如何在Ubuntu Server 15.04 安裝 MySQL5.7?
现在公司的服务器是Ubuntu Server 15.04,安裝了MySQL5.6.28 ,由於开发需要,想要升級到MySQL5.7,但是源里面最高也就是MySQL5.6的,请问如何安裝MySQL5.7?
PS: MySQL官网上的安装包找不到15.04的,只找到16.10、16.04、14.04、12.04这几个版本的安装包,源代码里面也没有,如有,请指路
第一次在论坛发帖,望各位能帮忙解决一下问题,本人小白,回答时请尽量详细一点,谢谢
Re: 如何在Ubuntu Server 15.04 安裝 MySQL5.7?
已經不支援線上安裝/更新Ubuntu Server 15.04
建議 把 Ubuntu Server 15.04 升級到 16.04
套件 mysql-server-5.7
https://help.ubuntu.com/16.04/serverguide/mysql.html
MySQL
補充
建議 升級前 先網路搜尋一下
mysql-server-5.7
安裝在
Ubuntu Server 16.04
有沒有什麼 Bug 還沒克服
那麼請問用sudo apt-get update和sudo update-manager -c -d 將server升級到 16.04後,原來的Apache、MySQL、PHP等套件能否正常使用?poloshiao 写了: 已經不支援線上安裝/更新
套件 mysql-server-5.7
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
可以的。AtlantisLeo 写了:那麼請問用sudo apt-get update和sudo update-manager -c -d 將server升級到 16.04後,原來的Apache、MySQL、PHP等套件能否正常使用?poloshiao 写了: 已經不支援線上安裝/更新
套件 mysql-server-5.7
如果是 Server 沒有安裝 圖形桌面的話 不能使用 update-manager 指令 需要使用那麼請問用sudo apt-get update和sudo update-manager -c -d 將server升級到 16.04後,原來的Apache、MySQL、PHP等套件能否正常使用?
sudo do-release-upgrade
https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/Rel ... S_or_15.10
To upgrade on a server system
建議
Ubuntu Server 15.04 --> 15.10 --> 16.04
這樣比較安全
如果 Ubuntu Server 15.04 --> 16.04
可能有一些風險 建議 升級前 先將 Ubuntu Server 15.04 備存
萬一不滿意 才有機會重來
動手前 歡迎先貼文 討論細節
oneleaf 写了:服务器能升级不?建议更新到LTS版本16.04 ,如果不能,找找ppa源吧,mysql官方只对lts版本提供支持。
https://dev.mysql.com/downloads/repo/apt/
服务器不敢升级,因为我也是接手的,服务器上面有太多我不知道的东西了,怕升级后某个功能用不了就死定了
ppa源我也试过了,貌似拿到的安装包也是MySQL5.6的,下面是我操作时的命令:
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/mysql-5.7
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server
root@ubuntu:~# sudo apt-get install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following extra packages will be installed:
libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient18 libterm-readkey-perl
mysql-client-5.6 mysql-client-core-5.6 mysql-common mysql-server-5.6
mysql-server-core-5.6
Suggested packages:
libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl mailx
tinyca
mysql-server-5.6 mysql-server-core-5.6
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 105 not upgraded.
Need to get 0 B/21.5 MB of archives.
After this operation, 155 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] n
最后get出来的包,看名字是MySQL5.6的,然后我直接no了
- 月下叹逍遥
- 系统: Archdows10
- 来自: 某系某星某洲某国某省某市
https://launchpad.net/~ondrej/+archive/ubuntu/mysql-5.7最后get出来的包,看名字是MySQL5.6的,然后我直接no了
mysql-5.7 5.7.14-1+deb.sury.org~yakkety+0 # 16.10
mysql-5.7 5.7.14-1+deb.sury.org~xenial+0 # 16.04
mysql-5.7 5.7.14-1+deb.sury.org~trusty+0 # 14.04
mysql-5.7 5.7.12-1~exp1+deb.sury.org~wily+1 # 15.10
目前 ppa:ondrej/mysql-5.7 只有上述四個 Ubuntu 版本 有 mysql-5.7
不怕管理麻烦就手动编译,多大事 还有,1504……你要不换个服务器上1604,然后把环境迁过去?
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
安装 docker 吧,想咋折腾都可以。
