結果直接 選取/複製/貼上來2. 只有說安裝不上 很難猜出是什麼狀況15.10安不上
接下去无论我是选择 试用 还是 安装 ,都是以下状况:
会出现紫色的有ubuntu标志的界面,过一会儿进度条就不再变化,我的u盘就不亮了,cpu风扇停止疯狂旋转;再等一会儿,cpu风扇又开始转;一会儿又停下。。
这个过程里面,紫色的ubuntu标志界面没有任何变化,一直卡在这儿
- 系统: win10
我如果选择检查(应该是设备)那一项,会出现独显驱动错误([15.250319]nouveau E[ pFIFO][0000]SCHED_ERROR [UNK06]好多行,只有最前面的数字不同)但闪一会儿就进入检查设备界面了,poloshiao 写了:0. 應該沒有什麼不同 而且 15.10 對於 UEFI 支援 應該更好我之前能用uefi安装14.04,但是15.10安不上,两个有区别吗?
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo fdisk -l
检查没有问题会提示重启。
非常谢谢您!您还有需要了解的细节吗?
把這個選擇檢查的畫面 擷圖 貼上來我如果选择检查(应该是设备)那一项
以免會錯意
- 系统: win10
我把我能看到的详细过程都给拍下来了,谢谢(人丑请原谅)poloshiao 写了:把這個選擇檢查的畫面 擷圖 貼上來我如果选择检查(应该是设备)那一项
以免會錯意
- 系统: win10
我把能看到的详细过程都拍下来了poloshiao 写了:把這個選擇檢查的畫面 擷圖 貼上來我如果选择检查(应该是设备)那一项
以免會錯意
- 系统: win10
- 系统: win10
- 系统: win10
- 系统: win10
如果我选择直接安装或者不安装预览,就会卡在只有紫色背景和ubuntu标志那儿
- 系统: win10
补充:第一张图uefi中的ubuntu是14.04用uefi模式安装成功后剩下的部分,单击会进入grub界面
